Alt 16.05.2006, 14:06     #1
dion2006   dion2006 ist offline
Scheinwerfer ein/aus
Hallo zusammen.
Ich fahre seit 2 Tagen einen 116i, bin super zufrieden, hätte jedoch folgende Frage zur Beleuchtung:
Ich kenne das von anderen Autos so, dass wenn man den Wagen verlässt und man hat vergessen, das Licht auszuschalten, es ein entsprechendes Warnsignal gibt.
Bei mir kommt zwar auch das Signal, aber erst, nachdem ich das Licht selber ausgeschaltet habe.
Das kann es ja irgendwie nicht sein, oder?
Ich habe das gesamte Forum durchstöbert und konnte keinen Beitrag dazu finden. Aber bitte seht mir nach, wenn ich da doch etwas übersehen habe... Bin neu hier...
Über eine Antwort würde ich mich in jedem Falle freuen!
Vielen Dank und einen schönen Tag noch!
dion2006
Alt 16.05.2006, 16:36     #2
ChiliRed   ChiliRed ist offline
BMW 120d
Irgendwie versteh ich das nicht...
Bei mir kommt nur dann ein Signal, wenn nur das Standlicht an ist... Sind die Hauptscheinwerfer, sprich das Abblendlicht eingeschaltet, geht dies sowieso aus, sobald ich die Tür öffne... Signal ist in dem Fall also unnötig...
Alt 16.05.2006, 16:41     #3
Danke Chili !
Das heißt also, es ist nicht weiter schlimm, dass der Lichtschalter in der "AN"-Stellung verbleibt (man dreht ihn ja nach rechts, um das Licht zu aktivieren) ?!
Merci
Alt 16.05.2006, 17:11     #4
cori   cori ist offline
BMW 118d
J-FC xx
Ich glaube bei euch ist bloß das "Taglich" aktiviert. D.h. wenn das Licht an ist und ihr steckt den Schlüssel rein, dann geht das Licht komplett an - zieht ihr den Schlüssen geht es aber auch komplett aus ... es wird also kein "Dong" Benötigt.
Wenn man den Schalter auf Standlicht schaltet, kommt wieder ein "Dong", da das Standlich nicht automatisch mit dem Ziehen des Schlüssels ausgeht.
Cori
Mein "kleiner" 118d!
Userpage von cori
Alt 16.05.2006, 18:00     #5
z8man   z8man ist offline
  Benutzerbild von z8man
F11 + E34
ED
das denke ich auch
im normalfall müsste schon ein "Dong" ertönen, wen der Lichtschalter auf "an" steht und die Tür geöffnet wird
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 16.05.2006, 18:39     #6
E90 320d LCI
So wie es aussieht, wurde da zwischenseitlich etwas geändert.
Bei meinem 116i (Produktion 11/04) kommt der "Dong" auch, wenn der Lichtschalter auf Abblendlicht steht und die Tür geöffnet wird - in diesem Fall bleibt auch das Standlicht an.
Bei dem 118d (Produktion 12/05), den ich letzte Woche als Leihwagen hatte, kommt die Licht-An-Warnung nur, sofern der Schalter beim Öffnen der Tür auf Standlicht steht. Steht der Schalter dagegen auf Abblendlicht, geht dieses (und auch das Standlicht) aus, wenn man die Tür öffnet und wieder an, sobald man den Motor neu startet.
Grüße,
Mein 320d LCI
Userpage von Peter316i
Alt 16.05.2006, 18:41     #7
BMW 118d
J-FC xx
Ist einfach nur eine Frage der Programmierung der Software
Mit dem Navi kann man es einstellen, ob man es so oder so haben will ... sonst muß man eben zum Freundlichen und es von ihm einstellen lassen ...
Also kein Fehler, nur eine Konfigurationsfrage der Software
Cori
Userpage von cori
Alt 16.05.2006, 19:10     #8
  Benutzerbild von buegermedia
BMW 125d Tiefseeblau Metallic
VI-**** ;-)
Original geschrieben von z8man
das denke ich auch
So ist es! Der Dong kommt stets etwas verzögert ertönt meines Wissens aber auch, wenn ich das Licht ausmache, noch bevor ich ihn höre (bei geöffneter Tür). Die Verzögerung ist in etwa 1 Sekunde!
Alt 16.05.2006, 20:44     #9
F11 + E34
ED
da war dann einfach das Tagfahrlicht eingestellt, dann kann man den Lichtschalter, wie oben beschrieben, auf Abblendlicht lassen und es "Dongt" nichts
ohne das Tagfahrlich muss der "Dong" nach wie vor ertönen, wenn der schalter auf abblendlicht steht
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 16.05.2006, 23:29     #10
E90 320d LCI
Ist das auch möglich, wenn der Wagen weder Xenon, noch automatische Fahrlichtschaltung, noch I-Drive hat?
Der 118d hatte bis auf das Advantage-Paket nämlich keine SA an Bord.
Grüße,
Mein 320d LCI
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
