Alt 11.03.2002, 00:01     #1
DKHamburg   DKHamburg ist offline
Ferrari
HH
Airbagleuchte leuchtet nach Einbau einer Alarmanlage!Woran kann das liegen?
Mein Cousin hat mit mir dieses Wochende eine Alarmanlage-->>Micro 8008 eingebaut.
Das Alarmmodul hat er hinterm Handschuhfach eingebau (E36 Compact BJ 1998), dabei hat er nur ein paar Kabeln in Angriff genommen, spricht die Standardkabeln wie ZV-Auf&Zu...Pin 4 & 17 Fernlicht und Blinker... Dauerplus und Zündungsplus vom Autoradio.... etc.
So....nach dem Einbau hat auch ALLES Perfekt funktioniert...Komfortschaltung der Fensterheber...Blinken...etc.
.... aber nach dem Motorstart ist die Airbag-Kontrol-Lampe nicht mehr wieder ausgegangen.... -->Fehlermeldung??
Wir sind uns ziemlich sicher, daß wir hinterm Handschufach nichts großartiges kaputt gemacht könnten.... also woran könnte das liegen??:rolleyes
Der Wagen wurde aber während der Einbauphase 3 mal Strom-überbrückt worden.... durch das testen Alarme...Beleuchtung etc. ist der Saft öfters mal ausgegangen.... Könnte es daran liegen durch Bordstrom - Schwankungen????
Hilfe!!! Hab ich jetzt keinen Airbag mehr??--->Irgendwelche Sensoren Defekt??Oder Vielleicht nur Fehlalarm durch Bordstrom-Schwankungen??
Bitte helft mir weiter bevor ich zu BMW Werkstatt fahren muß...
MFG Dennis
: .... aber nach dem Motorstart ist die Airbag-Kontrol-Lampe nicht mehr wieder ausgegangen.... -->Fehlermeldung??
Alt 11.03.2002, 00:19     #2
  Benutzerbild von SureShot
Es muss ja nicht mit dem Einbau zusammenhängen.
Wenn dein Wagen zwischen 96 und 99 gebaut wurde tip ich mal schwer auf Sensormatte.
Hatte ich auch letztens, kostet etwa 150€ (mit Sportsitzen und Sitzheizung) all inclusive.
Häufig sind es auch die Steckerkontakte vom Airbagsteuergerät (unterm Beifahrersitz) oder vom Gurtstraffer (am Boden beim Gurt irgendwo), können beim Staubsaugen oder wie in deinem Fall bei Kabelverlegung locker werden.
Aber lass dir am Besten KOSTENLOS(!) den Fehlerspeicher auslesen, dann hast du Gewissheit.
Musst du sowieso, denn auch wenn du den Steckerkontakt wieder herstellst geht die Lampe nicht aus, muss in jedem Fall gelöscht werden.
Sollte dein Händler etwas dafür verlangen, geh zu nem anderen.
Alt 11.03.2002, 00:27     #3
Ferrari
HH
Hmmm... eigentlich haben wir nicht großartig Kabelverlegt....nur vom Modul in den Motorraum ein dünnes Kabel verlegt für´s Horn glaub eher nicht, daß es an der Sensorenmatte liegt.... aber das mit dem Auslesen hört sich sehr gut an....
Das muß schon in Verbindung mit dem Einbau liegen, weil die Leuchte vorher 100prozentig nicht gelechtet hat....und der Wagen stand danach halt die ganze Zeit für den Einbau in der Garage...ist mir heute nur aufgefallen, als ich Ihn rausgefahren habe..
Alt 11.03.2002, 00:46     #4
  Benutzerbild von SimonE46
635d (E63-LCI)
Evtl. hat er beim Basteln (um besser an die Teile zu kommen) den Stecker des Beifarerairbags gelöst. Dieser müsste orange oder gelb gewesen sein)
Auch wenn dieser wieder aufgesteckt wurde, wird ein Fehler eingetragen, der zurückgesetzt werden muss -->BMW Arbeit.
Bei solchen Arbeiten immer die Batterie abklemmen. Dann werden auch keine Fehler abgelegt.
Alt 11.03.2002, 01:00     #5
Ferrari
HH
....Habe ich denn solange die Leuchte leuchtet keine Airbagfunktion???
Ist der Stecker auch hinterm Handschuhfach?? Kann gut angehen, daß wir den mal raus hatten...
MFG Dennis
Alt 11.03.2002, 01:04     #6
Bei mir wars so:
Abend - rein in Garage - alles ok
Morgen - Zündung an - Licht an
Das kommt aus heiterem Himmel, man muss nicht mal die Sensormatte belegen oder ähnliches. Einfach so.
So lange die Lampe an ist funktioniert kein Airbag, ja.
Alt 11.03.2002, 01:05     #7
635d (E63-LCI)
MFG Dennis
M.W. hast Du bei aufleuchten dieser Leuchte kein Airbag Edit: zur Verfügung. (das System ist deaktiviert)
Ja, dass Kabel geht seitlich hinter dem Handschuhfach entlang......
Alt 11.03.2002, 01:08     #8
Ferrari
HH
Oha....dann bin ich ja zur Zeit (wenn ich fahre) in "Lebensgefahr"....
--->>> also morgen sofort ab in die Werkstatt und Problem beheben lassen....Wie teuer wird das ungefähr?? Ich hoffe nicht zuviel....
Geändert von DKHamburg (11.03.2002 um 01:13 Uhr)
Alt 11.03.2002, 01:11     #9
635d (E63-LCI)
Wird nicht die Welt kosten evtl. sogar gratis -wenn Du Dich mit Deinem Meister gut verstehst. Sage Ihm halt gleich, dass ihr evtl ein Kabel getrennt hattet, dann wird nicht gross nach Fehlern gesucht sondern gleich der Fehler zurückgesetzt. Ist ein Zeitaufwand von max. 5-10 minuten....
Alt 11.03.2002, 01:19     #10
Wenn er den Fehler ausliest, sieht er ja was angezegt wird und muss nicht danach suchen. Sieht so aus:
BMW Diagnose FEHLER
25 Sitzbelegungserkennung
Unterbrechung in der Sensormatte
Der Fehler ist X-mal aufgetreten.
Das ist in der Regel noch kostenlos, wird dir aber bei der Reperatur berechnet.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
