Alt 05.03.2002, 13:34     #1
SpeedyE46   SpeedyE46 ist offline
525iA Highline Sport, E46 M3 Cabrio SMG
M3 Lufteinlässe am E46 Cabrio möglich?
Tach zusammen,
ich habe im Internet ein Bildchen von einem E46 Coupé gefunden, bei dem die seitlichen Lufteinlässe des E46 M3 nachgerüstet wurden.
Weiß jemand mit welchem Aufwand bzw. welchen Kosten so eine Aktion verbunden ist? Würde doch einem Cabrio mit M II Sportpaket gut stehen, oder?
Meinungen und Tipps sind willkommen!
Greetings
Speedy
Alt 05.03.2002, 15:21     #2
M135i
OL-XX 118
Lufteinlässe
Moin...
Schau mal bei Sanituning rein.
Da findest du die Dinger.
Wie das dann mit dem Einbau aussieht, hab ich keinen Plan.
Nitro
Userpage von Nitrous Driver
Alt 05.03.2002, 15:40     #3
Supergeil. Danke für den Tipp.
Die haben ja sogar die Teile vom Z8 mit dem Neonblinker drin! Das wäre die ultimative Optik-Verfeinerung
Alt 05.03.2002, 16:21     #4
Und so könnte das dann aussehen: (nur daß meiner eben schwarz ist)
Alt 05.03.2002, 19:55     #5
  Benutzerbild von sanituning
E30 325i M Technik 2: 2,5 24V
MK-SN 74
@speedye46 die m3 lueftungsgitter werden mit einer schnittschablone geliefert.entsprechend der schablone wird ein loch in den kotflügel geschnitten.nachdem das loch drin ist,wird eine kunstoffschale mit zweikomponentenkleber eingeklebt.danach nur noch die eigentlichen m-gitter einklipsen und fertig ist es.zwischendrinn musst du allerdings auch mal lackieren
die z8 kiemen sind ohne lichtleiterkabel und startgeraete,angeblich kann man dafuer aber auch etwas aus dem freien handel nehmen.schalblone oder einbaurahmen sind nicht dabei!!
wenn ich darf wuerde ich gerne das bild vom e46 mit den kiemen fuer mich verwenden,geht das in ordnung?wenn nicht ist auch nicht schlimm.
gruss sascha
ex flammis orior
Alt 06.03.2002, 03:50     #6
asm   asm ist offline
  Benutzerbild von asm
Mercedes C220CDI T-Model
War heute (wieder mal) bei BMW und habe mir den M3 mal aus der Nähe ganz genau angeschaut... (die Mitarbeiter haben ein bißchen komisch geguckt, als ich halb auf dem Boden lag und mit der Nase 2 cm von dem Kiemen entfernt war ;-)
Einfach reingeschnitten ist es dort ja nicht. Das Metall ist (wie es sich gehört) sehr sauber nach Innen geknickt worden, damit es keine scharfen Kanten gibt.
Weiß jemand, ob das ein Lackierer nachträglich kann und was das kostet?
Spiele auch mit dem Gedanken - aber perfektionistisch wie ich bin, müsste ich dann meine Seitenblinker in die Stoßleiste versetzen (so wie beim Coupé eben). Dann fragt sich aber, ob die Stoßleiste vom Coupé passt. Und ob man die Seitenblinker so einfach versetzen kann.
Oder einfach die M-Spiegel mit Blinker kaufen, Seitenblinker abbauen und zuspachteln und dann die Kiemen rein... sähe auch gut aus... und ich wäre wieder 2000 DM ärmer... ;-)
Alt 06.03.2002, 18:07     #7
MK-SN 74
so perfekt wie beim richtigen m3 bekommst du es nicht hin.der m3 hat die halterungen fuer die gitter mit in den kotfluegel eingearbeitet.du kannst natuerlich 2 m3 kotfluegel kaufen und das blechstuevk raustrennen un bei dir einschweissen.dann ist es perfekt
gruss sascha
ex flammis orior
Alt 06.03.2002, 19:05     #8
@ SpeedyE46: Hast du noch mehr Bilder vom oben gezeigten Coupé?
Falls es euch noch net aufgefallen ist. Das Coupé hat die original 19"Felgen vom M3 E46 drauf. Größere Bilder würde sehr lecker ausschaun.
Hab auf meiner Platte auch Bilder von nem E46 Cabrio mit den M3-Kiemen. Werde die in nächster Zeit in mein Fotoalbum stellen.
MfG.
318ti Compact M II 10/2002
Alt 06.03.2002, 19:22     #9
frage zu kiemen
hi,
hat der m3 nicht die kiemen um den motoraum besser zu durchlüften?
- dachte ich immer, habe es mir noch nicht so genau angeschaut. ansonsten bringts ja nix.
ciao claus
Alt 06.03.2002, 19:54     #10
asm   asm ist offline
Wen interessiert denn die praktische Seite an den Dingern...?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
