Alt 27.02.2002, 15:21     #1
frenzy   frenzy ist offline
  Benutzerbild von frenzy
s54 im e86
Lenkrad vibriert - 318ti
hallo
seit ich meine neuen felgen drauf habe, vibriert mein lenkrad ab und an während der fahrt,
bevorzugt bei geschwindigkeiten ab 80km/h. mit vibrieren meine ich schon ein deutliches zittern, das lenkrad hat fast einen ausschlag von 2cm
die räder sind neu gewuchtet - da war ich dabei (die gewichte waren etwa 50-60g, also übermäßig viel musste nicht ausgeglichen werden)
was kann das sein? ist da was kaputt gegangen?
danke -manuel
Alt 27.02.2002, 16:27     #2
Marc   Marc ist offline
Eigentlich eine Frage der Felge oder des Reifens (Schlag), denn das 80 km/h-Zittern ist dafür typisch.
Als ersten Test würde ich die vorderen Räder hinten montieren, dann fahren.
Zweitens (wenn keine Abhilfe) würde ich die Räder nochmal wuchten lassen und den Umlauf des Rades beobachten.
Der Reifen kann schon mal Ausschuss sein.
edit: welche Felgen vorher, welche ahst Du jetzt?
Wie geschrieben, teste mal die hinteren Räder vorne dann kannst Du evtl. Reifen oder Felgen dafür verantwortlich machen.
Geändert von Marc (27.02.2002 um 16:31 Uhr)
Alt 27.02.2002, 16:43     #3
hi,
schau mal ob die gewichte noch dran sind - mir ist schon mal eins weggeflogen. ansonsten gehe zur reifenwerkstatt und beschwer dich. die sollten das nochmal kostenlos überprüfen, wenn es nicht allzu lange her ist. der trick mit dem reifenwechsel sagt aus ob es an der bereifung/felgen oder u.u. an anderen rotierenden teilen liegt - eher unwahrscheinlich wenn es nicht beim bremsen auftritt.
ciao claus
Alt 27.02.2002, 17:17     #4
schnoki   schnoki ist offline
  Benutzerbild von schnoki
92'er E30 316i Touring, Sterlingsilber
GS - RX 1
Ich würde einfach erstmal klein anfangen und die Räder wuchten lassen (wie bereits empfohlen) - daran könnte es mit großer Sicherheit liegen!
Alt 27.02.2002, 17:44     #5
Jürgen   Jürgen ist offline
  Benutzerbild von Jürgen
E39 530i 12/2000 (FL)
es könnte auch ein Höhenschlag des Reifens sein. Das hiesse, dass die Lauffläche des Reifens an einer Stelle weiter von der Felge entfernt ist, also so ne Art Ei darstellt. Wenn der Reifen dann gewuchtet wird, läuft er zwar auf der Maschine "rund", also ohne in irgendeine Richtung zu "ziehen", auf dem Auto merkt man das aber dann sehr wohl. Normalerweise versucht die Werkstatt in so einem Fall, den Reifen mal auf der Felge zu verdrehen und schon ohne Ausgleichsgewichte so gut wie möglich zu wuchten, dann sollte auch der Schlag nicht mehr so gross sein.
Hoffe, das war jetzt irgendwie alles halbwegs verständlich.
Gruss, Jürgen
Fragen gehören NICHT in mein Postfach, sondern sollten im Forum gestellt werden! Dann hat jeder was davon.
530i. Aus Freude am Fahren...
Userpage von Jürgen
Alt 28.02.2002, 13:24     #6
  Benutzerbild von Klaus316iC
BMW M135i manell Bj 14
Habe genau dasselbe Problem. Zunächst wurden erst mal die vorderen Bremsen getauscht, weil es beim Bremsen aus über 80 km/h ziemlich stark war. Jetzt ist es viel besser, beim Bremsen überhaupt nicht mehr, nur um 80-100 km/h ist immer noch ein leichtes Zittern vorhanden. Werde erst mal abwarten wie es mit den Sommerreifen ist, dann wäre das Problem ja grob eingegrenzt.
Aber hört sich sich ermutigend an, dass es meistens die Reifen sind. Ich habe keine große Lust, dass die ganze Vorderachse+Lenkung auseinandernehmen, zumal das Vibrieren jetzt nicht viel mehr als ein Schönheitsfehler ist, aber bei einer so guten Lenkung merkt man es halt.
Klaus
///M135i: Einfahrzeit
Userpage von Klaus316iC
Alt 07.03.2002, 19:34     #7
s54 im e86
hi
wollte nur noch mal sagen, dass ich es endlich in griff bekommen habe.
nach 1,5 wochen wieder normal fahren zu können - ihr ahnt garnicht wie geil das ist!
ps: lag an den fehlenden Felgenzentrierringen
Alt 07.03.2002, 22:46     #8
Hex140i   Hex140i ist offline
e46 320i
hi,
eine dume frage(n)....was sind die felgenzentrierringe???
habe beim wechsel winterräder-sommerräder und umgekehrt noch nie irgendwelche zentrierringe gesehen (ob es daran liegt dass die fehlen? )
gilt das ganze auch für alufelgen?
thx für eure geduld
gruss
Alt 07.03.2002, 23:06     #9
  Benutzerbild von Timo 320iC
SB-T*
Diese Zentrierringe gibt es nur bei Zubehörfelgen, die ja für verschiedene Fahrzeugtypen und Modelle gebaut werden, ihr Radnabendurchmesser ist meistens größer, wie der von BMW-Felgen. Damit die Felge trotzdem richtig auf der Radnabe zentriert ist, liegen bei den Felgen Zentrierringe, meistens aus Kunststoff, bei.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
