Alt 19.02.2002, 08:57     #11
Matze   Matze ist offline
Lö-B
Statistish gesehen ist es das Leerlaufregelventil. Jedenfalls sind das die gleichen Symptome.
Gruss, Matthias
Sonne Sommer Cabrio
Userpage von Matze
Alt 19.02.2002, 10:39     #12
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
Hei,
schau mal unter dem Suchbegriff "Leerlaufventil" nach .
Es scheint mir als hätte ich dort schon so einige Problemlösungen gelesen habe...
das klang alles so wie bei Dir.
MiBu325
MiBu´s 2,5l Schleuder
Userpage von MiBu325
Alt 19.02.2002, 18:08     #13
pk 318   pk 318 ist offline
318i limo bj.97
Habe das gleiche Problem gehabt. Leerlaufregelventil ausgebaut, saubergamacht ( mit Bremsenreiniger ausgewaschen) eingebaut fertig. An deiner Stelle würde ich es auch als erstes versuchen, es ist auf jeden Fall kostengünstig!
Alt 19.02.2002, 22:34     #14
e36
hallo da draußen, club der genervten, unruhig drehrenden.....
wo sitz das lehrlaufregelventil?????? das schmeiß ich raus!!!!!
im ernst, is schnell ausgebaut, geprüft, gesäubert???
gruß stephan
Alt 20.02.2002, 01:52     #15
Benni325i   Benni325i ist offline
  Benutzerbild von Benni325i
E36 325i Limo, VW Corrado G60, VW Corrado 16V
HU-**-***
Würde mich auch brennend interessieren. Wo sitzt es? Wie baue ich es aus? Wie prüfe7säubere ich das am besten?
Danke, es nervt wirklich...
Benni325i
Alt 20.02.2002, 10:48     #16
AC
Leerlafregelventil
Das Ventil sitzt am Ansugkrümmer und ist mit je einem Schlauch vor- und hinter dem Drosselklappenstutzen verbunden.
- Test 1: aufgrund der getakteten Spannung muß das Ventil im Leerlauf vibrieren,das spürt man mit der Hand.
Beim 6-Pack liegt das Ventil unterhalb des Ansaugkrümmers.
- Test 2 : Ventil ausbauen, Stecker wieder einstecken, den Drehkolben des Ventils ganz öffnen oder schliessen, Zündung einschalten.
Der Kolben im Ventil sollte nun die Öffnung zur hälfte freigeben.
Ich hoffe ich konnte Euch damit helfen .
Wenn sich der Kolben schlecht verdreht, probiert es mal mit Caramba oder einem anderen
Kriechöl, da meißt nur der Kolben wegen Verschmutzung etwas klemmt.
MiBu325
Alt 20.02.2002, 21:50     #17
318i limo bj.97
Bei 4 Zylinder nach Bj.93 sitzt der, an der Ansaugbrücke, da wo sich die Drosselklappe befindet.
Es sind zwei Anbauteile mit E-Anschluss. Gegen die Fahrtrichtung links ist es der Drosselklappenpoti, rechts der LEERLAUFREGLER, festgeschraubt mit zwei 5-inbus Schrauben.
Dadrunter ist eine Papierdichtung, falls die defekt sein sollte, erneuern, sonst saugt dein BMW Falschluft an. Mit Rostlöser einsprühen und mit dem Bremsenreiniger auswaschen.
Alt 21.02.2002, 15:58     #18
HU-**-***
Gibt es eine alternative zum bremsenreiniger? habe nämlich keinen da...
Benni325i
Alt 05.03.2002, 09:29     #19
e36
so, urlaub in österreich überstanden, knapp 2000 km mehr aufm tacho und beulenfrei gings auch! ich hatte bis jetzt das problem nich wieder. wenn es wieder auftreten sollte, weiß ich ja jetzt, wie ich das leerlaufregelventil überprüfe.
ich dank nochmal für die tips. bin allerdings etwas überrascht, daß es sich wohl doch um ein häufiger auftretendes problem handelt...
gruß stephan
Alt 06.03.2002, 18:50     #20
Treser   Treser ist offline
  Benutzerbild von Treser
E34 M20, E34 M40, Golf IID
ER-**-**
wollte nochmal anmerken, es kann auch daher kommen, daß falls die Batterie abgeklemmt wurde, der Leerlauf erst wieder vom Steuergerät gefunden werden muß und das kann auch ne Zeitlang dauern....
andy
Old school
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
