Alt 24.11.2005, 19:56     #1
  Benutzerbild von SimonE46
635d (E63-LCI)
Fragen zum Heckscheibenwischer / Scheibenwaschanlage
mir fällt am 118d meiner Freundin auf, dass wenn die Heckscheibenwaschanlage benutzt wird immer nur kurz ca. 3Sek. ein Wasserstrahl auf die Scheibe trifft, auch wenn der Hebel lange nach hinten gedrückt wird, sprüht das Ding immer nur in kurzen Intervallen.
Ist das normal oder ein defekt?
Danke!
Alt 24.11.2005, 20:08     #2
zonenschein   zonenschein ist offline
Z4M Roadster
wieso sollte das ein deffekt sein. ich hab bei mir zwar noch nicht mitgezählt, aber es ist ähnlich.
bei einer solch kleinen scheibe sind 3 sekunden weiß gott ja auch genug.
außerdem sieh es mal so: im grunde ist es vorne das selbe prinzip - wenn du da lang den hebel ziehst spritzt er, hört auf und wischt und spritzt dann nochmal, sprich auch intervallmäßig.
Alt 24.11.2005, 20:19     #3
635d (E63-LCI)
Mir kommt das sehr kurz vor. Die Scheibe wird def. nicht sauber. Ich habe es beim 1er noch nicht getestet -wenn ich beim 6er die Scheibe vorne reinige, dann sprüht das solange, bis ich den Hebel wieder löse. So kenne ich das auch von vielen anderen Fahrzeugen.
Gehen wir lieber mal von 2 Sek. aus....
Alt 24.11.2005, 20:48     #4
Z4M Roadster
hm, ich bin mir inzwischen nicht mehr so ganz sicher was vorne anbelangt - beim 7er ist es jedenfalls so, dass der nachsprüht.
hinten jedenfalls hab ich grad getestet geb ich dir recht, was das "kurze" sprühen nur anbelangt. aber bisher hat das bei mir immer recht gut gereicht - allerdings wasch ich die heckscheibe bei den momentanen wetterverhältnissen auch fast täglich mal mit dem schwamm ab, insofern kann ich da jetzt über richtig hartnäckigen schmutz nichts beitragen.
Alt 24.11.2005, 20:56     #5
635d (E63-LCI)
Danke für das Testen! Dann ist jetzt alles klar.
Alt 24.11.2005, 21:26     #6
Menu dei motori   Menu dei motori ist offline
E92 M3, F56 Cooper S, F15 X5 4.0d
moin,
der spritzt immer nur wenn er nach rechts klappt. nur auf dem hinweg. nicht auf dem rückweg.
Alt 25.11.2005, 13:01     #7
carmaniac   carmaniac ist offline
  Benutzerbild von carmaniac
BMW 318d F30
das Problem habe ich auch, scheint also "normal "zu sein.
Ich finde auch, dass etwas zu wenig Wasser rauskommt…
Userpage von carmaniac
Alt 25.11.2005, 21:29     #8
z8man   z8man ist offline
  Benutzerbild von z8man
F11 + E34
ED
ja das ist lieder normal, gerade jtzt mit dem vielen salz wird die scheibe bei mir fast nie richtig sauber oder mann muss ewig wischen
Grüße Flo
Userpage von z8man
Alt 25.11.2005, 22:55     #9
E90 320d LCI
Ja, da ist nicht optimal gelöst.
Bin heute Autobahn gefahren und mir ist auch aufgefallen, dass bei dem ganzen Salz die Heckscheibe trotz intensiver Nutzung der Waschanlage nicht richtig sauber wird, sondern immer ein paar Schlieren zurückbleiben.
Grüße,
Mein 320d LCI
Userpage von Peter316i
Alt 26.11.2005, 14:20     #10
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
scheint normal zu sein - leider wird die Scheibe durchs Sprühen nicht wirklich sauber!
Userpage von max1420
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
