Alt 20.05.2001, 22:44     #1
Riccon   Riccon ist offline
Wann kann ich voll beschleunigen ?????
Wollte wissen, ab wann man seinen BMW in den höheren Drehzahlbereich hochjagen kann (also zw. 4000 und 5000 Umdrehungen). Ganz am Anfang sollte man sowas natürlich nicht machen, aber wann genau? Nach wieviel Kilometer oder nach welcher Zeit sollte man es? Es reicht nicht, wenn die Kühlwasseranzeige genau auf der Mitte steht oder?
Und was ist wenn man gefahren ist, das Auto abstellt (vielleicht 1 Stunde), Kühlwasser ist aber in der Mitte. Kann man dann gleich voll beschleunigen oder muss man dann auch noch warten???
Viele Fragen und hoffentlich viele Antworten !!!
Bitte versuchen alle zu beantworten !
Alt 20.05.2001, 23:06     #2
Engine   Engine ist offline
E46 318Ci
wenn die Kühlwassertemperatur ihren Betriebszustand erreicht hat, sagt das noch nicht viel über die Öltemperatur aus. Mit dem Treten würde ich noch ein paar Kilometer warten.
Ab wann genau man höher drehen kann? Keine Ahnung.
Eng
Alt 20.05.2001, 23:39     #3
Ich drehe ja auch nicht gleich wenn die Kühlwassertemperatur in der Mitte ist, ich drehe meist so nach 10 Minuten. Das müsste doch auf jeden Fall reichen!
Und wie hoch kann ich ihn denn ganz am Anfang (also wenn er lange gestanden ist) drehen???
Alt 21.05.2001, 08:15     #4
Stefan   Stefan ist offline
BMW E46 FL 320d touring
also -wie oben schon geschrieben- nur die Kühlwassertemperatur sagt nicht viel darüber aus, ob Du das Auto im oberen Leistungsbereich fahren solltest. Wenn Du lange am hochdrehen Freude haben willst, sollte das Öl schön auf Temperatur sein. Ich würde so ca. sagen 30km Autobahn mit mittlerer Drehzahl warmfahren, wenn Du sicher sein willst...
Stefan
Userpage von Stefan
Alt 21.05.2001, 11:35     #5
Jens   Jens ist offline
2
HO
Hi Riccon,
schau mal hier. Da wurde schon mal über das Thema diskutiert.
Ging auch ungefähr in diese Richtung. Hoffe das hilft Dir weiter.
Jens
[Dieser Beitrag wurde von Jens am 21. Mai 2001 editiert.]
Alt 21.05.2001, 13:45     #6
alpinab6b7b8   alpinab6b7b8 ist offline
E21, E30, E12, E28, E24, E32
Moin moin,
also mein ALPINA zeigt mir nach ca 15 Km 70 Grad Öltemperatur an. Im Winter dauerts natürlich länger, aber dann kann der Motor nach und nach höher gedreht werden. Normalerweise gelten 80 Grad als optimal.
Bye
Tomek
Alt 21.05.2001, 14:16     #7
E46 318Ci
...ja ja,
eine Öltemperaturanzeige wäre nicht schlecht. Aber bei den einfachen Modellen gibt es die ja noch nicht einmal gegen Aufpreis.
Schade eigentlich.
Alt 21.05.2001, 16:18     #8
Driver   Driver ist offline
SB-* ****
Ich hab mal gehört, das Öl braucht doppelt so lange um betriebswarm zu werden wie das Kühlwasser. Ist doch ein guter Anhaltspunkt.
Allerdings war das bei Fahrzeugen mit Elektrolüfter, wie´s beim Motor mit Viscolüfter aussieht - ich denke ähnlich!
BMW faahn is wie wennste fliechs!
Alt 23.05.2001, 07:20     #9
ManneD   ManneD ist offline
Ich hatte in einem meiner Vorgängerfahrzeuge mal ein Ölthermometer. Im Stadtverkehr mit viel Stop and Go braucht das Öl mindestens doppelt so lange wie das Wasser um auf Temoeratur zu kommen. Fährt man sofort auf die Autobahn, ist das Öl fast genau so schnell heiß wie das Kühlwasser. (Zumindest war es damals bei meinem Scirocco so !
...nur Fliegen ist schöner !
Manne
Alt 23.05.2001, 20:25     #10
  Benutzerbild von SB68Manm
430i-F32 (09/2016)
MTK
Eure Antworten kommen mir alle etwas "vorsichtig" vor.
Meiner Meinung nach macht es auch einen Unterschied, ob ich einen kalten Motor im ersten Gang hochjage, oder im 3.Gang wo der Beschleunigungsvorgang doch wesentlich länger dauert und der Schmierfilm daher nicht mehr so schnell abreißen sollte.
Also sind 2500 Umdrehungen im ersten Gang meiner Meinung nach schädlicher als 4000 Umdrehungen, die langsam erreicht werden.
Außerdem müssten dann ja alle Autos mit Automatikgetriebe wegen Motorschäden in die Werkstatt, da diese ja wesentlich später schaltet, als man es manuell tun kann.
Userpage von SB68Manm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
