Alt 16.02.2002, 00:35     #1
  Benutzerbild von kraus_318
W202 MB C180
"Bitte Anschnallen"-Kontrolleuchte im Kombi
Servus,
wir hatten das Thema glaube ich schon öfter besprochen, aber ich wollte mal nicht mit Fragen, sondern einem kleinen Bericht aushelfen, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen.
Also: In meinem e36 wurde ein neues Kombiinstrument eingebaut, und ich habe jetzt endlich den Original-Tachostand aufspielen lassen (Fragt nicht was das für ein Mist war, der Experte hat auch 30min gebraucht...). Dabei mußte er das Kombi auseinander nehmen, und ich habe eben hinten gesehen, daß die diversen Symbole natürlich nicht mit Leuchten ausgestattet sind, da ich diverse Extras nicht habe, wie Diesel, Automatikgetriebe, etc. Aber das "Bitte Anschnallen" Symbol ließ mir keine Ruhe-also habe ich mir mal beim BMW-Händler das passende Lämpchen besorgt und eingesteckt. Obwohl ich keine Sitzmatten habe, und auch keine Spezialgurtschlösser, ist es ein netter Effekt, wenn beim Umdrehen des Zündschlüssels diese Kontrolleuchte für ca. 5sek. angeht. Sozusagen als "Pseudowarnung"-schnalle mich ja sowieso an
Komisch nur, daß es dies bei BMW nicht schon von Anfang an dabei gibt??? Selbst bei einem schrottigen Fiesta neueren Typs ist dieses nun wirklich blöde Birnchen verbaut!
Matthias
Alt 16.02.2002, 00:43     #2
Dresches
Re: "Bitte Anschnallen"-Kontrolleuchte im Kombi
Na ja, wenn das Lämpchen auch ohne Gurtschloßerkennung nach 5 sec. ausgeht...man kann ja nie genug Kontrolllämpchen haben!
Alt 16.02.2002, 11:15     #3
W202 MB C180
Jawohl das tut sie! Ich hatte aber auch angenommen, daß diese Funktion bei Fahrzeugen ohne Sensormatte, etc. nicht unterstützt wird (So wie z.B. ASC-Leuchte-geht ja auch nicht, da ich kein ASC habe.)
PS: Eine Frage. Ganz rechts ist in meinem Kombi eine Katalysator-Warnleuchte. Ist so ein roter komischer Kasten, der dampft. Was soll das denn sein (bei mir fehlt auch die Leuchte). Was für eine Ausstattung muß man haben, damit das Ding funktioniert. Und wenn ja, welchen Sinn hat diese Lampe?? Zeigt die an, daß ich einen Kat habe ?! ;-))
Matthias
Alt 17.02.2002, 13:11     #4
switek   switek ist offline
Moin,
Hat wer evtl die Teilenummer des Lämpchens da ?
(Damit ich den Fall abschliessen und zu den Akten legen kann )
Gruss,
switek
Alt 17.02.2002, 14:16     #5
L'âme   L'âme ist offline
es gibt ein Lämpchen mit 1,5 Watt Nr. 62 11 13 91 260 oder
mit 1,2 Watt Nr. 62 13 13 83 311
koseten 1,07, bzw 1,- EUR
Ich würde (werde!) das stärkere Birnchen nehmen.
Alt 17.02.2002, 14:18     #6
W202 MB C180
Also Original sind im Kombi 12V 1,2W Birnchen mit der Spezialfassung drin. Habe mir aber jetzt welche mit 2W reingebaut, weil ich so schnell nicht an andere rangekommen bin. Das die stärker Leuchten würde ich nicht sagen, zumindest fallen die 0,8W an Mehrleistung kaum auf. Die Teilenummer weiß ich aber nicht, da ich diese 2 Birnchen noch zu Hause hatte.
Matthias
Alt 19.02.2002, 23:14     #7
asm   asm ist offline
  Benutzerbild von asm
Mercedes C220CDI T-Model
Frage mal an dieser Stelle...
Ist die Anschnalllampe nicht immer nur eine "Fake-Warnung" ?
Denn ob ich angeschnallt bin oder nicht, die Lampe geht immer nach 5 sec. aus (E46).
Habe nur zufällig hier gelesen, dass die Lampe offenbar über Spezialgurtschlösser geschaltet sein sollen...?
Alt 19.02.2002, 23:59     #8
W202 MB C180
@asm
Bei mir ist die diese Warnlampe definitiv nur ein Fake, da ich weder Spezialgurtschlösser noch die Sitzerkennungsmatten habe. Sozusagen alles ohne Sensoren. Dennoch geht sie nach 5 sek. aus. Ich denke, daß könnte beim e46 genauso sein, aber sicher bin ich mir da nicht.
Matthias
PS: Danke für den Tip mit den Leseleuchten hinten, werde die mir mal bei BMW genauer unter die Lupe nehmen...
Alt 20.02.2002, 00:10     #9
Nur damit hier nix falsches behauptet wird: Die Gurtschlösser der E36 Vordersitze sind in den USA die gleichen wie hier in Europa. Nix mit Sensor oder Elektronik.
Alt 20.02.2002, 00:10     #10
asm   asm ist offline
null problemo... beim E36 dürfte es auch einfacher sein für die Leseleuchten Strom abzuzwacken... sag mal bescheid, ob's geklappt hat... dann aber im richtigen Thread.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
