Alt 15.02.2002, 23:03     #1
Frieda   Frieda ist offline
325i Coupe E36
Motor M50 mit Vanos/Türschlossheizung
hi all!
mein problem:
m50 motor mit vanos hat leistungseinbrüche , was sich wie folgt bemerkbar macht: fzg. beschleunigt nicht gleichbleibend, sondern wird "schubweise" schneller (aber kein direktes rucken oder aussetzer)
war schon auf nem leistungsprüfstand: diagramm zeigt immer wieder einbrüche in der leistungskurve!
fehlerspeicherauslese motor: kein fehler, lamdasonde usw. i.O.
was ich noch bemerkt hab: verbrauchsanzeiger schwankt bei konstanter fahrt/last immer zwischen zwei teilstrichen hin und her!
kennt jemand dieses problem und weiß abhilfe???
noch n problem: türschlossheizung heizt immerzu (auch bei ausgeschalterner zündung)
Geändert von Frieda (15.02.2002 um 23:14 Uhr)
Alt 16.02.2002, 01:24     #2
320i Coupe
M50 Leistungseinbruch
Hi
Sorry das ich dir nicht helfen kann ,aber ich schieb dich mit meinem Beitrag nochmal nach oben!
Habe das gleiche Prob. mit dem Leistungseinbruch und der Spritdurchflußanzeige
Fahre einen 320i Coupé 6/92 (soweit ich weiß ohne Vanos)!
Ich weiß ja nicht wie stark es sich bei dir bemerkbar macht,aber bei mir ist es z.B beim Durchbeschleunigen im 2.Gang zwischen 2000-3000 rpm und dann nochmal so bei 3500-4500 rpm!In den Anderen Gängen ist es ähnlich,will damit sagen das sich diese Schübe immer in einem bestimmten Drehzahlband bewegen!
Ich hoffe es meldet sich jemand zu unserem gemeinsamen Prob.
So long
c.u.
Jörg
Alt 16.02.2002, 03:24     #3
AndyS   AndyS ist offline
BMW E36 325i Coupe
Hatte ich auch mal so ähnlich.
Wie alt ist der Benzinfilter?
Sind die Schellen der Spritleitungen dicht?
Alt 16.02.2002, 11:55     #4
  Benutzerbild von Michael 320
320i Limousine (E36/M52)
AB
Hmm kenn ich jetzt so nicht, aber ein deutlicher Schub is bei meinem bei 5000 U/min nochmal zu spüren.
Gruß Michael
PS. Gas is rechts ;-)
Meiner
Alt 16.02.2002, 12:56     #5
Ich kann leider nur was zur Schloßheizung sagen:
Daß die unabhängig vom Zündschloß ist, sollte eigentlich klar sein, da sie ja das Schloß beheizen soll, wenn man vor dem Auto steht und wegen eingefrorenem Schloß nicht reinkommt.
Daß sie dauerheizt dürfte an dem Schalter liegen, der an den Türgriff gekoppelt ist und beim Anheben den Kntakt schließt.
Evtl. hängt der, oder ist hinüber.
Dazu müßtest Du mal die Verkleidung der Türe runtermachen und das mal überprüfen/tauschen.
Alt 17.02.2002, 02:31     #6
325i Coupe E36
das geht ja ratzfatz in dem forum hier! NICE!
erstmal thx für eure antworten.
zu AndyS: also mein benzinfilter ist es einzige, was ich noch nicht getauscht hab, weil mich der echt gegeigt hat--is ja wirklich wunderbar zugänglich, das teil !!!!!!!!!!
aber im frühjahr werd ich des mal machen, denn zur zeit hält mein schätzchen seinen winterschlaf! nur viel erhoffen werd ich mir davon nicht.
zu Georg: mit zündung aus meinte ich, bis der letzte tropfen saft aus der batterie war ohne das der türgriff betätigt wurde. den mikroschalter hatte ich schon geprüft, funktionierte zu der zeit, aber der fliegt auch im frühjahr raus, vorrausgesetzt den gibts einzeln und ich muss mir net ne ganze schlosseinheit zulegen!!
cya mädels !!!!
Alt 17.02.2002, 10:12     #7
Ist schon klar, daß das dann heizt, bis die Batterie leer ist.
Die Heizung muß aber logischerweise ohne Zündung funktionieren.
Wie soll das Schloß denn sonst heizen, wenn Du bei zugefrorenem Schloß draußen stehst und das Schloß auftauen willst.
Die Alternative Scheibe einschlagen -> Zündschlüssel Stecken und umdrehen -> Türgriff anheben um Schloß aufzutauen -> Aufsperren... ist wohl etwas kostenintensiv auf Dauer.
Nee, im Ernst: Hast Du den richtigen Schalter gecheckt? Da gibts ja auch die Schalter für die ZV-Betätigung in der Tür?
Oder er funktioniert nur im ausgebauten Zustand oder der Schalter funktioniert und wird nicht mehr richtig betätigt, weil das Gegenstück wo normalerweise schalten soll abgebrochen oder krumm ist. Prüf das noch mal. Solche Teile muß man immer im eingebauten Zustand prüfen.
Der Schalter ist das einzige was da in der Stromversorgung für die Heizung ist.
Den gibts übrigens einzeln.
Hat die Teilenummer 61 31 1 387 028 und kostet ca. 18,-€
Hoffe geholfen zu haben
Alt 17.02.2002, 15:19     #8
RK1978   RK1978 ist offline
VW Golf VII Variant
wenn man die Türschlossheizung benutzt, merkt man da etwas davon, daß die beheitzt wird??
Alt 17.02.2002, 15:41     #9
  Benutzerbild von Andi 328i
Sorry Leute.
Jetzt muß ich doch mal etwas dümmlich fragen
Hat der M50 Motor überhaupt einen Vanos ? Ich dachte, den hätte erst der M52
Gruß Andi
Mein Neuer
Geändert von Andi 328i (17.02.2002 um 16:01 Uhr)
Userpage von Andi 328i
Alt 17.02.2002, 15:45     #10
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Hallo.
Die Türschloßheizung merkt man kaum. Habe ich auch noch nie gebraucht. FB!
@ Andi Du meinst doch bestimmt den M50. Der hatte meines Wissens auch schon Vanos (ab 9/92).
Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
