Alt 15.02.2002, 17:13     #1
Matze76   Matze76 ist offline
Golf 3
Verbrauch ~ Drehzahl ???
wie ist das eigentlich mit dem Benzinverbrauch, ist der nicht hauptsächlich von der Drehzahl
des Motors mit abhängig? Wenn ich mit einem 2,2 Liter Motor genau so schnell fahre wie mit
einem 2,5 oder 3 Liter Motor muss ich ja eigentlich auch mehr Gas geben um die gewünschte
Geschwindigkeit zu erreichen, oder? Ich habe mir folgendes Beispiel überlegt:
320i v=180 km/h u=4800 upm (angenommene Werte) Verbrauch=8,0 Liter
325i v=180 km/h u=4000 upm (angenommene Werte) Verbrauch=7,5 Liter ?????
Ist das eine "Milchmädchenrechnung", oder ist an der Idee etwas dran?
Was habt ihr für Erfahrungen?
Matthias
Alt 15.02.2002, 17:44     #2
E36compact   E36compact ist offline
F30 335i Sportline
Ja, das ist schon ein bisschen eine Milchmädchenrechnung.
Du berücksichtigst nämlich den größeren Hubraum nicht. Unter Vollast hat der 2,2-l-Motor bei 4800 U/min einen Gemischdurchsatz von ca. 880 l/min je Zylinder. Der 2,5-l-Motor bei 4000 U/min ca. 833 l/min je Zylinder.
Die Drehzahlen waren ja nur Annahmen. Wenn der 2,5-l-Motor die gleiche Geschwindigkeit bei 4200 U/min erreichen würde, wäre der Gemischdurchsatz und damit der Verbrauch fast gleich. (Immer Vollast vorausgesetzt).
Geändert von E36compact (16.02.2002 um 10:15 Uhr)
Alt 15.02.2002, 17:45     #3
  Benutzerbild von Thomas 346C
135i N55
Da hab ich auch schonmal drüber nachgedacht. Bin aber dann zu dem Schluss gekommen, dass das ganze hauptsächlich hubraumabhängig sein muss. Sonst müsste ein 745i (hatte mein Vater letztes Mal als Leihwagen) bei Tempo 250 ja weniger verbrauchen als ein 735i. Weiss zwar die Drehzahl vom 735i nicht, aber der 745 dreht ca.4500 U/min. Der 735 müsste ja höher drehen, aber ich denke, er verbraucht trotzdem weniger aufgrund des geringeren Hubraums. Klar verbrauchst Du bei geringerer Drehzahl auch weniger Sprit, aber ob das durch den höheren Hubraum kompensiert wird? Man weiss es nicht...
In diesem Sinne: MfG Thomas
Userpage von Thomas 346C
Alt 15.02.2002, 17:47     #4
135i N55
Oh mann! So'n gleichzeitiges Posting mit gleichem Inhalt hab ich schonmal erlebt...
Alt 15.02.2002, 20:22     #5
@Thomas: Bitte beim nächsten Mal so einen Kommentar oder ne Ergänzung ins Posting reineditieren.
Danke
Alt 16.02.2002, 12:50     #6
Golf 3
Gemischdurchsatz / Verbrauch berechnen?
Woher nimmst du den die Zahlen für den Gemischdurchsatz?
Gibt es eigentlich eine Formel, wo die Einflußgrößen(Rollwiederstand, Luftwiederstand,
Hubraum, Leistung, Gewicht,...) enthalten sind und man den Verbrauch näherungsweise
ausrechnen kann????
Viele Grüße Matthias
Alt 16.02.2002, 13:11     #7
bmw330i   bmw330i ist offline
  Benutzerbild von bmw330i
E46 330i
Liter je Minute? Da bräuchte man ja wohl doch einen sehr grossen Tank, wenn so ein 325i knappe 5000l/min verbrauchen würde
Grüsse
bmw330i
Userpage von bmw330i
Alt 16.02.2002, 13:53     #8
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
Servus!
Ist es nicht vielmehr so, dass es mehr auf die Gaspedalstellung und nicht auf die Drehzahl ankommt.
Selbst wenn ein Motor 5000 dreht, aber kein Gas gegeben wird, wird in dem Moment doch kein Benzin eingespritzt!? Natürlich wird er dann langsamer.
Userpage von max1420
Alt 16.02.2002, 14:54     #9
F30 335i Sportline
@330i:
Ich habe absichtlich "Gemischdurchsatz", nicht "Kraftstoffdurchsatz" geschrieben. Um nämlich 1 kg Kraftstoff zu verbrennen, benötigt man zusätzlich noch etwa 15 kg Luft. Über die Dichte der beiden Komponenten kommt man dann auf das Volumen, welches tatsächlich den oben genannten Werten entspricht.
Alt 16.02.2002, 16:10     #10
E46 330i
@E36compact: Alles klar, jetzt habe ich es auch verstanden
Grüsse
bmw330i
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
