Alt 14.02.2002, 22:02     #1
AndyS   AndyS ist offline
BMW E36 325i Coupe
ABS Problem
Hi Leute,
neues Jahr neues Problem.
Seit heute leuchtet meine ABS Kontrollampe auf und geht auch nicht mehr aus.
(War die Woche schon mal passiert ist dann nach neustrt weg gewesen)
Die Sensoren hab ich mir angeschaut da ist nichts zu erkennen.
Die Sicherungen sind auch OK.
Hat jemand ne Idee was es sonst sein könnte , hoffe ja nicht das es das Steuergerät
ist.
AndyS
Alt 14.02.2002, 22:22     #2
520dA touring E61 '09
ist i. d. R. einer der Sensoren. Das kann die Werkstatt mit dem Tester auslesen, andere Versuche machen keinen Sinn. Von defekten Steuergeräten habe ich beim E 36 noch nicht gehört. Kosten für den Sensortausch ca. zwischen 100 u. 150 Euro.
Gruß Rainer
Alt 15.02.2002, 00:06     #3
matze2308   matze2308 ist offline
E46 320i Touring 01/2004
..vielleicht...
..liegt es an der Bordspannung...wenn die zu niedrig ist, kommt es auch zur Fehlermeldung...hatte ich auch schon, da war eine Zelle meiner batterie kaputt,neue rein alles OK!
Matze
Spritmonitor von matze2308
Alt 15.02.2002, 00:11     #4
pk 318   pk 318 ist offline
318i limo bj.97
Hast Du dein Radlagerspiel überprüft? ( an allen vier Rädern)
Alt 15.02.2002, 09:04     #5
BMW E36 325i Coupe
Radlagerspiel ist OK hatte alle 4 Räder runter.
Bordspannung hatte ich auch im Verdacht, müßte aber meiner Meinung nach wärend der Fahrt
besser werden. Muß aber noch mal Messen .
Sensor halte ich auch für am wahrscheinlichsten, sind ja sauteuer die Scheißdinger.
Fahr ich wohl mal zur Werkstatt meines Mißtrauens.
Danke bis dahin
AndyS
Alt 15.02.2002, 10:52     #6
Benny   Benny ist offline
  Benutzerbild von Benny
523i E39
Könnte an der Bordspannung liegen,habe meine Batterie prüfen lassen und nach negativem
Ergebnis eine neue eingebaut.Folge: ABS-Lampe erlosch nach dem Start.
Gruß Benny
Alt 15.02.2002, 11:54     #7
BMW E36 325i Coupe
Ich hoffe auch auf Batterie. War schon mal so.
Obwohl die höchstens 2 Jahre alt ist.
Danke bis dahin
Gruß AndyS
Alt 15.02.2002, 18:16     #8
320i Coupe
ABS Prob.
Hi AndyS
Hatte das gleiche Prob wie du und bin zu meinem Händler gefahren,der hat das kurz ausgelesen und sagte mir dann das vorne rechts der Sensor defekt ist!Das Auslesen hat mich damals übrigens nur nen fünfer(DM) für die Kaffeekasse gekostet!Im gegensatz dazu,die BMW-Niederlassung Hannover wollte 90 DM dafür und nur mit Termin!
Der Sensor selbst kostete damals( vor ca. 1 Jahr) rund 130 DM,der Selbsteinbau ist für einen mit etwas geschick selbst zu realisieren!
Noch nen Tipp:Schau erstmal auf evtl. Marderbisse an den Kabeln,Feuchtigkeit und verdreckte Sensoren!Die nach meiner Meinung das Drehzahlsignal vom Rad über sog. induktion ermitteln,dieses kann nicht erfolgen wenn der Sensor am Kopf verpeckt ist!
Viel Erfolg
Jörg
Alt 15.02.2002, 20:11     #9
pitt   pitt ist offline
E36 323i Coupe
Hi Andy,
bei mir wars auch der Sensor am linken Vorderrad. Äußerlich hat man nix gesehen. Der Sensor war von innen vergammelt.
So denn
Pitt
Alt 20.02.2002, 14:09     #10
BMW E36 325i Coupe
So ABS funzt wieder nachdem sich mehrere "Künstler" dran versucht haben.
Das Relais wars. Kostet 20Eu.
Habs bei meinem Kumpel ausgebaut um zu prüfen welches es war. weil BMW werkstätten
ja leider keine Ersatzteile vorrätig haben.
Gruß AndyS
(Die erste Werkstatt hat mit auch für umme den Speicher ausgelesen (deswegen hab ich auch
dort das Teil gekauft )der scheiß große BMW Händler wollte auch 40EU.)
Geändert von AndyS (20.02.2002 um 15:59 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
