Alt 24.09.2001, 17:43     #1
  Benutzerbild von Stefan320i
Z3 3.0i
E36: Himmel abmontieren...aber wie???
bin am überlegen, ob ich mein Mikro für die FSE nicht unterhalb der Innenbeleuchtung anbringe. Also zwischen Innenspiegel und Beleuchtung an der nach oben geknickten Kante. Durch den schwarzen Rand der Scheibe dürfte das von außen nicht sichtbar sein und von innen sieht man nur das Nötigste. Ich weiß nicht, ob sich das jeder (anhand der tollen Beschreibung ) vorstellen kann, aber ich möchte wissen, wie ich von dort das Kabel zur A-Säule bringe. Gibts da nen Trick, den Himmel abzumachen? Das Kabel sollte jedenfalls nicht sichtbar sein.
Stefan
BMW - the only one!
Alt 24.09.2001, 18:09     #2
jordy   jordy ist offline
  Benutzerbild von jordy
528iA BJ97
Hi Stefan!
Ich kann Dir nur sagen, wie ich es beim E34 gemacht habe: Einfach das Kabel in die Kante zwischen Dachverkleidung und Windschutzscheibe gefummelt, und bei der Innenbeleuchtung das Kabel rausgehen lassen. Man muss das Kabel zwar ein wenig quetschen, wenn man die Innenbeleuchtung wieder reindrückt, das hält das Kabel aber aus.
Mfg, Jordy
[Dieser Beitrag wurde von jordy am 24. September 2001 editiert.]
Alt 24.09.2001, 19:24     #3
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
Himmel vorne abmachen: Schrauben von Sonnenblenden losschrauben, Innenbeleuchtungsteil rausziehen, dann müßte der Himmel Dir eigentlich schon entgegenkommen. Nur von hinten unbedingt die Finger lassen, sonst ist der Himmel hin!
Du kannst das Mikro auch an den Stil vom Innenspiegel machen, so hatte ich´s mal.
Gruß Max.
Userpage von max1420
Alt 24.09.2001, 21:10     #4
Cabrio 330ci   Cabrio 330ci ist offline
BMW 330ci Cabrio 08/2001
JUPP, genauso!
An der rechten A-Säule unter der Verkleidung (einfach abziehen)Richtung Sonnenblende, diese beiden Schrauben lösen, Sonnenblende rausziehen (inkl. evtl. Kabel), Innenbeleuchtung kompl. rausziehen, Kabel unter den Himmel legen und Mic durch das Loch der Innenraumbeleuchtung ziehen, dann am Himmel links von der Beleuchtung befestigen (selbstklebendes Klettband),
Vorteil an diesem Platz: keine Rumpelgeräusche werden aufs Mic Übertragen!
Beleuchtung wieder einrasten lassen (Kabel vom Mic ist unproblematisch durchzuführen!), Sonnenblende wieder montieren und beim Festschrauben nicht das Mic-Kabel zerstören. Danach die Abdeckung der A-Säule wieder anstecken. Das Ganze ist in ca. 20 Min. zu schaffen.
Gruss,
Alex.
Alt 24.09.2001, 21:52     #5
Z3 3.0i
Danke für die schnelle Hilfe.
Werde mir das Ganze mal genauer ansehen.
Edit: Reicht der Platz beim von außen reinschieben und dazwischenklemmen auch für das Kabel von nem Regensensor? Spiele mit dem Gedanken mir so ein praktisches Teil zuzulegen?
Gruß Stefan
[Dieser Beitrag wurde von Stefan320i am 25. September 2001 editiert.]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
