Alt 13.02.2002, 12:18     #1
Uwe Heinlein   Uwe Heinlein ist offline
E36 328i Coup'e Bj97
Tür oder Fenster klappern
wer kann helfen?
Bei meinem E36 Coupe klappern die Türen wenn die Fenster ganz geschlosssen sind, läßt man einen kleinen Spalt offen, 1-2mm reichen schon aus, ist das Klappern weg.
Wer weis Rat?
Gruß Uwe
UH
Geändert von Uwe Heinlein (13.02.2002 um 13:19 Uhr)
Alt 13.02.2002, 12:24     #2
Schließkeil verstellt oder verschlissen?
Jan Henning
Alt 13.02.2002, 13:16     #3
@ Jan was ist das? Bitte mehr Infos.
Gruß Uwe
UH
Alt 13.02.2002, 15:15     #4
Das ist der Teil des Türschlosses, der nach dem Öffnen noch an der B-Säule hängt
Den kann man verstellen oder austauschen, wenn er Verschleißspuren zeigt.
Alt 13.02.2002, 15:40     #5
Hallo Jan,
aber was hat das mit den Fenstern zutun? Damit stellt man doch nur das Türschliesen ein.
Uwe
UH
Alt 13.02.2002, 16:22     #6
  Benutzerbild von Defender
BMW 328iA Coupe (E36)
BB-xx xxxx
Uwe
evtl. hast Du dann eine Spannung drauf?
Aber bist Du sicher, daß die Tür klappert, und net etwas in der Tür was zum Fenster gehört? Hatte ich nämlich auch mal. Du kannst die Türverkleidung ja mal wegschrauben. Aber aufpassen beim abnehmen, das sollte in der richtigen Reihenfolge geschehen! Andernfalls gehen IMHO die Platikhalterungen kaputt. "Torx" brauchst Du auch dazu.
In dem Handbuch über BMW "So wird´s gemacht" steht alles genau drin. Habs leider nimmer genau im Kopf!
Gruß Marcus
Alt 13.02.2002, 22:36     #7
DennisE46   DennisE46 ist offline
  Benutzerbild von DennisE46
BMW E46
Bei meinem E36 Coupe hatte ich damals, daß die Fensterscheiben klapperten wenn sie ein Stück abgesengt waren.
Hat man dann mit der Hand auf die Scheibe gedrückt, ließ dieses Klappergeräusch etwas nach.
Alt 14.02.2002, 09:13     #8
ich weis natürlich nicht was klappert, es kommt halt aus dem Bereich der Tür (B-Säule) und wie gesagt, wenn die Fenster nur 2mm unten sind ist es weg.
Da ich dies bei einigen Coupes schon erlebt habe muß es doch bei euch auch sein und jemand wird es doch schon rep. haben?
bitte um Info
Gruß Uwe
UH
Alt 14.02.2002, 09:33     #9
Ich würde wirklich zuerst versuchen den Schließkeil und damit die Tür wieder richtig einzustellen - durch den Druck des geschlossenen Fensters wird scheinbar das Schloß so entlastet das es Spiel bekommt. Gerade beim Coupe das rahmenlose Fenster hat überträgt sich der Druck des Fensters problemlos auf die Tür. Wenn durch Einstellen des Keils das Geräusch nicht verschwindet, dann kann es trotzdem daran liegen, ein verschlissener Keil läßt sich nur austauschen.
Jan Henning
Alt 14.02.2002, 10:31     #10
Hallo Jan,
und wie muß ich den Keil einstellen?
Die Tür schließt gut und ist auch bündig mir der Karosserie
Gruß Uwe
UH
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
