Alt 12.02.2002, 09:52     #1
miki   miki ist offline
M3 E36 bj.93
Wie ist das möglich das zu erreichen???
Ich habe vor mich einen KW oder H&R -Gewindefahrwerk zu kaufen fur mein M3 E36. Die Tieferlegungsmasse vorn interessiere mich, weil ich wollte 80 mm vorn und 50 hinten machen. Das wird von viele Leute gemacht der ein Gewinde haben, aber wie kann man es 80 oder mehr machen, wenn im Katalog steht vorn bis 70 mm? Muss ich auch Lenkeinschlagbegrenzer und Federnbegrenzer reinmachen? Meine Felge sind 8,5J-215/40/17 ET 13 und 10J_235/35/17 ET15. Deshalb auch diese Tieferlegung von 80/50, sonst seht es nicht gut aus, wenn man die Radläufe gezogen hat (zuviel Luft). Bitte um Hilfe oder Erfahrungen damit. Danke.
Alt 12.02.2002, 10:17     #2
  Benutzerbild von Mike3003
Astra J
FFB
Die Angaben sind der geprüfte Bereich der vom TÜV freigegeben ist. Die Gewinde reichen aber meist tiefer. An der Vorderachse ca. 100 mm Verstellbereich. Ich würde an der HA nicht zu tief werden, ich glaube 30mm würden schon reichen.
Ich habe jetzt Federn mit 60mm Tiefe vorne und auch 215/40 ZR17 auf 8,5x17ET15 und da würden schon noch 20mm gehen. Also wären schon die 80mm in Ordnung.
Ciao Mike
323ti ! - VERKAUFT!
Userpage von Mike3003
Alt 13.02.2002, 11:24     #3
Matze   Matze ist offline
Lö-B
Hallo Miki
Lenkeinschlagbegrenzer sind bei dir schon drin und Federnbegrenzer brauchst du warscheinlich, wenn überhaupt, nur hinten. Wenn er beladen an den Reifen streift. Du wirst aber vorne die Kunststoff Innenverkleidung im Kotflügel bearbeiten müssen.
Die Angabe für die Höhe sind die für den T*V eingetragenen Werte. Es geht aber immer mehr.
Gruss, Matthias
Sonne Sommer Cabrio
Userpage von Matze
Alt 13.02.2002, 13:56     #4
M3 E36 bj.93
danke
Viele Dank Jungs ich bin damit geholfen ))
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
