Alt 11.02.2002, 13:15     #1
Tommy E36Comp.   Tommy E36Comp. ist offline
E46 320i Limo
Geräusch im Compact
Hi @ All!
Hab mir letztes Frühjahr nen '96 Compact gekauft. Hatte da auch noch keine Probleme.
Im Sommer dann hab ich gemerkt, daß bei einer Geschwindikeit von 180+ km/h ein "hupendes", ziemlich furchtbar klingendes Geräusch von vorne rechts auftritt. (Hab gedacht, daß sich durch die Sommerwärme eine Dichtung o Ä gedehnt hat und dadurch ein Luftstrom in das Fahrzeuginnere reinkommt.) Das Geräusch kommt auch net immer, nur ab und zu.
War dann bei BMW. Die haben mir dann einen Gummistopfen in das Verbindungsloch Handschuhfach - Motorraum (hat bei mir gefehlt) eingesetzt und die Gummis an die Windschutzscheibe drangeklebt.
Das Problem war allerdings immer noch da (nur weniger häufig - so kommt's mir vor).
War dann wieder bei BMW. Die hatten dann am Ende mit ihrem Latein und meinten, sie könnten da jetzt nix mehr dran machen.
Man könnte nur noch eine Geräuschsuche machen (geht nicht über Garantie!!! ).
Man konnte mir noch net mal eine Auskunft geben, in welchem Finanziellen Rahmen sich das bewegen würde (nach oben keine Grenzen...).
Über den Winter hinweg hab ich das Geräusch fast vergessen. Doch gestern war's wieder da.
Hat da irgend jemand eine Idee was man da machen kann?
Gruss Tommy
Geändert von Tommy E36Comp. (11.02.2002 um 14:00 Uhr)
Alt 18.05.2002, 19:37     #2
VW Golf
Mir bitte auch helfen!!!!
Hab dieses Geräusch auch - tritt temperaturabhängig bei ca. 180 auf - wenns kalt ist pfeifts nicht. Aber bei nomalen Sommertemeraturen nervts.
Neulich wars sehr heiß - dann trat das nervtötende Geräusch schon bei ca. 160 auf.
Hab schon mal vor ca. einem 3/4 Jahr dazu gepostet - damals gabs aber keine endgültige Lösung des Problems - über den Winter hab ich das Pfeifen wegen der Kälte schon vergessen.
Konnte leider den damaligen Thread auf die schnelle nicht finden - glaube mich aber daran zu erinnern, dass irgendjemand was gemeint hat mit dem Lüftungsgitter (das unter den Scheibenwi.) - da müßte man Gummis tauschen und ankleben oder so....
Tommy hat soweit ich weiß auch noch keine Lösung des Problems.
Also wäre es klasse wenn wir eine Lösung finden könnten....
Go 4 it!!!
Signatur kostet extra
Geändert von CompactDriver (18.05.2002 um 20:06 Uhr)
Alt 18.05.2002, 22:05     #3
  Benutzerbild von KingofRoad
F20 120dA LCI, E87 118d VFL
UN-XX XXX
Ab 180??? Wir ham auch nen 316iCompact von 96, bisher noch nix aufgefallen (außer dem -wie ich jetzt weiß- typischen Dröhnen bei 150-170). Kann das vielleicht irgendwie mit dem Motor zusammenhängen.
Weil schnelle Fahrt -> höhere Temperatur -> höhere Außentemperatur -> noch höhere Temperatur.
Alt 19.05.2002, 20:10     #4
Vmax222   Vmax222 ist offline
325i E90
hast du Klima?
Hatte auch mal so ein lautes pfeifendes Geräusch, welche von rechts vorne kam.
Bei mir war es irgendetwas an der Klimaanlage. Wenn ich die ausgeschaltet habe, war es weg.
Dies ging bei mir damals noch auf Kulanz.
Alt 20.05.2002, 20:16     #5
E46 320i Limo
Ja, hab ne Klima. Das Geräusch kommt aber trotzdem - egal ob ich die anhab oder aus. Es bringt auch nix, die Lüftungseinstellung zu ändern.
Hab aber auch schon an Klimaanlage bzw. Hydrostössel gedacht. BMW sagt aber das wärs net.
Das dumme bei der Sache ist halt, daß das sch*** Geräusch nur ab und zu da ist und immer dann weg ist, wenn der BMW-Heinz bei mir einsteigt.
Alt 20.05.2002, 22:54     #6
M3 E46
Geräusch!!!!!!!
Hallo Jungs!
Euch kann geholfen werden!!!
Bei dem Geräusch handelt es sich um die Dichtung,die amScheibenrahmen vorne rechts und links langläuft!
Hatte das selbe Prob!!!
Es gibt geänderte Dichtungen von BMW mit einer anderen Shorehärte,da diese ab 160-180 abheben und flattern!
Ich persönlich hab sie mit Profilgummikleber über die gesamte Scheibenlänge angeklebt und seitdem Ruhe
Cu Michi 328ti
Hier werden Sie geholfen
Mein neues Spielmobil M3 E46.
Userpage von Michi 328ti
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
