Alt 10.02.2002, 16:21     #1
Ulrich 320d   Ulrich 320d ist offline
  Benutzerbild von Ulrich 320d
3.0 CSA / 320 cd / B 170
Zuviel Motoröl 320 d/E46???
letzte Woche habe ich das Motoröl meines 320 d/1-99 bei der örtlichen BMW NL wechseln lassen.
Aus Erfahrung bei einer anderen NL/Händler habe ich den Ölstand bei Abholung des Wagens kontrolliert. Ergebnis (wie erwartet) 15 mm über der Max Markierung am Ölstabes! (Der Wagen stand natürlich waagerecht).
O.K. Ich also wieder rein, reklamiert..... Der Wagen wurde in die Werkstatt gefahren, 10 min stehen gelassen, Ergebnis: Am Ölmeßstab genau bis Maximum. Außerdem würde das Öl direkt vom Faß "elektronisch" gesteuert in den Motor gefüllt - eine Überfüllung nicht möglich....
Also bin ich nach Hause gefahren. Der Wagen steht jetzt (waagerecht) seit gestern Abend und gerade eben habe ich wieder kontroliiert : 15 mm über der Max Markierung am Meßstab!!
- liegt hier eine wundersame Ölvermehrung vor?
- ist der falsche Meßstab eingebaut?
- hat der Motor eine so lange Abtropfzeit?
Evtl. wird das Öl ja abgesaugt und sie bekommen nicht alles heraus?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke Ulrich
BMW DIESEL POWER
Alt 10.02.2002, 16:38     #2
Joni   Joni ist offline
328i touring (E36 von 3'98)
leider weiß ich nix zu Deinem Problem. Aber ich hoffe doch sehr, dass in BMW Werkstätten ein ordentlicher Ölwechsel gemacht wird und nicht bloß abgesaugt!
Sonst bleibt doch der gröbste Dreck immer drin, oder?
Alt 11.02.2002, 09:39     #3
330dRolli   330dRolli ist offline
  Benutzerbild von 330dRolli
e46
@joni
was verstehst Du unter einem "ordentlichen" Ölwechsel? Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten, ausser absaugen? Wird der Motor auch noch von innen gereinigt irgendwie? Bin da Laie, deshalb die Frage...
330dRolli
Alt 11.02.2002, 10:32     #4
- Motor warmfahren (ruhig richtig warm 10-20km)
- Auto auf Bühne
- Ölfilterdeckel ab (Öl läuft zurück in Ölwanne) und Filter raus
- Auto auf Bühne hochfahren
- Ölablassschraube lösen (Achtung, manche Modelle haben 2 Schrauben z.B. M3 GT oder 3,2) und Öl ablaufen lassen
- Einen Kaffee trinken gehen
- Noch einen
- Öl endlich ganz raus? – Dann Schraube mit neuem Dichtring (liegt normalerweise dem Filter bei) wieder festziehen – Nicht das Gewinde der Ölwanne beschädigen.
- Wagen runter lassen
- Neuen Ölfilter in das Gehäuse setzten und mit neuem Dichtring Deckel drauf und festziehen.
- Frisches Öl einfüllen. Nicht überfüllen .
- Danach nicht gleich voll auf´s Gas, zuerst ein paar Sekunden im Leerlauf…
Alt 12.02.2002, 18:35     #5
so genau hätte ich’s nicht beschreiben können, aber genau DAS verstehe ich unter einem richtigen Ölwechsel!
Beim Absaugen bleibt der Dreck, den du grade auch rausbekommen möchtest, doch unten drin liegen.
Und wie macht es denn nun die BMW-Werkstatt, gibt’s da Vorgaben, oder macht das jeder wie er will, kann man sich auf irgendetwas verlassen...?
Weist Du was Jan Henning?
Alt 12.02.2002, 19:18     #6
Jakarta@127.0.0.1:8080
Die gleichen Effekte habe ich mit meinem alten 330d bei der NL Düsseldorf gehabt. 2 Tage nach dem Ölwechsel stand der Wagen ca. eine Stunde auf einem waagerechtem Parkplatz. Anschließend habe ich den Ölstand gemessen, und: 5mm über der max-Markierung. Ich also am nächsten Tag zur Niederlassung gefahren (ca. 40km) und das ganze reklamiert. Der Serviceberater kam mir auch mit "elektronischer Öleinfüllmaschine" etc.. Jedenfalls haben die dann den Stand kontrolliert, und: das Öl lag genau bei der max-Markierung.
Ich habe auch gedacht daß ich spinne. Den Effekt kann ich mir bis heute nicht erklären...
cu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
