Alt 08.02.2002, 10:39     #1
pinklec   pinklec ist offline
  Benutzerbild von pinklec
E39 530i
Kupplung E36
Hallo Raser....
ich fahr nun mein Auto seit drei Jahren....und seit dem Kauf (war schon gebraucht!) befindet sich der Schleifpunkt der Kupplung auf dem letzten Zentimeter...
Ist auch recht schwergängig die ganze Geschichte....
Eigentlich hab ich schon damals gedacht, die Kupplung ist bald fällig....nun hälts sie immer noch...
Meine Frage lautet....kann man da vielleicht etwas einstellen lassen, damit man den Schleifpunkt "versetzt", oder kommt man um den Kupplungstausch nicht herum???
...hab mir sagen lassen, dass sich bei hydraulischen Kupplungen nichts einstellen lässt....
gruss an alle....
Alt 08.02.2002, 14:15     #2
Joni   Joni ist offline
328i touring (E36 von 3'98)
gute Frage, interessiert mich auch. Ich habe da ein ähnliches Problem, schau mal bei: “1. Gang geht schwer rein“. Hast Du das Problem auch, oder nervt Dich nur der lange Weg?
Joni
Alt 08.02.2002, 17:36     #3
oliveralisa   oliveralisa ist offline
320i Cabrio/320d Facelifting
Was verstehst du unter den letzten zentimeter ?
Kommt der schleifpunkt erst, wenn du das pedal fast losgelassen hast oder andersherum ?
Alt 08.02.2002, 17:50     #4
Also, bei mir kommt die Kupplung erst ganz spät, wenn das Pedal recht weit oben (losgelassen) ist!
Alt 08.02.2002, 18:28     #5
Versuche es mal damit deine Kupplungshydraulik zu entlüften.
Alt 09.02.2002, 08:30     #6
Kann man das selber machen, ohne spezielle Fähigkeiten oder Werkzeug?
Bei der Heizung (im Haus) ist es ja eher ganz einfach .
Alt 09.02.2002, 13:13     #7
An deiner Kupplung ist ein Nehmerzylinder mit einer Entlüftungsschraube (wie bei der Bremse).
An dieser Schraube wird genauso entlüftet wie bei der Bremse, aber aufpassen das genug bremsflüssigkeit im Voratsbehälter ist, da sonst Luft in dein Kupplungssystem kommt.
Alt 10.02.2002, 15:07     #8
Nun...
leider hab ich bisher weder Bremsen, noch Kupplungen entlüftet.
Also:
Wo sind die entsprechenden Zylinder / Entlüftungsschrauben?
Wie geht man vor, (Entlüftung öffnen, mit dem Pedal pumpen bis..., dann ...) bitte schrittweise, möglichst genau beschreiben, für den Laien.
Besteht die Gefahr etwas total falsch zu machen, oder gar kaputt?
Wenn ich das richtig verstanden habe, bedient sich die Kupplung aus dem selben Ausgleichsbehälter, wie die Bremse? Was wenn da anschließend der Pegel zu gering ist, kann ich dann selber Nachfüllen?
Bei der Antwort könnt Ihr davon ausgehen, das ich von den betreffenden Arbeiten keine Ahnung habe, aber ein gutes technisches Verständnis und durchaus keine zwei linken Hände.
Danke schon mal!
Joni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:58 Uhr.
