Alt 07.02.2002, 11:46     #1
AStueb   AStueb ist offline
BMW 316i
EN-**-222
Schwellerleisten anbringen.
Hey Leute!
Da bei mir nach einem unverschuldeten Unfall ne Menge Geld übergeblieben ist, kann ich meinem Schätzchen ne Verschönerung gönnen.
Stossstangen vorne und hinten, etc ist jetzt alles in Wagenfarbe lackiert.
Aber jetzt mein Problem.
Knie gerade über dem ETK und komme nicht weiter.
Möchte die Schwellerleisten (Nicht die Gekreuzten, sondern die Flachen) bestellen, weiss aber nicht welche zusätzlichen Teile ich brauche..
Und da ihr ja fast ALLE laut den Fotos die Dinger dran habt, wird irgendjemand sie ja vielleicht auch nachträglich angebracht haben, oder?
Ich möchte NICHT oder nur sehr ungern bohren, lieber Kleben...
Brauch ich dann den Krempel wie Dichtung ( da bin ich mir ziemlich sicher ), Klammern, Stift, Spreizniet, Tülle, etc?
Vielen Dank
euer Andreas
Fotos folgen wenns fertig und präsentierbar ist...
Geändert von AStueb (07.02.2002 um 12:12 Uhr)
Alt 08.02.2002, 01:25     #2
BMW 316i
EN-**-222
kommt schon leute....
hat das noch niemand gemacht?
oder was hab ich falsch gemacht?
Alt 08.02.2002, 12:02     #3
thwilms   thwilms ist offline
  Benutzerbild von thwilms
E82M, R55 JCW, E90 330i
mit Kleben geht das natürlich auch. Dann brauchts du auch nur noch die Dichtung, den restlichen Krämpel kannst du dir dann sparen.
Es gibt speziellen Kleber für solche Karosseriearbeiten, kostet die Tube ca. 8€, du wirst 2 brauchen. Desweiteren brauchst du natürlich noch die "Drückpistole", um dem Kleber rauszubekommen.
Vor dem Anbringen alles reinigen und dann kleine " Inseln" auf die Innenseite der Leiste spritzen, der Abstand sollte nicht allzu groß sein, max 6cm. Leiste ansetzen und mit Kreppband fixieren.
Denn Wagen danach mindesten 5 Stunden unbewegt lassen.
Auf keinen Fall bei Frost verkleben, am besten 15 Grad oder Höher, also lieber Tags über trocknen lassen bei den momentanen Temp.!
thorsten
Gruß, Thorsten
Alt 08.02.2002, 14:05     #4
  Benutzerbild von Strubbel316i
VEC-XX XXX
Also mit Sicaflex kann man so ziemlich alles festkleistern (Autoglaskleber). Worauf noch zu achten wäre, wäre eine gute Reinigung des Untergrunds, dann hält es besser. Klebepatronen vor der Verarbeitung in richtig heißes Wasser legen für ne halbe Stunde, dann kann man das besser mit der Pistole rauspressen.
Gruß Frank
Nordisch by nature...
Userpage von Strubbel316i
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
