Alt 06.02.2002, 15:54     #1
McNasty   McNasty ist offline
318is Coupe E36 (Mdj. 97)
An die Leute mit nachgerüsteter Funkfernbedienung
Geht bei euch der Tankdeckel mit zu????
Hab die Waeco und da geht der Tanktdeckel nicht mit zu!
Aber das müßte ja eigentlich nicht an dem Fabrikat liegen, da ja alle Funkfernbedienungen die gleichen pins (4,17) benutzen!
Muß ich da irgendwie ne DIODE zwischen das "auf" und "zu" Kabel löten??
Ich meine so irgendwas gelesen zu haben!
Wenn ja, was für eine!!!!
Alt 06.02.2002, 16:30     #2
  Benutzerbild von Daniel318i
E46 325 CiC
S-XY 3003
ich hab ne nachgerüstete DWA aber ich nicht die gleichen PINs verwendet wie du.
Eventuell kann dir ein BMW Elektriker weiterhelfen.Die ZV-Module sind nämlich sehr unterschiedlich bei den E36 Modellen.
Nur als Beispiel:
Als ich bei meinem PIN 4 und 17 verwendet habe ist das Innenlicht an und ausgegangen
Edit:
Du brauchst normalerweise keine zusätzliche Diode.
Das ZV-Modul steuert was geschlossen wird.Nicht deine FB.
Personalführung ist die Kunst den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen
das er die dabei entstehende Reibungshitze als Nestwärme empfindet
Alt 06.02.2002, 16:36     #3
is aber komisch, dass es mit dem schlüssel geht und mit der fernbedienung net!!
Alt 06.02.2002, 17:00     #4
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Dir fehlt die Funktion "zentralsichern". Wenn Du mit der Fb abschließt und danach mit dem Schlüssel, dann müßtest Du noch ein Geräusch vom Fahrertürschloß hören. Die Funktion bedeutet, das man bei verschlossenen Auto die Türpins nicht hochziehen kann. Außerdem wird damit auch die Tankklappe geschlossen. Du mußt dafür eine Diode zwischen Steuerleitung "öffnen" und "schließen" einbauen und zwar so, das beim schließen auch ein Impuls auf die Steuerleitung öffnen liegt.
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 06.02.2002, 17:06     #5
E46 325 CiC
S-XY 3003
Stark,das wußte ich jetzt auch noch nicht.
Schon wieder was gelernt.
Alt 06.02.2002, 17:10     #6
Das mit der diode weiß ich aber ich willl wissen, was für eine diode!!!!!!!!!!!!!!!
Ich hab mal gelesen 4001!! stimmt das kann mir net vorstellen, dass das genügt um ne passende zu finden!!
Alt 06.02.2002, 17:31     #7
06er 530I Limo
Wenn dein Coupe nach 09/93 gebaut ist musst du es so anschliessen,
wie ich es hier gezeichnet habe.
Diode 1N4001 oder ähnliche. Die Diode muss ja keinen grossen Strom aushalten. Sind nur ein paar mA.
Gruss Timo
Userpage von Timo 328
Alt 06.02.2002, 20:13     #8
Mtommy   Mtommy ist offline
BMW E91 325i
ich habe auch die ZV mit Alarmanlage von Waeco in meinem 318is Bj.96 eingebaut und es hat gleich alles gefunzt. Auch der Tankdeckel.
Gruss, tommy
@McNasty
Welches Bj. ist dein coupe?
Userpage von Mtommy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
