Alt 06.02.2002, 12:02     #1
adi   adi ist offline
E36 320i Cabrio estorillblau
Cabriodichtungen
da ich das Cabrio seit kurzem habe machen sich so jetzt ein paar Sachen bemerkbar.
1. Das Fenster auf der Fahrerseite quitscht beim runter- und hochfahren bzw. geht etwas
schwerfälliger.
Ich weiss das liegt an der Gummidichtung die am hinteren Fenster befestigt ist, was
kann man machen?
Reicht es wenn es vielleicht mit Silikonspray eingesprüht wird.Oder sollte man sie
austauschen?Wenn ja was sollte man beachten
2. Trotz Hardtop kommt oben in beiden Ecken zw. Fensterrahem und Hardtop Regenwasser
durch was sollte da ausgetauscht werden.
Alt 06.02.2002, 15:16     #2
328i   328i ist offline
  Benutzerbild von 328i
328i Cabrio
M-xx3
Da gibs von BMW so ne Gummipflege (Schaut aus wie ne Tube Schuhcreme)
Hat bei mir mehr geholfen, als das Silikonspray.
Gegen reintropfen kannste genauso mit der Paste vorgehen, sollte aber nicht sein!
Allerdings hat es BMW bei mir bisher (trotz 3 maligem Werkstattbesuch) nicht fertiggebracht, das zu beseitigen!
Alt 08.02.2002, 07:40     #3
Michael May   Michael May ist offline
ich hatte das gleiche Problem, sowohl mit Hardtop als auch mit Stoffverdeck. Bei mir haben sie die Türdichtungen getauscht (400 Mark) und seitdem ist das Auto dicht (jede Woche Waschstrasse).
Cu
Alt 08.02.2002, 10:29     #4
pinklec   pinklec ist offline
  Benutzerbild von pinklec
E39 530i
tja die üblichen Geschichten mit den Cabrios....
mein Cabrio war absolut dicht....und dann hat irgendwann das Verdeck angefangen zu knacksen...so während der Fahrt...
Das Verdeck hab ich dann einstellen lassen (nicht bei BMW)...seitdem tröpfelt es sproradisch auf der Beifahrerseite (nur wenn es stark regnet) und die Windgeräusche auf der Autobahn sind lauter geworden...ärglerlich!
Ich möchte auch die Frage stellen, ob jemand, schon dirket bei BMW, sein Verdeck hat einstellen lassen....ob das was bringt und wie teuer das ist....BITTE UM INFO!!!
Was das Quietschen der Fenster angeht....ist das bei jedem Cabrio so....also ich habs mit Silikonspray vorrübergehend beseitigt.
gruss an alle Cabrios....
Alt 08.02.2002, 11:07     #5
adi   adi ist offline
Cabrio
@pinklec
was heisst bei dir knacksen ?Beim Auf- und zumachen des Verdecks?
Und was kannst du denn da einstellen?
Vielleicht ´ne dumme Frage aber das ist jetzt mein erstes Cabrio.
Alt 08.02.2002, 11:28     #6
Basti   Basti ist offline
  Benutzerbild von Basti
Re: Cabrio
Da es so ungefähr zum Thema paßt:
Ich hab das Problem das die Scheiben durch das Karosseriezittern einfach an den Türdichtungen "rascheln" - nervt auf die Dauer gewaltig.
BMW empfiehlt mittlerweile den Rand der Scheiben (also da wo die Dichtungen anliegen) mit Aquapel zu behandeln (das ist das Zeug was der 8er zum Schluß mal serienmäßig auf der Frontscheibe hatte um den Regen abperlen zu lassen, im Prinzip sowas wie Rain-Ex [heißt letzteres so?]).
Beim E46 Cabrio werden die Scheibenränder jetzt sogar ab Werk mit Aquapel versehen weil's da ständig Probleme in der Hinsicht gab.
Vielleicht beseitigt das Zeug ja auch Deine quitschende Scheibe.
Hat schon jemand damit Erfahrungen ob das Aquapel hilft? Kostet immerhin so 25 neue Einheiten...
Basti
Alt 08.02.2002, 11:35     #7
E39 530i
hallo adi....
also das knacksen war während der Fahrt.....ich hab ein elekto-hydraulisches Verdeck, und vorne, wo sich der Hebel zum schliessen des Verdeckes befindet, von dort kammen die Geräusche....
Auf jeden Fall sind ja vorne am Verdeck zwei Hacken, die man mit diesem Hebel betätigt, und diese "Hacken" kann man mit einem Imbussschlüssel verstellen.....da kam mein Geräusch her....
...leider hab ich nun ein etwas undichtes Auto....
kompromiss muss sein....hehe...
Alt 08.02.2002, 13:03     #8
328i Cabrio
M-xx3
Das Verdeck einstellen zu lassen kostet ca. 400DM, habs schon mal machen lassen, hat aber keinen Erfolg gebracht!
Aus Kolanz haben die mir das dann nochmal gemacht, auch ohne Erfolg!
Vielleicht haben andere da mehr Glück gehabt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
