Alt 04.02.2002, 20:34     #11
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Die Masseschraube ist M6. Kannst Dir aber auch bei ATU oder so holen.
@ Dreschers
Ist das eine originale FB? Oder die IN-Pro? Die IN-Pro schließt man nähmlich über solche Schnellverbinder an. Laut Einbauanleitung. Meißtens ist das Problem mit den Quetschverbindern, das der Kabeldurchmesser nicht beachtet wird. Es gibt welche für (rot) 0-1qmm und (blau) 1-2,qmm.
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 04.02.2002, 20:44     #12
Dresches
@Nico320
Die originale FFB.
Alt 04.02.2002, 21:37     #13
McNasty   McNasty ist offline
318is Coupe E36 (Mdj. 97)
@ Nico320
Und welche sollte man nehmen?
Rot oder Blau???
Alt 04.02.2002, 22:05     #14
E39 525iA Touring
Für die dünneren Leitungen Steuerleitungen, Blinker (0-1qmm) rot und für die dickeren Spannungsversorgung (1-2,5qmm) blaue.
Nico
Userpage
Alt 04.02.2002, 22:46     #15
Soll ich dir mal was sagen:
So hätt ichs gemacht!
Ich sehe einen Lichtblick!
Hab mal was von selbst verstanden?
Ich glaub bis das Ding drin is bin ich diplom Elektrotechniker!!
Hab grad den BMW Kontakt reingelötet und die drei Spannungsleitungen zusammen gelötet!
Alt 05.02.2002, 16:44     #16
E39 525iA Touring
Hauptsache es funktioniert wie gewollt.
Gruß Nico
Userpage
Alt 05.02.2002, 21:58     #17
Hmm
Hab sie jetzt eingebaut!!
Da gibtzs nur soch paar problemchen!
1. Das mit dem "zentral sichern" geht net, d. h. der tankdeckel wird net mit abgeschlossen und ich kann von innen die türen aufmachen, wenn ich drin sitze und von außen zugeschlossen wird. Da heißt ich muß diese ominöse Diode dazwischen löten!
WIE und WELCHE ????
2. Hab die kabel für den Blinker net gefunden! Hab die schraube am motorhaubenhebel und die darunter liegende entfernt aber da geht nix ab!!! Und ich seh keine kabel!!!
3. Das kabel für den türkontakt hab ich au net gefunden!!
4. Das kabel, dass ich an die Zündung KL 15 (violette/weiß) anschließe ist doch dazu da, dass wenn ich den Motor an hab, die Fernbedienung net mehr geht!!? Oder, wenn ja, hab ich das falsch angeschlossen!
Das wären dann so meine fragen im großen und ganzen!
Alt 05.02.2002, 23:18     #18
ICE_TEE   ICE_TEE ist offline
  Benutzerbild von ICE_TEE
BMW E 36 320i Coupe
Hallo McNasty ich habe auch die Waeco und habe auch meinen Diplom-Elektroniker dabei gemacht beim Einbau . Aber funktioniert jetzt alles. Also bei mir brauchte ich keine Diode oder sonstwas deswegen kann ich dir zu Frage 1 auch nichts sagen. Aber zu Frage 2: Du mußt die Fußstütze abmachen die ist nicht nur geschraubt sondern auch in der Dichtung unten gesteckt aber auch an der Seite. Also schön kräftig aber vorsichtig ziehen dann geht die auch ab. Wenn das ab ist klappst du den Teppich um und da wo die Fußstütze mal war sitzen 3 (meine ich) fette Stecker oder wie man die nennt. Das Blaue Gehäuse müßte das in der Mitte sein. Zu dem blauen führen 2 Blaue Kabel nämlich Blau/Grün und Blau/Braun das sind die beiden Kabel für die Blinkeransteuerung. Zu Frage 3: Ich würde die Lampe oben rausnehmen da geht der Türkontaktstecker hin (wegen abdimmen bei Tür zu und aufhellen bei Tür auf) ist finde ich am einfachsten aber frag mich bitte nicht mehr nach der Farbe des Kabels. Zu Frage 4: Doch die Türen laßen sich auch bei Zündung an verschließen, damit hast du sozusagen einen Center-Lock Schalter am Schlüßelanhänger Der Anschluß ist dafür gedacht das die Türen sich nicht selbst verschließen während dein Schlüßel drinn steckt. Die Waeco schließt ja nach ca. 1Minute wenn nichts passiert udn die Blinkeransteuerung ist bei Zündung an tot. Sieht also keiner wenn du an einer Ampel vor Angst die Türen per Knopfdruck verriegelst
Hoffe ein wenig geholfen zu haben und nicht allzu viel Mist erzählt zu haben. Aber wenns dann funktioniert wirst du dich freuen, ist schon ne bequeme Sache.
Userpage von ICE_TEE
Alt 06.02.2002, 08:36     #19
Bleibt nur noch das Problem wie lege ich das Kabel zur Lampe hoch???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
