Alt 01.02.2002, 19:33     #11
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Nein, da hast Du mich falsch verstanden. Ich meinte nur, wenn es mit dem Schlüssel nicht funktioniert, das es dann auch mit der FB nicht funktionieren wird. Das heißt Du müßtest es vorher testen. Fenster runterlassen, Schlüssel reinstecken und nach rechts drehen und halten. Wenn die Fenster schließen, dann hast Du die Komfortsteuerung und es muß auch mit der FB funktionieren.
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 01.02.2002, 19:35     #12
DEIMOS   DEIMOS ist offline
  Benutzerbild von DEIMOS
C209, E36 M50B25
OH / HH
Alles klar, werde ich mal testen; ist das eigentlich bei manchen Modellen serienmäßig ?
MFG DEIMOS
Bangle Muss Weg
Against TCPA !!
Alt 01.02.2002, 22:37     #13
E39 525iA Touring
Ob die Komfortfunktion serienmäßig war weiß ich nicht, aber ich glaube es nicht, da ich letztens erfahren habe, das noch nicht einmal der beheizte Außenspiegel (E36) serienmäßig ist.
Gruß Nico
Userpage
Alt 04.02.2002, 11:56     #14
320CiC E46
RS
Ich hab´s tatsächlich geschafft, das Mistding anzuschliessen.
Allerdings blinkt nur die rechte Seite, und zwar 2 mal beim Öffnen UND beim Schliessen.
Ich hab weit und breit keine blau-grüne Leitung gefunden. Nur eine ganz blaue, welche in einen weissen Stecker unterhalb des Lenkrads steckte.
Da hab ich dann das blau-braune Kabel mitreingesteckt...und wie gesagt, rechts blinkt´s vorne und hinten, aber links tut sich nix...
Alt 04.02.2002, 16:28     #15
E39 525iA Touring
Hallo Fritte,
Glückwunsch das es funktioniert.
Die Blinkerleitungen mußt Du aber anders anschließen. Und zwar befindet sich unter der Fußmatte vom Fahrerfußraum (Du mußt dafür den kompletten Teppich links anheben.) links ein Kabelbaum. Da findest Du die Leitungsfarben wieder und schließt dort an.
Gruß Nico
Userpage
Alt 04.02.2002, 16:51     #16
320CiC E46
RS
Hmmm.....PROBLEM:
Wenn ich links die Leiste abmache, komm ich zwar unter den Teppich, aber der lässt sich kein Stück anheben. Ausserdem ist die Fußstütze im Weg und da krieg ich den Motorhaubenhebel nicht ab...
Alternative wäre vielleicht, den Fahrersitz samt Konsole auszubauen...das kann ja wohl nich sein..!?
Alt 04.02.2002, 16:56     #17
Dresches
??? Der Hebel hat in der Mitte eine Abdeckung, worunter eine Schraube steckt...dann kannst Du die Fußstütze mit Lautsprechergitter abnehmen und hast einen guten Zugang zum Kabelbaum.
Alt 04.02.2002, 17:35     #18
McNasty   McNasty ist offline
318is Coupe E36 (Mdj. 97)
Kann man die Blinker Kabel net au hinter dem Handschufach anschlie0en ???
Bin zwa noch net ganz so weit bei meinem einbau, weil ich mir noch paar teile besorgen muß, aber ich hab das handschuhfach schon weg gehabt und da die besagten leitungen gefunden!!
Oder sind das ANDERE?????
Alt 04.02.2002, 18:12     #19
gezi999   gezi999 ist offline
316i compact, Bj. 07/95, 110.000 km
nee mach es am linken kabelbaum!Is ganz einfach!Auf dem Mororraumhebel is so eine Schraube!Die einfach lösen!Das wars!Dann hast du einen Kabelbaum in vollster Blüte vor dir! Da sind die kabel in der farbe blau-grün und blau-braun!is das beste soweit ich weiss!Am Warnblinker geht nur der blinker links!
Probier es einfach !
gruss
gezi999
www.breyton.com
Alt 04.02.2002, 21:36     #20
Das heißt ja ich muß von Handschuhfach bis zur linken unteren seite die zwei Kabel verlegen!!
Ich glaub das is mir zu kompliziert!!!
Da blinkt er lieber net!!!
Mal schaun!
Morgen gehts in die heiße Phase!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
