Alt 30.01.2002, 23:14     #1
  Benutzerbild von Martin B
Auf Innenbelüftete Scheiben umrüsten
beim meinem Hubraummonster sind an der Vorderachse keine innenbelüftete Scheiben verbaut.
Und weil es mir jetzt schon wieder die Scheiben verzogen hat (altbekanntes Problem) möchte
ich auf innenbelüftete Scheiben umrüsten.
Ist es damit getan nur den Bremssattel und die Scheibe zu wechseln.
Oder ist des ganze nicht so einfach?
Grüsse
Martin
ex Alpina B3 3,3
ex E36 Coupe
Userpage von Martin B
Alt 30.01.2002, 23:18     #2
Erhoffst du dir davon Besserung? - Ich hab innenbelüftete vorne und hinten - und verziehen tun sich die Dinger trotzdem....
Schon mal die ATE Powerdisk probiert? - Manche sagen ja, das die sich nicht so schnell verzöge, aber einhellig ist die Meinung da nicht....
Alt 31.01.2002, 00:04     #3
eigentlich dachte ich dann wird`s etwas besser.
Sind die ATE denn Innenbelüftet?
ex Alpina B3 3,3
ex E36 Coupe
Alt 31.01.2002, 01:33     #4
M135i
OL-XX 118
Verzogene SCheiben
Jaja.......ihr müsst halt nicht so heizen, dann verziehen sich die Bremsscheiben auch nicht so....
Nein mal im Ernst, das ist echt sch***** bei BMW !!
ich hatte meinen Bimmer grad mal 5tkm, da waren sie schon hin !!!
Ich versteh auch nicht Warum BMW das nichtt in den Griff bekommt ?!
Ich denke, komplette Abhilfe schafft nur ne neue Bremsanlage.
Aber wer will das schon ?!
Nitro
Userpage von Nitrous Driver
Alt 31.01.2002, 01:41     #5
switek   switek ist offline
@Nitro:
Jackpot. Es gibt nix andres als kplt Anlage, wobei die Aussagen zu der Powerdisc noch nicht ganz schlüssig sind - ich würd noch paar Wochen warten ....
Gruss,
switek
Alt 31.01.2002, 01:53     #6
mir geht`s ja nur drum ob ich auf innenbelüftet umrüsten kann indem ich nur den Bremssattel tausche. Welche Scheiben bzw. Beläge man dann verwendet ist dann ein anderes Thema.
Grüsse
Martin
ex Alpina B3 3,3
ex E36 Coupe
Alt 31.01.2002, 02:29     #7
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
das mit dem Sattel müßte eigentlich gehen.
Den Sinn solcher Zubehör-Anlagen vermag ich nicht zu verstehen, wobei die Bremsen vom M3 ja angeblich auch nicht toll sein sollen. Mir reichen sie, und wie man nen 316 o.ä. so fahren kann, dass der sonstwas für Bremsen braucht, ist mir schleierhaft!
innenbelüftet ist ein anderes Thema und sicher recht leicht zu realisieren.
Userpage von max1420
Alt 31.01.2002, 09:32     #8
  Benutzerbild von Mike3003
Astra J
FFB
Nur gibt es die Powerdisc nicht für den 316I, da sie ja innenbelüftet ist
Der Umbau wird nicht so einfach sein, weil du ne Freigabe von BMW brauchst um die Bremse durch den Tüv zu kriegen, aber die wirst du wahrscheinlich nicht bekommen
Ciao Mike
323ti ! - VERKAUFT!
Userpage von Mike3003
Alt 31.01.2002, 10:06     #9
Laut ATE auch für 316i - völlig ohne Probleme....
Alt 31.01.2002, 10:10     #10
@Mike3003,
das mit dem Tüv dürfte doch kein Problem sein, da alles Originalteile sind und die warscheinlich auch genauso festgeschraubt werden.
Aber wieso brauche ich eine Freigabe von BMW?
Grüsse
Martin
ex Alpina B3 3,3
ex E36 Coupe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
