Alt 15.09.2001, 22:18     #1
ElBartoHH   ElBartoHH ist offline
Opel Kadett E
E30 Automatic Getriebe Problem!!!
Hallo, ich fahre einen E30 320i Automatic. Seit heute spinnt der Wagen irgendwie. Wenn ich gas gebe gehen die Umdrehungen hoch aber er beschleunigt nicht (nur sehr langsam wenn ich ganz wenig Gas gebe!) richtig! Vorher viel mir auf, dass ich das Gefühl hatte dass die Räder durchdrehen. Naja es war nass draussen aber normalerweise drehen die nicht so schnell durch! Der Rückwärtsgang funktioniert einwandfrei nur die Gänge D, 3, 2 und 1 spinnen! Woran kann das liegen! Der Wagen ist Baujahr 84 also schon ziehmlich alt! Ich habe ihn einen Tag zuvor noch wunderbar gefahren (längere Strecke, schnell!) Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte!!! Ist echt dringend!!!
Vielen Dank schonmal im Vorraus!!!
Alt 15.09.2001, 22:39     #2
miep   miep ist offline
  Benutzerbild von miep
BMW 528i F10 & MINI Cooper Countryman R60
Ich weiss nicht ob ich dir weiterhelfen kann, aber ich hatte auch ein ähnliches Problem. Bei meinem alten E36 325iA war auch das ZF-Automatikgetriebe kaputt. Machte sich sehr schleichend bemerkbar. Am Anfang passierte es manchmal auf der Autobahn oder bei schneller Fahrt, dass auf einmal die Drehzahl in der 5. Stufe hochging ohne zu beschleunigen, als würde ich in Leerlaufstellung gasgeben. Nachdem ich vom Gas runterging gab es einen kleinen Ruck und dann ging es wieder normal weiter. Danach passierte das immer öfter, meistens beim schalten von der 2. auf die 3. Stufe. Zum schluss passierte dass bei jedem Schaltvorgang von 2 auf 3, sodass die Getriebeelektronik auf Notprogramm umschaltete. Das war natürlich ein super tolles Fahren, vor allem vom Stand weg. Im Notprogramm wird nur noch mit der 4. Stufe gefahren (der Drehmomentwandler musste dabei einiges leisten!!). Bei genauerer Überprüfung wurde festgestellt dass das Getriebe komplett im Ar... war. Beim ablassen des Getriebe-Öls kam nur noch eine zähflüssige braune Suppe heraus. Es wurde mir erklärt dass fast jede Kupplungsscheibe (für jede Stufe glaube ich 5. Stück) komplett fertig war und auch die Bremsbänder des Getriebes kaputt waren. Man wollte mir dann ein Austauschgetriebe um fasst ATS 45.000,- einbauen, hab dann aber über einen Bekannte eine Werkstatt in Graz gefunden, die sich auf Automatikgetriebe spezialisiert hat. Hat mir dann "nur" ATS 25.000,- gekostet und ging dann wieder wie neu!!
==OOOO== -> nimmer
==00== -> immer
BMW - aus Freude am "nicht Audi-Fahren" !!
[Dieser Beitrag wurde von miep am 15. September 2001 editiert.]
Userpage von miep Spritmonitor von miep
Alt 15.09.2001, 22:39     #3
StefanM3   StefanM3 ist offline
EINES VORWEG: mit AT-Getrieben bin ich eine niete, aber (ich weiss nich obs sowas bei nem AT Getriebe gibt) vielleicht is das so wie bei manueller schaltung die kupplung auf der man noch zu einem drittel draufsteht oder so
WIE GESAGT; KILLT MICH NICHT ICH WERDE NIE AUTOMATIK FAHREN !!!
GreeTz
Der mit dem Rechtsgelenkten !
Alt 16.09.2001, 10:00     #4
Bevor hier jetzt jetzt das Getriebe-Armageddon über uns hereinbricht, ein einfacher Rat: Seht das Getriebeöl richtig? Wann wurde es zuletzt gewechselt? Riecht es ev. verbrannt?
Munter bleiben: Jan Henning (Der nur aus Geiz handgeschaltet fährt )
Alt 16.09.2001, 13:37     #5
XNeo   XNeo ist offline
Habe selbst nen 318iA E30:
Deine Probleme klingen nach "zu wenig ATF". Ich muß auch gelegentlich was nachfüllen, wenn er einzelne Gänge nicht mehr rein bekommt. Überfüllen ist aber auch nicht gut, dann gibt's nämlich Sauerei. Also entweder selbst was nachfüllen oder die Werkstatt Deines Vertrauens nachschauen lassen.
XNeo.
I'm a single and would like to be a double -
or at least a float...
Alt 18.09.2001, 07:52     #6
AS   AS ist offline
BMW 535iA E39
Hallo zusammen,
noch ein kleiner Tip:
Zwecks "Reinigung" des Getriebes sollte ein versierter Mechaniker dieses mal mit speziellem Öl "durchspülen".
Hoffe, geholfen zu haben.
Alles - wie immer - ohne Gewähr.
AS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
