Alt 30.01.2002, 13:58     #1
Horst323   Horst323 ist offline
323iA Touring (Bj. 10/98)
Funktioniert die Automatik richtig?
Hallo zusammen,
kürzlich ist mir was an meiner Automatik-Schaltung aufgefallen:
Und zwar gibt es da neben dem "D,N,P" diese Zahlen "2,3,4".
Diese entsprechen ja wohl der jeweils höchsten geschalteten Stufe.
Bei Stellung "4" schaltet er die Stufen 1-4, also beim Fahren insgesamt 3mal. Auf Stellung "3" dementsprechend 2mal (1.-3. Stufe).
Allerdings: In "Stellung 2" wird nicht geschaltet und nur im ersten Gang gefahren. Auch im den Modi "Sport" und "Winter" ist es das gleiche.Darum frage ich mich, ob das normal ist. Dann müsste "2" ja konsequenter Weise "1" heißen, oder?
Danke schonmal für Eure Hilfen.
Horst323
Alt 30.01.2002, 16:23     #2
Basti   Basti ist offline
  Benutzerbild von Basti
Re: Funktioniert die Automatik richtig?
Ist normalerweise o.k. so. Die Stellung 2 ist ein sog. "Berg- bzw. Anhängerprogramm". Da gehts in erster Linie um gutes Ziehen und Bremsen.
Ein bischen was steht dazu auch in der Anleitung.
Basti
Alt 30.01.2002, 18:20     #3
323ti Compact, Kawasaki Z750S
Hallo Horst323,
so weit ich weiß schaltet er dabei auch in den zweiten Gang. Allerdings erst kurz bevor er abregelt (bei ca. 6500 U/min).
MfG Judy
323ti! Klein und fein! Ab und zu aber auch gemein!!
Alt 30.01.2002, 18:45     #4
max1420   max1420 ist offline
  Benutzerbild von max1420
E 24,30,36,46
oder kann es vielleicht sein, dass es hier schon im 2ten anfährt?
Userpage von max1420
Alt 30.01.2002, 19:09     #5
  Benutzerbild von Defender
BMW 328iA Coupe (E36)
BB-xx xxxx
Hi Jungs,
also bei meiner Automatik ist das anders!
Ich kann die Stufen auch ganz normal schalten wie Ihr, aber wenn ich auf "2" stelle, dann schaltet er unter einer gewissen Drehzahl, meistens so bei 30km/h in den "1" runter! Schalte ich zusätzlich auf Winter um, dann bleibt er nur im "2"! Die Winter-Funktion kann mehr als viele denken!
...auch Automatik-fahren soll gelernt sein...
Gruß Marcus
Alt 30.01.2002, 22:24     #6
Automatik
@Judy 323ti
Das mit dem hochschalten bei 6500 U/min hab ich nun noch nicht ausprobiert...
@Defender
Das mit dem Winterprogramm und Anfahren hab ich auch schon realisiert, aber noch nicht im Fahrbetrieb auf "2" runtergeschaltet. Kann sein, dass er da dann 2 Stufen hat..........
Schalten er denn beim Anfahren auf Position "2" beide Gänge bei Dir?
Außerdem:
Anfahren im 2ten Gang tut er nicht, weil er die gleiche Drehzahl hat wie beim Anfahren auf Stufe "3" bevor diese in den 2ten schaltet.
Horst323
Alt 31.01.2002, 08:24     #7
knipser   knipser ist offline
BMW 328i Coupè
Hallo Leute
@Horst323
im Wintermodus fährt das Auto mit dem 2. Gang an und schaltet deshalb in der Stufe 2 gar nicht!Im normalen Betrieb in der Stufe 2 schaltet er bei knapp unter 1500U/min runter in den 1.Gang. Wieder zurück in den 2. schaltet er dann erst wieder, wie oben schon erwähnt, erst kurz vor dem Begrenzer! War deshalb auch schon bei meinem BMW-Händler und dieser sagte das das so sein muß!
@defender
das ist ja eine gute Lösung mit dem Wintermodus, weiß zwar das er in diesem Programm den 1. Gang nicht nutzt aber das ich das so einsetzen kann kam mir nicht in den Sinn! Denn der Ruck beim schalten in den 1.Gang und das dieses hochdrehen nervt schon ganz schön.
Gruß Tobi
Mein Bimmer
Schaut mal vorbei: www.bmw-power.de
Alt 31.01.2002, 14:38     #8
BB-xx xxxx
@knipser
...ja genau!
@Horst323
Wenn Du auf Winter stellst, dann hast Du nur den Gang drin, in den Du auch geschaltet hast. Also wenn Du auf Winter und "3" stellst, dann fährt er im "3" an und geht auch nicht höher! Das gilt bei allen Gängen, außer bei "D"! Da fährt er dann im "2" an und schaltet "weicher" hoch bis in den "5" glaub.
Gruß Marcus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
