Alt 27.01.2002, 00:16     #1
NeedForSupra   NeedForSupra ist offline
320i Coupé E36, Türschalter defekt?
mein Kollege hat ein Problem bei seinem 320i Coupé E36. Und zwar öffnet das Fenster nicht mehr um diesen kleinen Spalt, wie es normalerweise sein sollte (wie nennt sich diese Funktion eigentlich bei BMW?)
Auf der Beifahrerseite funktioniert das einwandfrei, aber nicht mehr auf der Fahrerseite, auch die Beleuchtung geht nicht mehr an wenn man die Fahrertür öffnet. Das Fenster läßt sich aber aber per Schalter hoch und runter fahren, so daß ein Defekt am Motor auszuschließen sein sollte.
Jetzt haben wir mal geguckt, aber im Rahmen keinen Schalter gefunden, wo ist der? In der Tür, in der Nähe des Schlosses? Kann jemand beschreiben wo man da gucken muß?
Ich danke schon mal für eure Tipps.
Ciao, Freddy
Alt 27.01.2002, 01:11     #2
Also bei mir ist der Schalter am Schließkeil an der Karosserie. Genau in den schwarzen Bogen integriert in den das Türschloß einrastet....
Alt 27.01.2002, 01:13     #3
06er 530I Limo
Wie ihr schon richtig erkannt hbat liegt es am Türkontanktschalter.
Dieser Schalter sitz am Schliesskeil an der B-Säule (nicht im Schloss an der Türe).
Vielleicht klemmt der Schalter auch nur. War bei mir auch schon mal.
Habe dann etwas Caramba rein gesprüht. Seitdem funktioniert er wieder.
Gruss Timo
Userpage von Timo 328
Alt 27.01.2002, 02:04     #4
Dresches
Bei den älteren E36 ist der (Micro)Schalter direkt an der Drehfalle in der Tür (wie bei mir). Weiß allerdings nicht, wann sie das geändert haben.
Alt 28.01.2002, 22:53     #5
AxelB   AxelB ist offline
X5 E70 Defender130
SDL-ZZ-XX
das war bei mir damals auch , da wurde bei BMW das Schloss gewechselt weil angeblich der Schalter verschlissen war und nicht einzeln ausgetauscht werden konnte.
Axel
Alt 06.01.2003, 20:18     #6
Tschennings   Tschennings ist offline
325 iA Cabrio
wo beim cabrio '93
habe genau das gleiche problem. weiß jemand, wo der schalter nun beim cabrio bj 93 sitzt?
wenn er in der schließfalle sein sollte: wie kommt man da ran??
Userpage von Tschennings
Alt 07.01.2003, 09:53     #7
M3 3.2 SMG Bj7/97
OD-
Hallo.
Ist bei dir genauso wie davor beschrieben.
An den Taster kommst du im Prinzip nicht ran.
Ausbau: Hintere Seitenverkleidung ausbauen, An der B-Säule so ein Zigarettenschachtel großes Stück Bitumenverkleidung abnehmen (Erwärmen, dann gehts heil ab), dann kann man den Stecker abziehen.
Die 2 Torx Schrauben lösen -Achtung, Innen fällt die Gewindeplatte runter- und schon hat man die kmpl. Schließfalle in der Hand.
Gruß CarstenHH
Userpage von Carsten HH
Alt 07.01.2003, 10:10     #8
325 iA Cabrio
Schalter in der Tür!
...habe eben festgestellt: Der Schalter sitzt im Schloss in der Tür! (habs durch probieren an der Beifahrerseite rausgefunden, da geht der Schalter noch). Gibts nen Tipp wie man da ran kommt??
Thanx
Ralf
Alt 07.01.2003, 10:30     #9
  Benutzerbild von david325
325ix E30 + 325i Cabrio E36
hab ich auch erst getauscht!
sitz in der schloßfalle IN der tür! (zumindest beim 93er cabrio).
gibts einzeln bei bmw, zum tausch schloßfalle komplett ausbauen, zv-antrieb runter und nach lösen einer kl. schraube den microschalter raus. (findet man wenn man einfach das kabel verfolgt).
Alt 07.01.2003, 10:49     #10
325 iA Cabrio
An David325
Danke für die schnelle Antwort!
...hast du noch eine minute extra? habe den wagen erst seit 3 tagen und bin noch etwas vorsichtig: wie geht die türinnenverkleidung am einfachsten ab? sind das steckverbindungen? (...hoffentlich keine "einweg")
Danke
Tschennings
3er , E36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
