Alt 31.08.2001, 17:32     #1
littlejo   littlejo ist offline
  Benutzerbild von littlejo
320d (e91)LCI
BOR
kurzer leistungsverlust 320d
hallo. mir ist bei meinem 320d heute folgendes aufgefallen:
wenn ich im 5.gang bei 1500upm fahre und dann beschleunige, dann merkt man ab ca 1700upm, daß der turbo einsetzt. die verbrauchsanzeige geht dabei auf ca 16liter. dann zwischen 2000 und 2500upm fehlt plötlich leistung und die verbrauchsanzeige geht dabei auf 10-12 liter zurück; das gaspedal ist dabei voll durchgetreten. ab 2500upm zieht er dann wieder wie verrückt. dieses merkt man aber nur im vierten und fünften gang. in den ersten drei merkt man es zumindest nicht. kann das mit dem schon öfters erwähnten luftmassenmesser was zu tun haben? wenn ja, wo sitzt das ding genau? kann ja mal nachschauen zwecks reinigung. oder besser gleich zur werkstatt und austauschen lassen? bin für jeden tip dankbar.
cu andy
ps: allen ein schönes wochenende
_ _ _ _____ _ _ _
Dieselpower 4ever
_ _ _ _____ _ _ _
Alt 31.08.2001, 17:42     #2
Fabio   Fabio ist offline
  Benutzerbild von Fabio
SUV, ATV, Krad, Vespa
TÖL
Könnte durchaus am Luftmassenmesser (oder war's LuftMENGENmesser?) liegen. Am besten mal zur Werkstatt, da das ein bekanntes Problem ist. Wird eh auf Garantie, bzw. nach der Garantiezeit eigentlich meist auf Kulanz getauscht.
DOMAINS FOR SALE !!!
Userpage von Fabio
Alt 02.09.2001, 21:47     #3
Driver   Driver ist offline
SB-* ****
@TCO:
Es ist definitiv ein LuftMASSENmesser.
@Littlejo:
Hört sich ganz danach an. Du könntest mal den Stecker abziehen und dann eine Probefahrt machen. Der Motor hätte dann wohl nicht seine volle Leistung aber das von Dir beschriebene Problem müßte dann weg sein. Der LMM sitzt links unterhalb von dem BMW-Emblem der Motorabdeckung, welche mit einigen 5er-Inbusschrauben befestigt ist.
(Eine sitzt noch "versteckt" unter dem Luftansaugkanal).
Den Stecker (flach) kannst Du dann an den Haltenasen zusammendrücken und abziehen. Unbedingt aber das Zündschloß beim Ab- und Anklemmen auf Stellung "0" schalten!!!
Wenn Du noch Garantie hast, solltest Du solche Experimente lieber lassen und zum Händler fahren
BMW faahn is wie wennste fliechst!
Alt 02.09.2001, 22:10     #4
320d (e91)LCI
BOR
werde morgen mittag (nach frühschicht) direkt zum händler meines vertrauens fahren. wenn das ein bekanntes problem beim diesel ist, sollte es eigentlich auf kulanz laufen. ansonsten hab ich ja noch knapp zwei jahre garantie.
wünsche noch eine angenehme woche
cu andy
_ _ _ _____ _ _ _
Dieselpower 4ever
_ _ _ _____ _ _ _
Alt 04.09.2001, 18:40     #5
320d (e91)LCI
BOR
war gerade in der werkstatt. nach einer probefahrt mit dem meister kommen zwei sachen in frage:
1. der schon des öfteren beschriebene luftMASSENmesser
2. die steuereinheit für das laufrad des turbos
wie der meister mir erklärte, werden die flügel, je nach drehzahl, verstellt.
habe nächsten freitag eine termin (inkl inspektion).
mal schauen, was es ist ???
_ _ _ _____ _ _ _
Dieselpower 4ever
_ _ _ _____ _ _ _
Alt 14.09.2001, 17:30     #6
320d (e91)LCI
BOR
also, es war bzw ist der luftmassenheißfilmmesser
langes wort für ein kleines teil. wird am mittwoch ausgetauscht. gleichzeitig werden vorne die querlenker getauscht. sind angeblich ausgeschlagen. hab doch erst 60tkm ich laß mich mal überraschen,
was das wieder kostet
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Dieselpower 4ever
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Alt 14.09.2001, 17:37     #7
tor   tor ist offline
  Benutzerbild von tor
Insignia ST 2.0 CDTI
HA-TOR
kurz ist gut, das ist ein Diesel
nich schlagen Jochen
tor
neue Bilder auf der Userpage!
Userpage von tor
Alt 14.09.2001, 17:59     #8
Jochen Schröder   Jochen Schröder ist offline
Land Rover Discovery, Freelander
BID JS 1
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR><font face="Verdana, Arial" size="2">Original erstellt von tor:
tor
</font>[/quote]
Jetzt weiss ich, woher der Begriff "Torheit" kommt...
www.bmw-treff.de - Wir wollen DIE Seite für alle BMW-Fans sein !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
