Alt 25.01.2002, 12:06     #1
328i   328i ist offline
  Benutzerbild von 328i
328i Cabrio
M-xx3
Messhalter für A-Säule + Öl Messgerät
Da ich jetzt nen Öltemperaturfühler einbauen will, wollte ich wissen, wo man in Deutschland die Messhalter für die A-Säule erstehen kann!
Weiss da jemand ne Adresse?
Wenn möglich in Deutschland?
Und welchen Temperaturfühler von welcher Frima könnt ihr mir zwecks Einbau, Preis und Qualität empfehlen?
Was kann man eurer Meinung nach noch für Messgeräte gebrauchen?
Gibs da auch was Digitales?
Alt 25.01.2002, 12:11     #2
Dresches
Ohje, soviele Fragen auf einmal...
Am besten geb ich Dir mal ein paar Adressen, dann kannst Du Dich schlau machen:
http://www.autometer.com
oder
http://www.iveka.de
oder
http://www.vdo.de/de/products.asp?documentid=603
Analog oder Digital ist Geschmackssache. Ich halte Öltemperatur und Öldruck für die wichtigsten Zusatzinstrumente, wenn Du noch einen Platz frei hast, dann würde ich einfach ein Voltmeter nehmen (ist leicht anzuschließen und sagt Dir, wenn die Batterie nachläßt -> keine bösen Überraschungen im Winter).
A-Säulen-Halter hab ich mir auch schon überlegt, aber richtig schön finde ich den nicht. Es gibt auch eine kleine Konsole unterhalb des BC/A-temp-Anzeige, die wird einfach gegen die Ablage getauscht und bietet Platz für 3 Instrumente (52mm), allerdings ist das Ding schweineteuer ($200.-).
Jetzt bleibt noch das Problem mit den Gebern. Die Öltemperatur kann man an der Ölablaßschraube (Geber ist aus Messing, deshalb kann man das Ding nur mit 15N anziehen -> reißt leicht ab) oder am Ölstab nehmen...beides nicht so toll. Lieber im Bereich des Ölfilters (wie beim M3, oder der AC-Schnitzer Nachrüstsatz [teuer!DM800,-]) - ich überlege mir da im Moment etwas, ist aber noch nicht vortragsreif. Den Öldruckgeber tauschst Du einfach gegen den original Schalter aus (allerdings hast Du da ein echtes Platzproblem). Voltmeter einfach irgendwo in das Stromnetz (über Zündung) einschleifen.
Alt 26.01.2002, 18:22     #3
328i Cabrio
M-xx3
Danke für die Antwort!
Das din in der Mitte geht bei mir leider nicht mehr, das ich ein verkleinertes Fach habe und da noch das Micro für die Freisprecheinrichtung drinnen hängt, also führt nichts um die andere Halterung herum!
Das mit der Ölschraube währe die einfachste Lösung, aber warum ist die nicht gut? Kann es sein, das Temperatur immer etwas niedriger als vom Öl ist?
Wo sitzt denn der Öldruckgeber?
Alt 26.01.2002, 21:37     #4
Dresches
Weil das Ding aus Messing ist und leicht abreißt, wenn man es zu fest anzieht (wenn man es zu lasch anzieht, tropft Öl raus). Außerdem muß das Kabel dann unter´m Motor entlanggelegt werden.
Am Ölfiltergehäuse. Der serienmäßige Öldruckschalter wird gegen den Öldruckgeber getauscht. Viel Platz ist an dieser Stelle - wiegesagt - nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
