Alt 22.01.2002, 08:35     #1
Doc Brown   Doc Brown ist offline
  Benutzerbild von Doc Brown
Mercedes-Benz W126 300SE BMW 1602
Wischer schlägt an
Hallo Leute,
habe schon die Suchfunktion bemüht, aber nix gefunden. Aber vielleicht hatte das Problem auch schon jemand vor mir:
Bei meinem E46 Coupe schlägt der linke Wischer immer im oberen Bereich an die Chromleiste der A-Säule, was ein klackendes Geräusch verursacht. Hört man zwar bei geschlossenem Fenster nicht, aber ich weiss, daß es da ist und das allein nervt mich schon...
Kann man das irgendwie selbst beheben oder muss ich das bei BMW nachjustieren lassen? Die werden mir das gleich wieder in Rechnung stellen, weil mein Autohaus im Dezember wegen Reichtum geschlossen hat und ich nun zur Niederlassung fahre. Aber vielleicht kann man da ja selbst was drehen? Kürzlich haben die 40 DM berechnet, weil ich eine Schlüsselbelegung geändert habe...Raubritter!
Weiterhin ist mir aufgefallen, daß sich bei Autobahnfahrt das Wischfeld der Scheibenwischer sogar noch etwas erweitert. Bei höherer Geschwindigkeit wischt er noch ca. 1 cm weiter nach links, d.h. der Arm rubbelt ja noch weiter über die A-Säule. So gut kann das ja nicht sein, oder?
Hoffe, ihr habt einen Tip für mich.
Gruß, Doc
Es ist nicht so, als hätte man es nötig, ein altes Auto zu fahren - man hat es nur nicht nötig, ein neues zu fahren!
Userpage von Doc Brown
Alt 22.01.2002, 09:47     #2
Schau mal wie weit der Wischer nach unten geht und vergleich das mal mit nem anderen E46. Eventuell ist der wirklich dejustiert.
Daß der Wischbereich bei schnellerfahrt etwas weitergeht hab ich auch schon bei diversen Autos festgestellt.
Durch den Fahrtwind ist ja ziemlicher Druck auf Wischer und Arm und etwas Spiel bzw. Nachgiebigkeit hat der ja auch.
Alt 22.01.2002, 11:54     #3
matze2308   matze2308 ist offline
E46 320i Touring 01/2004
..müsste ganz einfach sein!
genau das gleiche Problem hatte ich bei meinem alten E36 auch. Nachdem ich eine neue Frontscheibe bekommen hatte, haben die Menschen aus der Werkstatt den linken Wischerarm falsch, bzw..zu weit nach oben auf die Verzahnung montiert...
Schau mal an der Stelle nach, wo der Wischer festgemacht ist. Dort müsste unter einer Plastikabdeckung eine Schraube/Mutter
sein.Einfach lösen und den Wischerarm abziehen und dann etwas versetzt wieder draufsetzen , dauert max. 10 min.
Vorrausgesetzt es ist das gleiche System wie beim E36, aber ich denke schon
Hoffe geholfen zu haben...
Bis dann
Spritmonitor von matze2308
Alt 22.01.2002, 12:19     #4
Hey matze,
vielen Dank für den Tip, ich werde nachher mal nachschauen. Ich melde mich nochmal, wie und ob es geklappt hat.
Witzig mit dem E36 - das hatte ich nämlich auch, nachdem bei meinem damals die Frontscheibe gewechselt wurde. Die Wischer saßen vorher tiefer, als nach der Umbauaktion...
Gruß, Doc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
