Alt 21.01.2002, 16:36     #1
Marc318   Marc318 ist offline
  Benutzerbild von Marc318
Stecker A-Temp-Anzeige E36
Weiss jemand wie man den kompletten Stecker der A-Temp-Anzeige ohne CC vom E36 herbekommt? Welche Teile Nr.?
Der Stecker muss mit Kabeln sein! (nicht der ganze Kabelbaum)
Es sind 8 Kabel an dem Stecker.
Marc.
Alt 21.01.2002, 19:01     #2
  Benutzerbild von 346C 2.2
E46 325Ci, F 650 Dakar
ES
Wenn Du mal genau hinschaust, dann findest Du die Teilenummern und Hersteller auf dem Stecker. Wenn Du diese hast, kann man mal sehen...
346C
Alt 21.01.2002, 19:10     #3
  Benutzerbild von Bonusheld
Baumberg
Kannste knicken. Brauchst den kompletten Kabelsatz! Teilenummer: 61119401604. Kosten: 58,99 (DM-netto)
Bonusheld
Userpage von Bonusheld
Alt 21.01.2002, 20:12     #4
Oh je, der ganze Kabelsatz ist mir echt zu teuer!!
Wo kriegt man denn sowas sonst noch her, ausser vom Schrottplatz? (Wo ich heute schon war, aber leider nicht fünfig geworden bin...)
Hat vielleicht von Euch noch so ein Stecker mit Kabeln??
Gruss, Marc.
Alt 21.01.2002, 22:26     #5
es könnte sein das es den Stecker auch einzeln gibt. Der besteht aus zwei Teilen. Dem Einsatz, in dem die Pins stecken (die Pins gibts auf jeden Fall einzeln und haben 20 cm Kabel dran Teile Nr. 61 13 0 006 663) und dem Codier-Gehäuse. Das Gehäuse hat die Teile Nr. 61 13 1 383 852
Diese Gehäuse ist allerdings für den großen BC (der 2. Stecker, nicht der A-Temp. Kabelbaum). Ich bin mir nicht 100 % sicher, aber ich glaube das beide Stecker identisch sind. Also an alle die gerade einen großen BC einbau, mal nachschauen!
Alt 21.01.2002, 22:33     #6
Danke für Deine Hilfe, aber die Stecker des BC V's sind nicht identisch!
Weiss es genau!
Aber vielleicht hättest Du ja die Nummer des schwarzen Stecker's?
Danke. Marc.
Alt 21.01.2002, 22:41     #7
das ist das Problem...die hab ich nicht. Du kannst (aber das ist Pfusch am Bau) auch nur den Pineinsatz nehmen und den reinstecken.
Hält dann aber nicht so schön, dürfte aber nicht rausrutschen.
Ist aber Pfusch...also schnell wieder vergessen, oder ?
Oder hat der eine etwa mehr Pins als der andere dann haut das natürlich alles nich hin.
Alt 22.01.2002, 08:32     #8
Der Stecker ist identisch zum großen BC, aber die Belegung des Kabels nicht.
Den Stecker an sich einzeln zu bekommen könnte ein Problem werden, da bei BMW in der Werkstatt auch nicht hergegangen wird, wenn mal so ein Stecker wirklich zerquetscht wird, daß rumgefummelt wird. Ist viel zu zeitintensiv. Da wird nur mit Modulen gearbeitet, sprich "Kabelbaum".
Alt 22.01.2002, 17:41     #9
ES
Da hat Georg wohl recht. Aber irgendjemand baut ja den Kabelsatz (Bäume wachsen doch im Wald ) ja schließlich auch zusammen. Der bestellt die Teile natürlich einzeln. Zufällig mache ich sowas für die Stuttgarter Konkurrenz... Wenn die Nummer und der Hersteller bekannt sind, bekommt man die evtl. als Muster...
*Hilfe* bitte nicht mit mit Anfrage zusch...
346C
Alt 22.01.2002, 22:38     #10
Goldbrunner   Goldbrunner ist offline
  Benutzerbild von Goldbrunner
316i E36 Bj 5/95
Es gibt einen Uni Stecker.
Es gibt einen uni-Stecker, der ist universal-codiert und ist grün. kostet ca. 15 DM bai BMW.
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
