Alt 20.01.2002, 16:53     #1
Frank Burk   Frank Burk ist offline
BMW 320D Touring
Brauche dringend Hilfe (Nachrüstung MFL)
ich bin grad dabei an meinem E46 EZ02 gemopft das MFL nachzurüsten, bis jetzt hats bis auf ein kleineres Problem mit der Demontage des Airbag alles gut geklappt.
Es fehlt nur noch, laut der bis jetzt sehr gut gemachten Anleitung, eine Verbindung.
Ich muß in der E-Box (motorraum) den Abzweig A6 in den 40poligen Stecker X60004 (der am Steuergerät DME/DDE hängt) auf Pin 27 stecken.
Leider hab ich keinen 40 poligen Stecker sondern nur einen ca 58 poligen Stecker an dem pin 27 noch frei ist und einen ca 100 poligen Stecker an dem Pin 27 schon belegt ist.
Weiß jemand die Lösung?
Wäre echt hilfreich.
An dieser Stelle noch einmal extermes Danke, Danke, Danke an Jan Henning
seit dem 04.01.2002 um ca 10.30 Uhr
gehöre ich endlich dazu
Geändert von Frank Burk (21.01.2002 um 19:05 Uhr)
Alt 21.01.2002, 19:10     #2
BMW 320D Touring
Hilfe
ich hab heute bei BMW Ungeheuer angerufen, die haben gesagt das ich mit dem Auto vorbei kommen soll.
Die meinen: "es könnte eventuell länger dauern, da sich die Auto´s heutzutage so sehr unterscheiden".
Laut Einbauanleitung soll aber die komplette Nachrüstung in einer Stunde vollbracht sein.
Hat denn keiner von Euch nen Schimmer?
Irgendwo da draußen ist bestimmt einer der weis wo der Schei.. Stecker ist.
Alt 22.01.2002, 07:41     #3
kalle   kalle ist offline
Z4 3.0
Hi Frank,
du hast den 320d CommonRail Diesel, richtig ?
Für diesen Motor wird eine neue Steuergeräte-Generation verbaut mit anderer Aufteilung der Pins in der Messerleiste. Daher paßt die EBA nicht mehr so ganz...
Vermutlich ist schon Pin 27 in der 58-poligen Kammer der richtige, aber "Ausprobieren" würde ich das lieber nicht.
Dein Händler soll halt kurz nachschauen im richtigen Schaltplan, wo genau das Signal aufliegt...
kalle
Userpage von kalle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
