Alt 19.01.2002, 19:23     #1
matze2308   matze2308 ist offline
E46 320i Touring 01/2004
wiebefestige ich M-Technik Stossleisten???
Hallo Leute,
habe folgendes Problem, möchte mir meine M-Stossleisten ans Auto machen, allerdings ist das nicht so ganz einfach, denn die originale Leiste vor der Türleiste zum Beispiel hat drei Clips um festgehalten zu werden.
Die M-Technik Stossleiste hat aber nur zwei Clips und ganz vorne soetwas wie einen kleinen Dorn, der hält aber im Loch nicht. Deswegen steht die Leiste auch an der Stelle ab...
Hoffe von euch weiss einer einen Rat.
Schon mal vielen Dank!!
Spritmonitor von matze2308
Alt 19.01.2002, 19:54     #2
TormoS   TormoS ist offline
  Benutzerbild von TormoS
E36 Touring
Die M leisten haben ganz andere Clips
Alt 19.01.2002, 19:55     #3
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Hmm, ich hab damals bei meiner 320er Limo die auch gewechselt, aber da waren die Clips alle 1:1 gleich ! Es hat da ja so Gummitülen auf den Clips, ist die vorne drauf (da wo`s nicht reinpasst)? Hast Du da auch neue genommen?
Alt 19.01.2002, 20:15     #4
  Benutzerbild von Patty 318i
e36 323i Sport Edition
bei mir ist es wie bei Gonzo....die Clipse sind 100% gleich gewesen...man konnte die verschieben so das die genau in die Löcher der Türen usw. passen.Einfach die alten Leisten ab und die M-Leisten ran.
Gruß Patty 318i
Auf den Dorn gehört so ein "Gummihut"....sieht aus wie eine K....
Dann hält die Leiste auch.Bei mir waren die bei den Leisten mit bei.Die Clipse waren aber die selben wie bei den normalen Leisten.
Geändert von Patty 318i (19.01.2002 um 20:19 Uhr)
Userpage von Patty 318i
Alt 19.01.2002, 21:23     #5
AFAIK gehören die Clip-Pariser erst ins entsprechende Loch und dann die Leiste drauf. Dadurch spreizt sich der Einsatz.
Schau mal, ob der noch an der alten Leiste hängt. Die gehen beim wegmachen gerne mal mit raus.
Alt 19.01.2002, 22:30     #6
...soweit so gut...
Also, die "Klipse" sind auch alle gleich, bis auf diesen Dorn ganz vorne an der Leiste, diese "Überzieher" habe ich auch alle drinne, aber der verfluchte "Dorn" hält trotz so einem Überzieher nicht!!
Dieser Dorn befindet sich immer jeweils am Anfang einer Stossleiste...
Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich ein Coupè habe , viellicht ist da ja was anders...
Totzdem schon mal Danke
Alt 20.01.2002, 09:50     #7
Mir fällt gerade was ein:
Kann es sein, daß das Loch für diesen einen "Dorn" nicht in die Tür ins Innenleben mündet, sondern so weit vorne ist, daß es von innen wieder sichtbar ist?
Dann könnte es sein, daß da eine Kunststoffmutter aufgeschraubt gehört.
Alt 20.01.2002, 16:56     #8
..leider nicht!
Dieser be.... Dorn ist an allen Leisten dran, und man kann ihn nicht sehen er verschwindet genauso wie die Clps im Blech, bzw. in diesen Überzieher ... nur leider ist er zu dünn und bleibt nicht im Lch stecken... man kann auch keine Kunststoffmutter drüberschrauben..
Ich hoffe es gibt noch ein paar Tips...
Alt 20.01.2002, 17:10     #9
switek   switek ist offline
ich hab damals auch die alten genommen, glaub aber 2 wegen Defekt ersetzt. War wirklich kein Act, wenn ich so überlege ... ?
Aja: bei BMW sagte man mir, dass man die Gummitüllen evtl in warmes Wasser legen soll damit sie elastischer werden - im Winter vielleicht keine schlechte Idee.
Gruss,
switek
Alt 20.01.2002, 22:22     #10
  Benutzerbild von icePatrick
VW Passat B8 2.0 TDI Highline
KA-N XXXX
Hit Matze!
Wie wärs du klebst die Leiste an den Stellen, an denen sie absteht, fest? Es gibt ja so spezielles 2 seitiges Klebeband. Die Stoßleisten beim neuen Corsa zum Beispiel sind ja auch nur geklebt. Ist zwar nicht die ideale Lösung aber besser wie sich ewig mit dem Problem rumzuärgern. Und wenn die Leisten mal dran sind wirst du sie wahrscheinlich nicht so schnell wieder abmachen, oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
