Alt 19.01.2002, 18:40     #1
Joni   Joni ist offline
328i touring (E36 von 3'98)
Frage zu Bordcomputer IV, E36
bei meinem E36 zeigt der Bordcomputer immer einen um etwa 0,5 l geringeren Verbrauch an, als tatsächlich anliegt. Ich habe das über viele Tankfüllungen auf Kurzstrecken und auf Urlaubsfahrten kontrolliert. Daraus ergibt sich z.B. auch, dass die Reichweitenanzeige sich während der Fahrt (das kann man natürlich nur auf einer langen konstanten Autobahnfahrt sehen) permanent nach unten korrigieren muss (was sie auch schön tut). Die wirkliche Reichweite zeigt sie also erst ganz am Ende der Tankfüllung an! Ein richtig schlaues System würde sich bei dieser Gelegenheit gleich selber kalibrieren, aber das ist wohl etwas zu viel erwartet. Die Hardware ist ja schon da, man müsste nur die entsprechende Logik programmieren... naja.
Aber mal Fakt. Weiß jemand, ob man das irgendwie per Hand kalibrieren kann? Gibt es ein Poti oder ein (geheimes) Menü, an das man mit entsprechenden Tastendrücken als insider heran kommt?
Alt 19.01.2002, 18:51     #2
  Benutzerbild von icePatrick
VW Passat B8 2.0 TDI Highline
KA-N XXXX
Korrigieren kann man das auf jeden Fall, aber ob du das selbst machen kannst oder zu BMW musst kann ich dir leider nicht sagen.
Alt 19.01.2002, 19:46     #3
06er 530I Limo
In der Excel-Datei ist beschrieben, wie du in das versteckte Menü des Bcs kommst.
Unter Test 20 kannst du den Durchschnittsverbrauchsanzeigen anpassen.
Hier findest du die Formel zur Berechnung des korrektur Faktors
Gruss Timo
Geändert von Timo 328 (19.01.2002 um 19:55 Uhr)
Userpage von Timo 328
Alt 19.01.2002, 20:34     #4
Hey, danke für den Tipp TIMO 328!
Ich werde das ausprobieren. In meiner Werkstatt hat mir ein Servicemeister auch gesagt, dass man da nichts einstellen kann. Frag’ mich ob die das nicht wissen, oder ob die nicht wollen, dass wir das wissen!?
Joni
Alt 19.01.2002, 21:26     #5
Zweiteres!
Der BC (welcher beim E36 übrigens die Ausführung V ist ) ist ja normalerweise gesperrt und der Faktor steht auf 1000.
Wenn man ihn entsperrt und den Faktor korrigiert, sieht man übrigens gleich die Auswirkungen, da der bisherige Durchschnittsverbrauch auch sofort angepaßt wird.
Ich hab mal gehört, die Anpassung ginge nur winige male, hab das aber noch nicht bestätigt bekommen.
Alt 19.01.2002, 22:35     #6
Marc318   Marc318 ist offline
  Benutzerbild von Marc318
Mal ne wichtige Frage:
Welche und wieviele Kabel sind denn dafür zuständig, dass das Combi mit dem BC "kommuniziert"?? (Kabelfarben)
(Betrifft jetzt das Nachrüsten/Anschliessen des BC V)
Marc.
Alt 20.01.2002, 08:56     #7
Hm, OK.
Ich hab mir das gestern Abend durchgelesen (EXCEL Tabelle und Erklärung) und möchte das heute mal versuchen. Ich bin zwar kein Elektroniker oder Programmierer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Korrektur nur begrenzte Male durchführbar ist. Wenn die Aussagen stimmen, die ich bisher kenne, wird die Zahl 1.000 (was für 100,0% steht) irgendwo im BC fest gespeichert, denn sie ist ja immer da, auch nach einem Stromausfall. Wenn man seine Korrektur eingibt, also wie im Beispiel 10,2/13,4=0,761, das sind 76,1%, multipliziert mit 1.000 ist 761, dann kann man diese wohl über “RESET ?“ oder über das Abklemmen der Batterie wieder entfernen. Die neue Zahl muss also neben der Alten irgendwo in einem ROM gespeichert sein, oder lieg ich da falsch? Der einzige Grund für eine Begrenztheit der Korrekturvorgänge wäre also ein Zähler (der sich nicht bei Stromunterbrechung vergessen darf, wie z.B. der Kilometerzähler einer ist!) der die Sache nach dem x-ten Mal sperrt. Warum sollte der wohl eingerichtet worden sein? Aus Bosheit? Nein, aus Bosheit hat man ja den Eingang zu diesen Möglichkeiten schon gut versteckt!
Übrigens müsste eine Nachkorrektur, wenn der Faktor also nicht mehr 1.000 ist, nach dem gleichen Schema laufen: Ist-Verbrauch / Angezeigter mal aktuellem Faktor = neuer Faktor. Das sollte immer gehen, da es ja einfach eine Prozentrechnung ist!
Zusatzfrage: Muss ich den BC nach der Korrektur wieder auf LOCK: ON setzen und wenn ja wie? Oder erledigt er das von selber beim Verlassen der Einstellungen, apropos wie verlasse ich die Einstellungen?
Danke, Grüße Joni
Alt 20.01.2002, 09:43     #8
Die einzelnen Punkte verläßt Du wenn es eine reine Anzeige ist über das drücken irgendeiner Funktionstaste und wenn Du etwas eingegeben hast durch drücken von "Set/Res".
Den BC würde ich nicht mehr sperren, weil Du dann ja die zusätzlichen Werte wie z.B. den Tankinhalt in Litern oder die digitale Verbrauchsanzeige/Digitaltacho auch nicht mehr aufrufen kannst.
Alt 20.01.2002, 14:54     #9
06er 530I Limo
Der geänderte Korrekturfaktor bleibt auch nach einem Reset oder Batterie
abklemmen gespeicher. Währe ja auch blöd, wenn man nach jedem Batterie wechsel,
den Korrekturfaktor neu eungeben muss.
Ich haben meinen BC nicht mehr gelockt.
Gruss Timo
Alt 20.01.2002, 17:15     #10
switek   switek ist offline
Korrigieren geht so einfach wie beschrieben. Den BC würde ich auch gleich unblockt lassen, denn zB die Nummer 7 (aktueller Tankinhalt) doer auch par andere Sachen sind immer interessant .
Gruss,
switek
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
