Hy Leute, endlich ist meine e46 lampe da. Nur sind da ein paar viele Pins zum anschließen...
Wer kann mir helfen? Es ist die Ohne Leseleuchten, und vorher hatte ich auch keine. Dafür diese schicke LEDs
Manuel
Manuel
Ich kann bei mir nachschauen hab die vom E 46 bei mir drin du hast glaub ich
fünf Kabel war bei mir zumindest so und bei der Innenraumleucht hast du acht.
2 für die LED´s und 1 glaub ich für den taster ich schau am besten mal und gib
dir dann bescheid.
mfg blendx
oh super, die soll heute abend nämlich eingebaut werden...
ich habe ehrlichgesagt, die alte lampe auch noch nicht ausgebaut, da ich eigentlich davon ausgehen, das dort nur 2 kabel hingehen ???
was kostet denn diese lampe vom e46? kenne die leds nur von meinem dad im e39!
phil
ich habe sie hier im forum für 25€ bekommen
ich weiß aber nicht, was sie sonnst kostet...
Ich muss aber dazu sagen das die nicht genau passt du musst von deinem Ausschnitt im Dachhimmel ungefähr 5mm wegnehmen weil die leuchte ungefähr 5 mm breiter ist
mfg blendy
Ich hab in meinem Touring E46 Leichten drin allerdings mit Leseleuchten und so hab ich angeschlossen
Pin 1 lila/ weiss + 12 V über die Zündung.(für die Leseleuchten)
Pin 6 Masse Braun
Pin 5 +12 V für die LEDs (ich musste noch ein Kabel ziehen ) am besten auf die Nachtbeleuchtung
Pin 7 rot /weiss +12 V dauerplus
Pin 8 rot / schwarz + 12 V vom Steuergerät
WICHTIG an den rot/schwarzen Kabel vor dem Anschluss an Pin 8 eine Diode anschliessen Steuergerät wird danken ! ansonsten hast du am Ausgang vom Steuergerät +12 V wenn du den Schalter betätigst , ich weiss nicht ob das so gesund ist für das Teil, deswegen Diode Stromflussrichtung Leuchte
Am besten Alles ausmessen mit Spannungsprüfer.
hey, danke!
Hast du das extra für mich ausgemessen?
Wie extra für dich ?
Ich habs bei mir eingebaut
Mir konnte damals keiner helfen da bin ich zu BMW und hab mir den Anschlussplan von E46 ausdrucken lassen danach gings
akkso...
was hast du als stecker benutzt?
Hab bei BMW original Stecker gekauft und Steckerpins
