Zurück   BMW-Treff Forum > Fahrerlager > Geplauder
Alt 31.03.2005, 19:37     #1
CE1   CE1 ist offline
Audi A6 4.2 Avant quattro, Bj. 03/04;__ Audi A4 3.0 Avant quattro, Bj. 01/02
Thermometer mit langem Fühlerkabel?
Hallo zusammen,
ich möchte mir im 2. Stockwerk die Temperatur eines Heizungs-Pufferspeichers, der im Keller steht, anzeigen lassen. Das Kabel zwischen Temperaturfühler und Anzeige-Display müsste knapp 10 Meter lang sein.
Momentan habe ich ein Thermometer im Testbetrieb, das von einer Knopfzelle gespeist wird. Jedoch sind die angezeigten Temperaturen stets zu hoch. Kann es sein, dass die Knopfzelle mit solch einer langen Leitungsstrecke überfordert ist?
Wie kann ich das Problem lösen?
Gibt es auf dem Mark ein Thermometer mit solch einem langen Fühlerkabel oder müsste ich mir selbst etwas basteln?
Dank und Gruß
CE1
Alt 31.03.2005, 19:43     #2
SirBecks   SirBecks ist gerade online
  Benutzerbild von SirBecks
Opel Astra Sports Tourer & Opel Astra Sports Tourer
OL
Hi, natürlich hat dein langes Kabel auch seinen Widerstand (nimmt mit der Länge zu) und da dein Fühler ein Temperaturabhängiger Widerstand ist wird das nicht laufen.
Daher versuchen die Verlängerung zwischen Display und Platine zu machen und die Strecke zwischen Sensor und Platine wie ausgeliefert lassen.
Ansonsten Supraleiter
Wie poste ich falsch? - Ein Leitfaden für Forenbesucher und solche die es werden wollen
Nachdem ich
Google , die FAQ's und die Boardsuche erfolgreich ignoriert habe,
erstelle ich zwei bis fünf neue Themen, in den falschen Unterforen, mit kreativen Titel und undeutlichem Text, unter der sich jeder etwas Anderes vorstellt
Userpage von SirBecks Spritmonitor von SirBecks
Alt 31.03.2005, 21:37     #3
Moin!
Was hast Du denn für ein Kabel verwendet?
Auch so ein minidünnes Kabel wie am Thermometer normalerweise dran ist?
Dann wundert es mich wenig.
Temperaturen werden (wie schon erwähnt) über den Widerstand gemessen und da der normale Wert bei Raumtemperatur nur im Bersich von 100-150 Ohm liegt machen die paar Ohm Leitungswiderstand schon einiges aus.
Entweder kann man das Teil intern kalibrieren oder Du nimmst ne dickere Leitung (1,5 oder 2,5mm²) und hoffst das das reicht - dazu die Enden natürlich verlöten und nicht zusammenzwirbeln wegen Übergangswiderstand.
Ne andere Möglichkeit jibbet bei so nem Billigteil nicht, außer Du kaufst eines mit Funkübertragung des Fühlers.
Die Verlängerung der Displayleitungen führt nur dazu, daß die Temperatur sicher stimmt, weil Du sie Dir mit Edding aufs Display malen mußt.
Auch hier greift der Spannungsabfall.
In der normalen Meßtechnik wird üblicherweise mit PT100 Widerstandstermometern gearbeitet die mit Vierleitermessung arbeiten.
Über ein Leitungspaar wird ein Strom und über die andere Sopannung geschickt, wodurch der Leitungswiderstand kompensiert werden kann.
Alt 31.03.2005, 22:54     #4
thomas525ix   thomas525ix ist offline
  Benutzerbild von thomas525ix
Opel OmegaB 2.5 CD
J-TS 311
Hallo CE1,
wo willst Du denn die Temp. messen, die Raumtemp. oder die Wassertemp. ? Ansonsten geb ich Georg recht, entweder mit nem Funksensor oder halt mit Vierdrahtschaltung.
Grüße, Thomas.
Wir sind jung, weiß und ledig. Also!
Userpage
Userpage von thomas525ix
Alt 01.04.2005, 14:42     #5
CE1   CE1 ist offline
Hallo zusammen,
@Georg: Ich habe natürlich bisher ein Billigteil getestet, bei dem nichts zu kalibrieren ist. Das Kabel selbst wäre schon ein ordentlich Dickes gewesen. Hat trotzdem nichts geholfen.
An Funk habe ich auch schon gedacht. Dabei habe ich allerdings die Bedenken, dass es einerseits der Funk nicht durch zwei Betondecken schafft und andererseits ich den Funksmog (so gut es eben geht) vermeiden wollte.
@thomas525ix: Ich möchte die Wassertemp. messen, die etwa zwischen 90°C und 25°C schwanken kann. Einige Thermometer haben mit diesen oberen Temperaturen so ihre Schwierigkeiten.
Könntet Ihr ein konkretes Produkt dieser Vierleitermessung inkl. Display vorschlagen?
CE1
Antwort Zurück BMW-Treff Forum > Fahrerlager > Geplauder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
