Alt 14.01.2002, 15:18     #1
AndyS   AndyS ist offline
BMW E36 325i Coupe
Motorstreiken nach Waschanlage
Hi Leute,
frohes Neues erst einmal.
Ich habe seit neuestem das Problem daß, wenn ich aus der Waschanlage komme
nach ca 500 m strecke mein Auto plötzlich brutal ruckelt und dann sofort ausgeht.
Wenn ich es dann noch schaffe rechts ran zufahren muss ich ne weile Warten und
die Karre orgeln alssen dann gehts wieder.
Vermutlich wird irgenwas nass aber im Motorraum kann ich nix finden und das ganze tritt
erst seit den letzten 2 wäschen auf.
Hat irgendwer ne Idee wo oder was es sein könnte?
Danke Gruß AndyS
Alt 14.01.2002, 17:32     #2
L'âme   L'âme ist offline
Hast Du vielleicht Deinen Ansaugtrakt bearbeitet? Kann mir vorstellen, daß der Motor Wasser zieht. Evtl. sind auch Deine Zündkerzen feucht geworden, obwohl die bei BMW ganz gut versteckt sind.
Warum das aber nur nach jeder zweiten Wäsche passiert, verstehe ich auch nicht.
Alt 14.01.2002, 17:41     #3
  Benutzerbild von Bonusheld
Baumberg
Läßt Du auch Unterbodenwäsche durchführen?
Bonusheld
Userpage von Bonusheld
Alt 14.01.2002, 17:44     #4
Genau, das könnte sein. Er nimmt nur jedes zweite Mal eine Unterbodenwäsche und dann kommt irgendwo Feuchtigkeit rein. Logisch
Edit: Sollte mal richtig lesen...
Geändert von L'âme (14.01.2002 um 18:16 Uhr)
Alt 14.01.2002, 17:52     #5
Baumberg
das ganze tritt erst seit den letzten 2 wäschen auf
Nene, er meint das Problem besteht erst seit kurzer Zeit.
Aber wie auch immer - der Motor zieht Wasser. Das Problem hatte ich auch mal, nur denke ich so ein grosser Schaden wird es wohl hoffentlich nicht sein.
Bonusheld
Alt 14.01.2002, 17:52     #6
Dresches
Haaaallooo!
Er schrieb: "...seit den letzten 2 Wäschen..." nicht bei jeder zweiten Wäsche.
Wollte ich nur mal drauf hinweisen...
EDIT: Bonusheld war einen Wimpernschlag schneller...
Alt 14.01.2002, 18:50     #7
BMW E36 325i Coupe
Hi ,
nein Unterbodenwäsche lasse ich nicht machen. Ansaugtrakt
habe ich auch gedacht ist aber trocken .
Zündkerzen kann ich mir nicht recht vorstellen die sind ja unter
dem Deckel.
Im Motorraum ist auch scheinbar alles trocken.
Gruß AndyS
Alt 14.01.2002, 19:12     #8
sicherungskasten oder sonstige elektrik?!
nur so ne idee
christian
Alt 14.01.2002, 19:41     #9
M3 E46
Rettung naht!!
Hi!!!
Ich weiß,was es ist!!!!
Der Wasserablauf vom Kasten fürs DME Steuergerät und Gebläse ist verstopft,dadurch säuft das Steuergerät ab!!
Meist erst nach ein paar Metern,wenn du inne Kurve Fährst!! Stimmts???Stell dich mal an den Kotflügel vorne rechts und schau auf die Spritzwand im Motorraum,direkt hinterm Zyl Kopf!!!
Da muß eine nach unten gebogeneGummitülle rauskommen,die unten Abgeplattet ist!!
Diese aus der Bohrung ziehen,Dreck darin entfernen,und unteres Ende ca.2cm abschneiden!!
Somit kann sie nich mehr verstopfen!Danach wieder einbauen,mit der Öffnung nach unten!!
So,das wars!
Nett gelle?
Dann möge dein Steuergerät immer Trocken bleiben
Cu Michi 323ti
Hier werden Sie geholfen
Mein neues Spielmobil M3 E46.
Userpage von Michi 328ti
Alt 14.01.2002, 20:39     #10
Baumberg
Wenn es aber wieder erwarten doch nicht am "abgesoffenen" Steuergerät liegen sollte, dann prüfe mal deinen Luftfilter ob er möglicherweise naß ist.
Bonusheld
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
