Alt 11.01.2002, 19:56     #1
  Benutzerbild von icePatrick
VW Passat B8 2.0 TDI Highline
KA-N XXXX
E36 Heckablage ausbauen, wie?
Halli Hallo,
Ich wollte neulich in meiner 91er E36 Limo ohne umklappbare Rücksitzbank die Heckablage ausbauen. Hatte bereits die Rücksitzbank drausen und die 4 Clips dahinter von der Heckablage gelöst. Nun habe ich bemerkt, dass die zwei Seitenteile, in denen die Innenraumleuchten sitzen, auch noch raus müssen, also habe ich mal die Innenleuchten rausgezogen und nix zum schrauben entdeckt. Gut dachte ich mir, ziehste mal kräftig dran, aber nix tat sich.
Nun meine Frage: Wie kriege ich die Dinger raus? Einfach nur kräftig ziehen oder sind die irgendwie reingeschoben (wie z.B. die Spiegeldreiecke)? Wollte halt nix kaputtmachen, denn das letzte mal haben sich im Auto etwa 8 Clips verabschiedet, und seitdem sitzt die Türverkleidung nicht mehr richtig, die Einstiegsleisten...
Alt 11.01.2002, 21:06     #2
  Benutzerbild von Michael 320
320i Limousine (E36/M52)
AB
Die Seitenteile sind auch nur gesteckt, musst schon etwas kräftiger ziehen, aber vorsicht! Immer senkrecht zur Karosse ziehen sonst brechen die Plastikstecker ab. Mit etwas Gefühl aber kein Problem. Glaub es sind 4 Befestigungpunkte pro Seite (is schon ne Weile her).
Hättest morgen erst gefragt hätte ich dir das genau sagen können - da muß ich nämlich die Hutablage auch ausbauen
Gruß Michael
PS. Gas is rechts ;-)
Meiner
Alt 11.01.2002, 21:09     #3
KA-N XXXX
Also gut, dann warte ich noch bis morgen.
Will sie nur ausbauen um sie etwas zu dämmen, und das ist ja nicht sooo eilig. Probiers du morgen mal aus und erzähl dann bitte hier wies geht.
Danke schon mal.
Alt 11.01.2002, 21:28     #4
AB
Ich hab die schon mal rausgemacht in meinem Auto, deswegen weis ich ja wie.
Morgen muß ich nur nochmal wegen der Anlage ran...
Kann die morgen aber nochmal sagen wieviele Befestigungspunkte und wo man am besten zieht.
Gruß Michael
Meiner
Alt 12.01.2002, 18:46     #5
AB
Also Patrick:
Erst die Leuchte ausbauen dann oben an der Spitze anfangen und schräg nachunten ziehen. Dann sollte der erte von insg. 5 Befestigungpunkten lose sein. Die nächsten 2 bekommst du am besten raus wenn du durch das Loch der Leuchte reingreifst und gleichzeitig dort als auch an dem bereits losen oberen Ende. Die letzen 2 sind direkt überhalb der Hutablage und sind dann kein Problem mehr.
Wie gesagt, immer mit Gefühl und beiden Händen ziehen, dann merkste schon in welche Richtung das Plastik am ehesten rausgeht. Keine Angst vor kratzenden Geräuschen, manchmal zieht man die Metallklammern in denen die Plastiknasen eingeklemmt sind mit raus.
Gruß Michael
Alt 13.01.2002, 02:19     #6
KA-N XXXX
Danke Michael, werde das mal bei nächster Gelegenheit probieren, denn das geklappere der Heckablage bei aufgedrehter Musik geht mir mächtig auf den Sa***.
Alt 13.01.2002, 10:26     #7
Moment bitte: Es ist korrekt, daß beim E36 (wie auch bei anderen BMWs) die C-Säulenverkleidung nur gesteckt ist, aber die Reihenfolge ist andersrum.
Die Verkleidung reicht seitlich bis unter die Heckablage und daher muß erst die Heckablage raus, wenn die weg soll.
Wenn die Heckablage nicht rausgeht, liegt es an was anderem. DIe Verkleidung muß nicht weg.
Prüfe mal be den Lautsprechern oder der 3. Bremsleuchte. Die Heckablage ist hinten an der Scheibe eingehakt und diese Drecksdinger brechen gerne ab und dann kriegst Du das klappern nicht mehr weg.
Alt 13.01.2002, 11:29     #8
AB
@ Georg - ich hab gestern beide Seitenteile ausgebaut ohne die Heckablage vorher rauszunehmen. Bei mir konnte ich sie nämlich auch nicht rausnehmen bevor die Seitenteile draussen waren.
Gruß Michael
Meiner
Alt 13.01.2002, 12:55     #9
KA-N XXXX
Da muss ich Michael zustimmen. Meine Lautsprecher waren komplett ausgebaut und eine 3. Bremsleuchte habe ich nicht. Habe an der Heckablage gezogen und gerüttelt, aber das Problem ist, dass die Heckablage unter die C-Säulen Verkleidung geht. Die Heckablage steigt aber in zwei Stufen nach hinten an, was das einfache rausziehen nach vorne irgendwie unmöglich macht.
Alt 13.01.2002, 13:00     #10
Upps, Asche auf mein Haupt, ich behaupte das Gegenteil.
Hab grad noch mal gegrübelt und ihr habt natürlich recht.
Ist schon ne Zeit lang her. Mein Cabrio hat keine C-Säule.
*Schäm*
*LeiseDavonschleich*
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
