Alt 03.09.2001, 20:19     #1
  Benutzerbild von sanituning
E30 325i M Technik 2: 2,5 24V
MK-SN 74
drehzahl geht hoeher und auto läuft danach unrund
habe an meinem 323ti bj.98 folgendes problem.
manchmal(wenn er kalt ist)geht plötzlich meine leerlaufdrehzahl hoch.teilweise bis 1200 umdrehungen.tritt auf einmal auf und danach laueft der motor unrund wie auf 5 zylindern.manchmal wenn ich vor der ampel stehe ruckelt er kurz fuer ne sekunde und geht mit der drehzahl runter.tritt absolut unregelmaessig auf,mal ist es 4 wochen nicht,dann 1 mal in der woche.tritt bei kaltem und warmen wetter auf.
was koennte das sein?wer hatte schon mal ein aehnliches problem.habe schon leerlaufregelventil oder luftmengenmesser vermutet.koennte es auch das drosselpoti sein?werde morgen mal bei bmw den fehlerspeicher auslesen lassen.
gruss sascha
Alt 03.09.2001, 20:29     #2
Nobs   Nobs ist offline
328 Ci E46
hatte bei meinem 325i C. E36 auch teilweise Probleme mit der Leerlaufdrehzahl. Die schwankte dann zwischen 800 und 1200U/min hin und her, aber immer im gleichmäßigen Rythmus. Wenn ich dann Gas gegeben habe war es danach vorbei. Der Fehlerspeicher hatte aber nie einen Fehler gespeichert. Ursache konnte mir die Werkstatt auch nicht erklären und für eine lange Fehlersuche wollte ich das Geld nicht ausgeben.
Nobs
nf
Alt 04.09.2001, 01:04     #3
joachim323ti   joachim323ti ist offline
BMW 323ti
Hi, Sascha,
Du solltest hier noch angeben ob dein Compactle vor oder nach 9/98gebaut, bzw zugelassen ist, das ist nämlich der zeitpunkt an dem die OBD reinkam, und der "Staubsaugermotor" (die komische Luftpumpe)
Joachim
Alt 04.09.2001, 16:25     #4
  Benutzerbild von Zeropage
KA-EE2121
Hi Sascha,
bei mir wars die Leerlaufregelelektronik.
Aber auch bei defekter Lambdasonde (auch schon passiert) ruckelts im Leerlauf, weil eben das Notprogramm läuft.
Mfg
Joe
POWER RIDE - meine aktuelle Nr.1 CD bei 200km/h
Alt 04.09.2001, 19:17     #5
Pidel   Pidel ist offline
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR><font face="Verdana, Arial" size="2">Original erstellt von joachim323ti:
Hi, Sascha,
Joachim
</font>[/quote]
mein bruder hat das prob. bei einem e46 318i bj 5/98, nur die finden keinen Fehler und der Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler???
Alt 04.09.2001, 22:30     #6
MK-SN 74
war heute bei bmw,die haben den fehlerspeicher ausgelesen.
diagnose:drosselklappensteller mechanisch defekt
der meister sagte die drosselklappe des asc sei damit gemeint.ich bin aber nicht sicher ob nicht der stellmotor fuer die vordrosselklappe gemeint ist.ist eh egal,kosten beide teile um die 400dm das stueck.
habe schon ueberlegt die drosselklappe fuers asc auszubauen und ein gedrehtes rohrstueck dazwischen zu setzten.meiner meinung nach ist das asc im compact eh schrott!
setzt viel zu frueh ein und nutzt dann auch recht wenig.hecktriebler werden eh mit geziehlten gasstoessen gelenkt.
allerdings habe ich auch schon ueberlegt,das wenn die drossel nicht in ordnung ist das asc eventuell auch dadurch so frueh einsetzt.macht ja sinn wenn die drosselklappe haengen bleibt.
wer hatte gleichen defekt auch schon mal an seinem auto?egal ob compact oder laengeres heck?
gruss sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
