Alt 30.08.2001, 17:43     #1
Ralf323ti   Ralf323ti ist offline
BMW 323ti
manchmal zusätzliche Windgeräusche...
Hi Leute,
also, für alle die mich noch nicht kennen, kein Grund zur Sorge, bin absolut neu im Forum !
Seit vier Wochen hat mein Leben einen ganz neuen Sinn bekommen, da ich jetzt (endlich!!!) meinen BMW 323ti habe. Und wie mit den anderen Dingen im Leben, die Spaß machen, hat auch mein ti ein paar Macken und zickt ein bißchen...
Konkret: Bei einem Tempo jenseits der 200 hört man vom Beifahrerfenster manchmal so ein "Überdruckgeräusch" und danach zusätzliche Windgeräusche. So ähnlich als wäre das Fenster ein ganz bißchen geöffnet. Ein paar Augenblicke später ist dann wieder Ruhe, nach einer Weile fängt das "Spielchen" wieder von vorne an. Wie gesagt, nur bei hohem Tempo. Kennt Ihr das auch, ist das vielleicht normal? Ich bin nicht so der Technik-Freak, schließt die Scheibe evtl. nicht hoch genug? Wenn ja, gibt es dann einen Trick, ohne das ich gleich das halbe Auto zerlegen muß...
Schon einmal vielen Dank!
Ralf - 323ti -
ich mag den GTI, ...
weil er so leicht zu überholen ist ...
Alt 30.08.2001, 20:22     #2
Nobs   Nobs ist offline
328 Ci E46
Hallo Ralf,
willkommen im Forum und im Club der BMW-Fahrer (Dein 1.BMW?).
Da die zusätzlichen Windgräusche nur zeitweise auftreten, könnten sie durch Seitenwind verursacht werden. Habe dieses auch schon bei meinem letzten BMW gehabt.
Sonst sind unübliche Windgräusche im Bereich der Seitenscheiben meistens auf Undichtigkeit der Scheiben- oder Türdichtung zurückzuführen. Um das zu klären könntes Du jemanden auf den Beifahrersitz setzen, der dann wärend der Fahrt mal versucht die Tür an die Dichtung ran zu ziehen. Hierbei nicht nur am Türgriff, sondern auch mal am oberen Rahmen ziehen. Wenn sich dann das Geräusch ändert ist der Fehler eine undichte Türdichtung.
Andernfalls mal die Fensterscheibe nach außen drücken, ändert sich das Geräusch, ist die Fensterabdichtung schuld.
Nobs
nf
[Dieser Beitrag wurde von Nobs am 30. August 2001 editiert.]
Alt 30.08.2001, 21:07     #3
FuXs   FuXs ist offline
willkommen erstmal
hast du einen Coupe oder was?
Alt 30.08.2001, 22:42     #4
Hermann   Hermann ist offline
  Benutzerbild von Hermann
E63 645Ci, E36 318i Cabrio, E39 523i Touring und Piaggio
@FuXs
Nickname 323ti = Compact
Gruß Hermann
Aus Freude am Fahren
Aerisch is no more - the new Mod Hermann live long and prosper!
Alt 31.08.2001, 00:43     #5
M3 E46
Hi ! Kleine Frage vom Meisterlein!
Isser vor 99? Dann sind es die Dichtungen links und rechts
an der Frontscheibe!Wurden durch neue mit größerer Shorehärte ersetzt!
Kleb mal nen Klebestreifen auf die scheibe und die Dichtung und fahr
nochmal!Wenns weg ist,dann Dichtung mit Kleber auf Scheibe fixieren,oder austauschen!!! Hatte das selbe Prob!!!!
Hoffe geholfen zu haben!!!
Und möge alles,was nich Weissblau ist auf der rechten Spur bleiben!
Userpage von Michi 328ti
Alt 31.08.2001, 09:21     #6
@Michi 323ti
Beim Compact ist mir nicht bekannt das andere Dichtungen verbaut worden sind
@Ralf323ti
Die Tipps von Nobs solltest Du mal ausprobieren, denke mal das damit die Analyse das beste Ergebniss bringt
Gruß Hermann
Alt 31.08.2001, 10:07     #7
BMW 323ti
Moin, moin !
nochmal danke für Eure Tipps, werde das bei Gelegenheit ausprobieren.
Gruß Ralf
Alt 04.09.2001, 22:23     #8
M3 E46
@Hermann!!!!
Es soll Leutz geben,die bei BMW an der Quelle sitzen,und mehr
Infos haben,als du!!!
Greetz Michi von den Weserländern"gg"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
