Alt 09.01.2002, 18:17     #1
Marc318   Marc318 ist offline
  Benutzerbild von Marc318
Airbaglenkrad ausbauen
Hallo, wer weiss wie man ein Airbaglenkrad beim E36 (97'er) ausbaut??
Wie kriegt man die Prallplatte ab? Kann der Airbag sich aus Versehen zünden??
Marc.
Alt 09.01.2002, 19:32     #2
  Benutzerbild von Strubbel316i
VEC-XX XXX
Also erstmal Batterie abklemmen und dann 10 Minuten warten, das ist wichtig wegen dem Airbag und dann weiß ich auch nicht weiter...
Gruß Frank
Nordisch by nature...
Userpage von Strubbel316i
Alt 09.01.2002, 19:36     #3
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Laß sowas am besten in einer BMW-Werkstatt machen.
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 09.01.2002, 20:00     #4
CG-79   CG-79 ist offline
  Benutzerbild von CG-79
318is Coupe, Mustang Cabrio
M-US *****
Ist theoretisch alles auch in Heimarbeit zu erledigen, und wenn du die 10 Minuten abgewartet hast ist es eigentlich auch keine Gefahr für das Teil auf deinen Schultern.
Aber
ist dir bewußt dass da auch so Teile wie eine Feder etc. verbaut sind und dass alles nicht ganz so leicht ist.
Und was ist wenn du das Teil mal verkaufst? Ich möchte kein Austauschlenkrad in meinem neuen Wagen haben, dass selbstgebastelt ist.
Da du ja sowieso zu BMW musst um das Birnchen im Cockpit wieder zu löschen, würde ich dir empfehlen gleich eine halbe Stunde einzuplanen und es machen zu lassen hat mich damals ca. 25 Minuten und 100 Märker gekostet. Dafür hatte ich eine Rechnung von BMW, die quasi Bestätigung war für ein einwandfreies funzen des Teils.
BTW: zuerst hat es ein BMW Stift versucht, der musste aber nach 15 Minuten aufgeben, und der Meister hats persönlich gemacht, soviel zum Thema kein Act.
jetzt wieder mit Heckantrieb
Alt 09.01.2002, 20:16     #5
Ok, ich lass es lieber, es ging mir halt drum, das Combi herauszunehmen! Es geht nicht raus...
Oder kriegt man das Combi irgendwie anderst raus??
Alt 10.01.2002, 14:50     #6
adi   adi ist offline
E36 320i Cabrio estorillblau
Lenkrad
Du kannst das Kombi auch so herrausholen.Ich habe mir das dicke
Airbaglenkrad gehabt und konnte es ohne Probleme herrausholen.
Alt 10.01.2002, 17:18     #7
Ich hab schon alles versucht!! Ich krieg das Combi nicht raus!!
Hab auch Lenkradverstellung, aber es geht trotzdem nicht raus, obwohl ich die Lenkradverstellung ganz nach unten gemacht habe!
Wie kriege ich das Combi raus???
Alt 10.01.2002, 18:03     #8
L'âme   L'âme ist offline
Das kenne ich von meinem Kombi. Viele meinten, es ginge auch mit dem M-Lenkrad, aber ich habe es nicht geschafft.
Der Ausbau des Lenkrades ist aber recht einfach:
  • Batterie abklemmen und ca: 10 Minuten warten (damit die Kriechströme verschwinden, dann kann der Airbag auch nicht versehentlich auslösen und es wird vermieden, daß die Warnleuchte einen Spannungsabfall meldet, falls doch, bei BMW den Fehlerspeicher für 0 - 25 EUR löschen lassen)
  • Die beiden Torx-Schrauben an der Rückseite des Lenkrades losschrauben
  • Die Prallplatte vorsichtig lösen (Achtung, die Kabel des Airbags sind nicht sehr lang)
  • Entweder die Kabel von der Airbageinheit lösen oder auf den Schoß legen
  • Die Mutter (glaube 17er oder 19er) von der Lenksäule lösen
  • Lenkrad abnehmen
  • Nun nur noch die beiden Schrauben an der Oberseite des Instrumentenkombis lösen und es heraushebeln
Viel Erfolg
Alt 10.01.2002, 21:36     #9
Danke Dir für die ausführliche Anleitung!
Werde es morgen gleich versuchen!!
Hoffentlich bekomme ich das Lenkrad wieder richtig gerade drauf...
Gruss, M.
Alt 11.01.2002, 07:47     #10
adi   adi ist offline
Lenkrad
Es geht und es ist kein Scherz!!Ich habe es selber gemacht man
muss sich wirklich nur etwas Mühe geben und ich hatte keine
Lenkradverstellung.
Wie schon gesschrieben musst du erstmal die Lenkradverkleidung abbauen
und dann die Schrauben von der Kombieinheit abschrauben.Die Kombi soweit wie
möglich herrausziehen und alle 3 Stecker hinten abklemmen und jetzt die Kombi frei
verschiebbar.
So die Kombi jetzt um 90° drehen und vorsichtig nach hinten (richtung Motor) drücken
und jetzt durch das Lenkrad nach vorne ziehen, hier muss du das Lenkrad ein
bisschen nach rechts und links einschlagen, halt so das du das Lenkrad durchbekommst
Es sollte auf keinen Fall das Lenkradschloss einrasten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
