Alt 09.01.2002, 15:06     #1
walf   walf ist offline
  Benutzerbild von walf
E36 Compact 316i
FD-NK-XXX
In.pro 320 Zentralverrieglung mit Handsender
so ein Mist haben ich mir gekauft ;-)
Bedienungsanleitung bzw Einbauanleitung ist fuer die Fuesse.
Wollte das Teil eben in einen 94er Compact einbauen, aber die Stecker die in der Beschreibung aufgeführt sind gibt es gar nicht ;-)
Hat jemand schon mal so was in einen Compact eingebaut?
Wenn ja kann er mir vielleicht einwenig helfen?
Danke schon mal im vorraus
-tom
Alt 09.01.2002, 15:57     #2
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Hallo Tom
Du meinst doch sicherlich die Fernbedienung M320 oder? Was fehlt Dir denn? Ist doch eigentlich alles gut beschrieben.
Eine Einbauanleitung findest Du auch noch bei Timo 328.
http://people.freenet.de/328i_Coupe/...uanleitung.doc
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 09.01.2002, 16:08     #3
E36 Compact 316i
FD-NK-XXX
Original geschrieben von Nico320
Hallo Tom
Gruß Nico
Jap, genau die Einbauanleitung haben ich auch ;-)
Hmm... komischerweisse habe ich dieses "Modul" nicht :-(
Handschuhfach runter, rechts ABS Steuergerät, links steckerleiste mit 3 Steckern aber nicht die die in der Beschreibung beschrieben sind, deshalb war ich einwenig verwundert.
Habe hier ca. 5-6cm lange und 3-4 mm starke Stecker.....
Ist die Anleitung gar nicht fuer den Compact?
thx
-tom
Alt 09.01.2002, 16:15     #4
E39 525iA Touring
Die Anleitung ist auch für den Compact.
Du hast keinen gelben Stecker am Grundmodul? (zweiter Stecker) Da muß doch irgentwo in der mitte ein Steuergerät mit drei Steckern sein. Der linke ist schwarz, der in der mitte gelb und der rechte weiß.
Die Stecker sind auch nicht dicker als 5 mm, außer der erste.
Nico
Userpage
Alt 09.01.2002, 16:31     #5
E36 Compact 316i
FD-NK-XXX
Nico
nop damit kann ich leider nicht dienen..... ich habe da wo es "eigentlich" sein sollte.... nur Kabelsalat bzw. Kabelbäume... und die einzigen stecker die ich da habe die so aussehen wie in der Beschreibung sind die die am ABS Gerät dran sind... das Gerät auf der LinkenSeite sieht mir mehr nach einem Steckverteiler aus....
Ich schau noch mal nach.. und probiere mal bilder zu machen.... aber wie schon gesagt... ganz Blind bin ich hoffentlich noch nicht ;-)))
thx
-tom
Alt 09.01.2002, 16:37     #6
TB320   TB320 ist offline
Hallo Tom,
saublöde Frage jetzt, aber hast du bislang überhaupt ne ZV?
Denn wenn du beides einbauen willst (ZV+FB),kann ja im Moment noch kein ZV-Modul verbaut sein+du kannst vor dem Einbau schon die beiden Komponenten verbinden,falls das im Komplettset nicht schon geschehen ist.
T.B.
Userpage von TB320
Alt 09.01.2002, 16:43     #7
E36 Compact 316i
FD-NK-XXX
Original geschrieben von TB320
Hallo Tom,
T.B.
natürlich eine berechtigte Frage, aber ja ich habe eine ZV ;-)
-tom
Alt 09.01.2002, 16:52     #8
o.k. Tom,
nächste Möglichkeit.
Wenn das ZV-Modul nicht dort ist, wo es eigentlich hingehört:
Kann es sein,daß ein Vorbesitzer diese nachgerüstet hat?
Das kann man ja auch mit den Originalschaltern machen.
BTW: Ich habe kürzlich gezi999 beim Einbau der In-pro-FB in den Compact "seelisch" begleitet.
Vielleicht schickst du ihm mal ne Nachricht.
Der kann dir sicher helfen.
T.B.
Userpage von TB320
Alt 09.01.2002, 22:23     #9
gezi999   gezi999 ist offline
316i compact, Bj. 07/95, 110.000 km
Hallo an alle!
Dank TB320 konnte ich die FB erfolgreich einbauen!
Am ende lag es daran dass vom Steuergerät keine Spannung an den rechten Blinker geht!
Kundendienst von inpro meinte das läge daran dass die verbindung irgendwie Masse gekriegt hätte und dadurch hätte es nen Kurzschluss gegeben!
Naja nun zu dir WALF!
Ich wollte neulich bei nem Kumpel die inpro einbauen!War ne 94er Limo!Hab alles rausgerissen!Da war auch nicht so ein Modul wie bei meinem 95er compact, sondern eine früher mal aktive Bosch-Alarmanlage, die stat des Original ZV-Moduls da eingebaut war!
War so ein kleiner schwarzer Kasten!Bei 94er muss das ZV-Modul, in welcher Form auch immer eigentlich da sitzen!
Viel Spass beim Suchen!
gezi999
www.breyton.com
Alt 09.01.2002, 22:39     #10
M 320 S
Hier hast du noch nen Bild vom ZKE-Modul!Da sollte es eigentlich ja sitzen!Bild Nr 3 auf diesem Link!
http://people.freenet.de/328i_Coupe/Lageplan_ZKE.gif
www.breyton.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
