Alt 06.08.2001, 18:04     #1
Drehzahl   Drehzahl ist offline
  Benutzerbild von Drehzahl
Jeep GC 5.7 HEMI
GR
318 E46 Klimaautomatik friert ein?
bei dem E46 Bj.98 meiner Verlobten friert die Klima ein kennt jemand das Problem?
Nach ca. 30min kommt keine Luft mehr in den Innenraum die Luftschlitze sind Eiskalt und das gebläse auf volle Pulle, trotzdem Heizt sich der Wagen innen auf.
unter der Motorhaube sieht man in der nähe des Krümmers eine Leitung mit mächtig viel Eis drum. Beim Abschalten der Klima schmilzt es und kalte Luft Ström in das Auto!
Liegt so etwas in der BMW-Garantie er ist zwar Gebraucht aber von der Niederlassung mit 2Jahren Garantie!
Mfg.
Drehzahl
schnell sein ist nicht alles!!!
Userpage von Drehzahl
Alt 06.08.2001, 18:19     #2
  Benutzerbild von AndreasP
335i Cab (5/10)
wie kann denn was in der Nähe des Krümmers eingefroren sein ?
Schreit nach defekter Temperaturregelung des Klimaaggregates. Die Büro-Klimaanlage bei meinem Kollege hatte mal einen kaputten Temperaturfühler, daraufhin hat das Ding wie blöde kalte Luft produziert. Eingefroren ist sie aber nur, weil sie die eigene, kalte Luft eingesaugt und gleich wieder gekühlt hat. Ansonsten dürfte sowas ja nicht pasieren.
Was mich nur wundert ist, das sich das Eis im Motorraum außen bildet ? Das würde ja bedeuten, das da irgendwelche Feuchtigkeit sein muß.
A.
A.
Polizeivideos vom eigenen Auto sind der Lacher auf jeder Party.
Userpage von AndreasP
Alt 06.08.2001, 18:45     #3
Jeep GC 5.7 HEMI
GR
@AndreasP
der fühler wird i.O sein denn es ist dann ja fürchterlich warm im Auto
aber die klappen des Gebläses läßt nix mehr rein.
Selbst wenn man mit 180k/mh über die BAB fliegt bleibt es vereist.
Mfg.
Drehzahl
Alt 06.08.2001, 18:52     #4
  Benutzerbild von SimonE46
635d (E63-LCI)
Hi !
wenn Du die Europlusgarantie von BMW hast, und alle Inspektionen etc. von BMW hast machen lassen, kannst Du sicher sein, dass die Rep. für Dich kostenlos ist!
Viele Grüsse
Simon
Alt 06.08.2001, 19:04     #5
Jeep GC 5.7 HEMI
GR
Dann bin ich ja beruhigt es reicht das ich an meinem E34 fast die Komplette Klima Tauschen muß da sie überall undicht ist naja nach 300TKM kann das passieren
Mfg.
Drehzahl
Alt 06.08.2001, 19:44     #6
BMW-Jäger   BMW-Jäger ist offline
BMW 318i Coupe
Schon mal was von Luftfeuchtigkeit gehört?
Das Gefrieren der Umgebungsluftfeuchtigkeit an den Zuleitungen ist bei diesen Temperaturen normal und sollte auch keine Beeinträchtigung der Leistung darstellen. Problematischer wird es wenn die Zuleitung mit der kalten Luft nicht nur außen sondern auch innen in den Zuleitungen gefriert. Dadurch, daß es nun im Fahrzeuginneren nicht mehr abkühlt arbeitet der Kompressor auf Hochtouren und produziert weiterhin eiskalte Luft usw. usw.
Da hilft nur ein abstellen der Klimaanlage und ab in die Werkstatt damit.
Grüße vom BMW-Jäger
Alt 06.08.2001, 22:20     #7
holsteiner   holsteiner ist gerade online
  Benutzerbild von holsteiner
E46 323iA,geb.29.10.1998
SE-IT 1998
Keinesfalls mehr Klima einschalten. Kompressor könnte leiden, da offensichtlich Expansionsventil/Vereisungsschutz nicht mehr funktioniert. Evtl. auch Kompr.-kupplung.
Alt 06.08.2001, 22:56     #8
Hermann   Hermann ist offline
  Benutzerbild von Hermann
@Drehzahl
könnte sein das sich Dein Verdampferfühler verabschiedet hat und der Verdampfer gleich zugefroren ist.
Auf welcher Temperatur hat den die Klimaanlage gestanden, denn bei der 16 Grad Einstellung geht automatisch die Umluft in Funktion (ohne Anzeige) und das bei extremem Gebrauch dieser Einstellung kann's schon mal zu dieser Fehlfunktion kommen.
Auf jeden Fall sollte die Europlus die Kosten bei einer Reparatur übernehmen, aber wie Simon schon sagte : Service Heft mitholen!
Gruß Ärisch
Aus Freude am Fahren
[Dieser Beitrag wurde von Aerisch am 06. August 2001 editiert.]
Alt 07.08.2001, 14:10     #9
Jeep GC 5.7 HEMI
GR
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR><font face="Verdana, Arial" size="2">Original erstellt von Aerisch:
</font>[/quote]
sie war auf 21 grad eingestellt
Mfg.
Drehzahl
Alt 03.09.2001, 17:29     #10
Jeep GC 5.7 HEMI
GR
Hi
Ich war bei der Niederlassung und es war Gratis.
Aber nach Aussage der Herren war es die Endstufe ??? Die haben sie getauscht und getestet nun ist alles OK, denkste!!!!!!!!
Wie gehabt nach ca. 30min ist wieder alles Dicht in der Laden kann mich mal. Hannover-Niederlassung-Nord nie wieder, denn wer zu blöd ist 30min die Klima laufen zu lassen (da das problem auch im Stand ist)um zu testen ob es wieder funzt dem Vertrau ich nix mehr an.
Mfg.
Drehzahl
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
