Alt 04.01.2002, 11:00     #1
ThaFreak   ThaFreak ist offline
  Benutzerbild von ThaFreak
BMW E36 328ti, Fiat Grande Punto
BL-**-**
Compact - Fahrwerk - Frage
ich habe mal wieder ein Problem.
Ich würde meinen E36 Compact gerne noch ein wenig tiefer haben. Ich habe jetzt ein Angebot bekommen über ein Fahrwerk von FK. Die Tieferlegung beträgt an der Vorderachse 75 mm und an der Hinterachse 50 mm.
Nun meine Frage:
Passt das? (wg. Freigängigkeit der Reifen usw.)
Felgen sind: 7 1/2 x 17 mit Original BMW Einpresstiefe (41 ?!)
Reifen: 235 40 Zr17
Lenkeinschlagsbegrenzer ist bereits verbaut.
Wäre sehr nett, wenn mir jemand sagen könnte, ob das zusammen passt.
P.S. Was dürfte das Fahrwerk mit Einbau denn ca. kosten? Mein Angebot beläuft sich auf 400€ inkl. anderen kleinen Arbeiten (Querlenkerlager tauschen usw.)
Alt 04.01.2002, 11:06     #2
Marc   Marc ist offline
Frage vorab: Was hast Du denn jetzt als Tieferlegung verbaut?
Alt 04.01.2002, 11:08     #3
BL-**-**
Bis jetzt ist er nur mit Eibach Federn vorne und hinten 30mm tiefergelegt. Dürfte daher bei meiner Frage eigentlich keine Rolle Spielen.
Alt 04.01.2002, 11:22     #4
Wenn Du meinst.
Alt 04.01.2002, 11:32     #5
Diesel - Power   Diesel - Power ist offline
F30 320d M-Paket
Hi....
ich denke mal, dass Du vorne Distanzscheiben brauchen wirst.
und hinten evtl. die Kanten im Radhaus börteln musst.
MFG
M.K.
Alt 04.01.2002, 17:41     #6
  Benutzerbild von Mike3003
Astra J
FFB
hinten ist 50mm bei 17" definitiv zu tief. Da verschwindet fast der ganze Reifén im Radhaus.
Kannst ´bei 16" machen, aber nicht bei 17". Vorne werden die 75mm gut ausschauen.
Ciao Mike
323ti ! - VERKAUFT!
Userpage von Mike3003
Alt 04.01.2002, 17:52     #7
BL-**-**
Danke schonmal. Also vorne müsste es paasen?! Das 50 hinten recht tief sind dachte ich mir auch schon. Mir sind die momentanen 30mm hinten vom optischen her schon fast zu tief.
Gibt es die möglichkeit an der Hinterachse die Tieferlegung zu begrenzen?
Alt 05.01.2002, 20:45     #8
Astra J
FFB
Ja mit Federunterlagen aus den Schlechtwegepaketen von E36 Compact ist ca. 22mm dick den oben einbauen und unten die Federunterlage vom E46 Schlechtwegepaket 14,5mm. Macht dann wenn du die orig. Federunterlagen rausbaust, ca.20mm höher.
Ciao Mike
323ti ! - VERKAUFT!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
