Alt 04.01.2002, 10:14     #1
  Benutzerbild von kraus_318
W202 MB C180
Scheinwerfer von innen säubern
Servus!
Neulich habe ich mir mal meine Scheinwerfergläser in meinem e36 Bj. 94 angesehen, und bemerkt, daß an dem Glas (nicht die Doppelscheinwerfergläser sondern das äußere Verdeckglas) von innen richtig schöner Staub klebt. Jetzt würde ich gerne mal die Scheinwerfer auseinander nehmen, bzw. nur das vordere Glas abmachen. Geht das? Und wenn ja wie? Reinigungs-Anlage am Scheinwerfer habe ich nicht, das dürfte die Sache ein wenig vereinfachen, denke ich. In der Hoffnung meine Säuberungsaktion bringt was,
Thanks an Euch!
Matthias
Alt 04.01.2002, 10:28     #2
MiBu325   MiBu325 ist offline
  Benutzerbild von MiBu325
BMW 325iA & BMW R1200 ST
AC
Hei Matthias,
...klar geht das,Du mußt die beiden Stecker vom Scheinwerfer abziehen,die 4 bzw.5 Halteschrauben am SW losschrauben (mit Gabelschlüssel die Kunststoffmuttern festhalten) ,dann kannst Du den SW herausziehen und nun die 4 bzw.6 Halteklammern mit einem Schraubendreher hochklipsen.Jetzt kann man die Glasscheibe vom SW trennen und Du kannst Deiner Putzwut freien Lauf lassen...........hab ich auch schon mal gemacht,weil ich Spinnengewebe hinterm Glas hatte...igggggitttiigggit.
Je nach SW-Typ gibt es unterschiedlich viele Schrauben / Klammern.
mfG
MiBu325iA
Userpage von MiBu325
Alt 04.01.2002, 11:25     #3
320CiC E46
RS
Aber wenn du Pech hast, geht das nicht so einfach...
Hatte ich nämlich auch vor, und musste dann feststellen, daß die Gläser bei mir geklebt sind (´92er Limo).
Dann hilft nur irgendwie auftrennen und hinterher neu verkleben.
Alt 04.01.2002, 12:10     #4
W202 MB C180
Ich hoffe das geht! Danke für den Tip, so ähnlich habe ich mir das auch schon gedacht, nur mit den geklebten Scheiben-hmm, das muß ich noch überprüfen. Habe aber Bj. 94, da sind die doch nicht mehr geklebt???
Alt 04.01.2002, 12:20     #5
320CiC E46
RS
Hast du H1 oder schon H7?
Mit Noppen oder ohne (auf dem Glas oben mein ich )?
Hella oder Bosch?
´94 gab´s nämlich ein paar verschiedene Scheinwerfer im E36...
Alt 04.01.2002, 12:31     #6
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Hallo.
Ich habe Bj 95 und Scheinwerfer von ZKW H7 und auch mit den geklebten zwei runden Scheiben. Ist aber ganz einfach. Du bekommst nähmlich nicht die Frontscheibe raus, sondern das komplette vordere Teil. Das heißt, in der einen Hand hast Du dann die Rückseite mit den Linsen und in der anderen Das Frontglas mit lauter Plaste und den zwei eingeklebten Scheiben. Du kannst aber mit nem Cuttermesser das Silikon abschneiden und die beiden Gläser rausnehmen und putzen. Achte beim Auseinanderbauen auf die Haltenasen an der Seite. Die brechen sehr leicht ab und dann ist der Scheinwerfer undicht.
Ich würde Dir empfehlen bei BMW vorher zwei neue Dichtungen zu kaufen! Die kosten ca. 5 Eur und Du kannst Dir fast sicher sein, das Du danach keinen Wassereinfall hast.
Gruß Nico
BTW: Die Scheinwerferreinigungsanlage hat damit nichts zu tun. Du bekommst die Scheinwerfer genauso, mit Anlage, ausgebaut.
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 05.01.2002, 11:01     #7
W202 MB C180
Also, ich habs gemacht! Ging ganz leicht, und um alle Mißverständnisse zu beseitigen, hier nochmal die Details: Habe e36 Bj 94 mit H7 und Gläser von Bosch, soweit ich mich erinnere. Ihr habt alle ein wenig recht: Die Frontgläser sind verklebt, aber auch geklipst, sodaß ich zwar nicht die Frontglasscheibe abmachen kann, aber nach dem kompletten Ausbau der SW quasi "von hinten" an die Scheibe rankomme. Reflektor einfach mit den Clips öffnen und rausziehen, dann noch die 2 Streugläschen herausnehmen, sind bei mir auch nur geclipst, und schon kann ich durch die 2 großen Öffnungen von hinten meine Scheibe putzen! Und glaubt mir: Das bringt fast schon mehr als irgendwelche anderen H7 Birnen (Ok, außer Xenon, is klaaar). Ich konnte es selber nicht glauben, aber der Lichtkegel ist wesentlich heller. Obwohl ich sagen muß, daß meine Gläser jetzt nicht unbedingt total versifft waren, eben nur ein wenig staubig. Zumindest hat es echt was gebracht, die Ausleuchtung der Straße -vor allem in die Ferne- ist um einiges heller. Zumindest sieht es für mich so aus. Noch ein Tip für alle die sowas noch vorhaben sollten: Die 2 Streuscheiben sind ja aus Plastik. Daher unbedingt mit einem feuchten fusselfreien Brillenputztuch oder ähnlichem sanften reinigen, da diese sofort bekratzen (ist mir nämlich passiert ). Am besten sind die weichen Reinigungstücher für Kamera-Objektive, dann kann nichts mehr passieren.
Ok, nun bin ich fertig, Matthias
Alt 26.01.2002, 00:06     #8
gezi999   gezi999 ist offline
316i compact, Bj. 07/95, 110.000 km
Hab heute versucht meine Hella Scheinwerfer rauszubauen!
Hatte aber Angst was rauszubrechen!Also oben sind drei Clips drauf die leicht abgingen!Mit zwei Schraubendrehern konnte ich das Scheinwerferglas oben leicht lösen!Muss ich da "etwas" mehr gewalt anwenden?
gezi999
www.breyton.com
Alt 26.01.2002, 10:07     #9
E39 525iA Touring
Nein! Keine Gewalt. Jetzt hast Du noch unten 3 Clipse, links 2 Plasteclipse und rechts zwei Plasteclipse.
Nico
Userpage
Alt 26.01.2002, 10:21     #10
Und wie komme ich an die unteren und seitlichen Clipse?
gruss
gezi999
www.breyton.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
