Alt 28.08.2001, 20:08     #1
Schorsch   Schorsch ist offline
Newbie
Klappe am re. Endrohr des 323ti
Hallo Leute,
fahre kürzer BMW (323ti) seit ca. 2 Jahren und hatte bereits nach ca. 3 Monaten ein lautes schepperndes, rasselndes Geräusch beim gaswegnehmen so um die 3.250 U/min. Grobe Richtung hinten. Der Meister meiner Werkstatt erzählte mir was von hohen Aussentemperaturen, sehr viskoses Öl im HA-Differential, etc., Geräusche seien harmlos.
Heute konnte ich es bei einem kleinen "Sound-Off" lokalisieren. Klingt als wäre eine handvoll Muttern im Endtopf. Klar is falsch, weil es war die Klappe die bis ca. 3.250 U/min das re. Endrohr zuhält.
Flutsch, doofen Unterdruckschlauch abgezogen und - boaah was 'n Sound! *Blubber. Und nix mehr mit scheppern.
Fix nachgelesen in eurem Forum (Warum bin ich da eigentlich nicht eher draufgekommen?) - aber nur ein bisschen schlauer.
Wie ist das jetzt: Ist die Klappe für besseres Drehmoment untenrum? Oder doch nur wegen Lärm? Beeinflusst die den Abgasgegendruck so, dass wenn die offen bleibt mein Kleiner weniger Leistung hat? *blondguck
cu
Schorsch
Alt 28.08.2001, 20:22     #2
toby   toby ist offline
  Benutzerbild von toby
soweit ich weiss, hat es etwas mit den abgaswerten zu tun... was mich vor allem wundert: der 323i e36 hat sie nicht (ok, ist auch nur ein rohr), der 323ti schon, der 323ie46 obwohl 2-flutig wieder nicht.... inzwischen hat aber der 330i die klappe und sonst keiner mehr......
gruss
toby
Userpage von toby
Alt 28.08.2001, 21:01     #3
bmw330i   bmw330i ist offline
  Benutzerbild von bmw330i
E46 330i
Weiss es eigentlich jemand genau wofür die Klappe im Auspuff ist?
Jürgen
Userpage von bmw330i
Alt 28.08.2001, 22:03     #4
Gonzo   Gonzo ist offline
  Benutzerbild von Gonzo
BL XXX XXX
Ja, die ist wegen dem Lärm im unteren Drehzahlbereich, und nur für das!
Gonzo
328i - geht wie die Sau!
[Dieser Beitrag wurde von Gonzo am 28. August 2001 editiert.]
Alt 29.08.2001, 06:44     #5
  Benutzerbild von AndreasP
335i Cab (5/10)
Wann geht die denn genau auf und zu beim 330i ?
Kann man die Klappe hören, wenn sie schließt oder öffnet ?
Ich hab nämlich so ein klackern hinten. Ich hörs aber nur im ersten (Automatik) Gang.
Klackt das erste mal, wenn Drehzahl über 2500 oder so geht und klackt wieder, wenn sie etwa eine viertel Sekunde unter 1000 geht (unabhängig ob die Automatik auskuppelt oder hochschaltet.
A.
Polizeivideos vom eigenen Auto sind der Lacher auf jeder Party.
Userpage von AndreasP
Alt 29.08.2001, 06:56     #6
BL XXX XXX
Könnte das sein, habe schon gehört dass sie bei 2500 U/min öffnet. Wann sie wieder schliesst, keine Ahnung. Aber kannst ja mal im stehen einen bitten, mal Gas zu Geben und Du schaust rein, dann siehst Du nämlich genau wann sie öffnet und schliesst.
Gonzo
Alt 29.08.2001, 17:42     #7
derHirte   derHirte ist offline
323ti und E39 530d
Also wenn die nur wegen Lärm sein sollte, würde ich sie gern loswerden!
Ich fürchte nur die ist doch für was gut, ich zieh den Schlauch ab und schon hab ich nen Fehler im Speicher!
War erst letzten Monat beim GTÜ (so ne Art DEKRA) und der Ing. hat sowas noch nie gesehen!
Kann mir/uns allen da einer ne 100%ige Antwort verpassen?
Stefan
***323ti-klein aber mein***
[Dieser Beitrag wurde von derHirte am 29. August 2001 editiert.]
Alt 29.08.2001, 19:35     #8
http://all4engineers.de/all4engineer.../a07-00-13.pdf
http://all4engineers.de/all4engineer.../a01-01-02.pdf
In diesen beiden Artikeln wird u.a. die Funktion und der Sinn der Abgasklappe beschrieben. Sie hat beim 323ti, 328i und dem neuen E46 330i den gleichen Sinn: Sounddesign. Durch das "Lahmlegen" der Klappe wird, wenn der Unterdruckschlauch korrekt verschlossen wird kein Fehler gemeldet.
Alt 29.08.2001, 20:03     #9
jojo323   jojo323 ist offline
  Benutzerbild von jojo323
Audi A5 , Stevens X5
@Jan
Interessanter Artikel .
Was meinst du denn für einen Unterdruckschlauch und wo soll der sich denn befinden?
In dem Artikel wird neben dem Sounddsign auch der Abgasgegendruck genannt. Der wäre dann doch auch schlechter, wenn die Klappe entfernt werden würde??
Mfg
Der Weg ist das Ziel
Klein aber fein:323ti
Alt 29.08.2001, 20:15     #10
Also los: Die Klappe wird bei meinem 328i Touring über eine Unterdruckdose bedient, die oberhalb des mitteren Endrohres angebracht ist. Zu dieser Dose führt ein Schlauch, der mit seinem Unterdruck (Sog) die Klappe bedient. Das elektrisch geschaltete Ventil für den Sog liegt bei meinem Touring unter dem herausnehmbaren Kofferraumboden auf der Fahrerseite des Reserverades. Wenn ich nun den Schlauch von der Unterdruckdose abziehe so wird die Abasklappe in ihrer Offenstellung fixiert, und wenn ich dann auch noch den offenen Schlauch, der ja jetzt pausenlos Frischluft ansaugt mit einer passenden Schraube verschließe, so ist das System wieder komplett, und die Motronik merkt nichts von ihrem Kontrollverlust über die Klappe.
Die Sache mit dem Gegendruck hab ich so verstanden, das durch das Auspuffkonzept mit der Klappe eine zweiflutige Ausuffanlage mit geringem Gegendruck möglich war, ohne das der Wagen im unteren Bereich klingt wie der Z3, der ja auch eine zweiflutige Anlage ohne Klappe hat und deutlich "sportlicher" klingt.
Aber das wollen die meisten hier ja
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
