Alt 29.12.2001, 09:32     #1
dneudeck   dneudeck ist offline
3 1 8 T I
Help!: E36 Micro Alarm, Türkontakt (+) vs (-)
da grad Ferien sind, hab ich mir eine Micro Alarmanlage (Modell 8008) zugelegt. Gestern ging ich frohen Mutes den Einbau an.. und so einfach scheint das nicht zu sein. Dennoch..:
Die Sirene ist im Motorraum, Kabel liegt drin. Motorhaubenkontakt ist auch eingebaut!
Nun bräuchte ich Einbautipps für Steuergerät, Erschütterungssensor und :
Wie ist der Türkontakt beim E36 geschaltet? Positiv oder Negativ? Welche Kabel sind das, bzw. wo kann ich die abgreifen (wohl am besten an der ZKE?) ?
Für Hilfe jeglicher Art danke ich Euch bereits jetzt!
Dennis
ps: Falls es E36 spezifische Einbauschaltpläne gibt, wäre ich für den Link sehr dankbar!!
Geändert von dneudeck (29.12.2001 um 09:34 Uhr)
Alt 29.12.2001, 09:58     #2
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Die Türkontakte sind negativ geschalten, da sie ja nur ein Anschluß haben und auf Masse schalten. Aber wo man sie abgreifen kann, das weiß ich auch nicht. Hab Limo und da habe ich von den hinteren Türen den Schalter ausgebaut und die Kabelfarbe mit dem vorderen Kabelbaum verglichen.
Die Steuergeräte würde ich hinter dem Handschuhfach in den Geräteträger einbauen.
Viel Erfolg
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 29.12.2001, 10:35     #3
3 1 8 T I
Hey Nico,
Dank Dir schonmal für die fixe Antwort!
Hinterm Handschuhfach ist meines Wissens ja auch die ZKE, da könnte ich ja die passenden Kabel der Türkontakte abgreifen... hmm.. werde die wohl ausbauen müssen.
Weiß jemand wie ich die ZV am besten ansteuere?
Und noch was.. die Micro kann diese 1 Türöffnung, d.h. nur die Fahrertür wird beim Entschärfen geöffnet, diese müsste dann auch einzeln angesteuert werden (der Stellmotor denke ich mal) -> hat das schonmal irgendwer gemacht bzw. weiß, wie es klappen könnte?
Danke sagt
Dennis
Alt 29.12.2001, 12:30     #4
06er 530I Limo
Wenn du mir ne Mail an stoehr@freakmail schickst kann ich dir die Pinnbelegung der ZKE schicken. Welches Baujahr ist dei Compact? Die ZKE hat zwei Eingänge für eine FB. Pin4 und Pin17 am mittleren Stecker der ZKE.
Gruss Timo
Userpage von Timo 328
Alt 29.12.2001, 16:42     #5
kevlin   kevlin ist offline
E36 316i Limo
Plö WW **
ich hab ne limo. wie gesagt ist der tükontakt MINUS geschaltet.
du kommst an die kabel am besten an unteren ende der b-säule ran. die säulenverkleidung abmachen und ganz unten suchen. das kabel ist BRAUN/GRÜN/GELB. so war es bei mir jedenfalls.
Zu den pins: ich hab einfach aus der ZKE zwei kabel rausgelegt, und die dann verwendet. sonst musst du dir noch zwei stifte für den stecker von bmw besorgen damit die pins beleg sind.
ich hoffe ich hab geholfen...
Alt 29.12.2001, 23:31     #6
3 1 8 T I
Erstmal einen RIESENDANK an Euch hier. Ihr habt mich sehr weitgebracht!!! Besonders an Timo :-)
Steuergerät funktioniert, Sirene bestätigt auch. Wie ich am besten an Pin 4 + 17 drankomme ist ohne die Kontakte noch fraglich (Welches Signal muß an 17, welches an 4?). Außerdem brauch ich noch Dauerplus.. von der Batterie ist etwas weit. Und ne Sicherung muß auch dazwischen. Zerschneiden ist sicher nicht klug.
Die Türkontakte sind Pin 2+3 (an X13254) beim Compact, klappt wunderbar!
Hoffentlich krieg ich jetzt noch die Blinkeransteuerung hin und die Sache ist perfekt
bis dann sagt
Dennis
Alt 29.12.2001, 23:57     #7
E39 525iA Touring
Steuerleitung öffnen blau/rot Pin4 und Steuerleitung schließen rot/weiß Pin17. Dauerplus kannst Du Dir doch von der Batterie im Motorraum direkt abgreifen und absichern.
Nico
Userpage
Alt 30.12.2001, 00:14     #8
3 1 8 T I
Super Nico, mit Farben komme ich noch am besten zurecht :-)
Werde ich morgen früh direkt angehen.
Wollte mir eigentlich die Mühe sparen und noch ein Kabel nach innen ziehen. Aber wenn es nicht anders geht. Zumal.. wenn die Haube mal geknackt werden sollte, kann man direkt die Anlage abkneifen! Falls ich Strom von innen abgreifen, geht das nicht. Oder liege ich damit ganz falsch?
Noch was.. wo habt Ihr Eure Sirenen hocken? Damit man die nicht manipulieren kann und dennoch laut ist?
bis dann
Dennis
Alt 30.12.2001, 00:20     #9
E39 525iA Touring
Wenn sie Dein Wagen BZW Motorhaube aufknacken, dann können sie doch die Batterie ausbauen. Oder?
Nico
Userpage
Alt 30.12.2001, 01:02     #10
3 1 8 T I
Oha. Ich hätte doch die Pentagon holen sollen... mit Akku Sirene.
Dennis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:43 Uhr.
