Alt 27.12.2001, 07:20     #21
Falcata   Falcata ist offline
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
sobald ich fertig werde berichte ich euch was ich alles gemacht habe.
ich versuche dann auch noch einen schaltplan online zubringen
Alt 27.12.2001, 08:39     #22
Albert   Albert ist offline
  Benutzerbild von Albert
CE-
@ Falcata: Mir ist noch eingefallen, dass es ziemlich unsinnig wäre, das Relais mit der Innenbeleuchtung anzusteuern, denn dann würden sich die Nebler ja schon bei jedem "normalen" Öffnen der Türen einschalten. Besser ist wirklich der Impulsstrom der ZV.
Al
Alt 27.12.2001, 08:40     #23
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
da hast du recht, weißt du wo ich den impuls finde? welche farbe und wo???
Alt 27.12.2001, 08:54     #24
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
sorry, die frage habe ich mir selbst beantwortet.
ich nehme einfach das kabel wo ich das blinkmodul angeschlossen habe
Alt 27.12.2001, 09:23     #25
CE-
@ Falcata: Das hätte ich Dir auch leider nicht sagen können - erst recht nicht beim E36. Im Zweifel hätte ich eine Zuleitung zu einem der ZV-Stellmotoren genommen.
Al
Alt 27.12.2001, 09:25     #26
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
ich habe es auch so vor
Alt 27.12.2001, 10:35     #27
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
eine kleine frage an elektronik freaks:
sind im auto 20mA Ruhestrom viel oder wenig?
Alt 27.12.2001, 12:02     #28
switek   switek ist offline
Moin,
Ich hab mit der DWA einen Ruhestrom von 40mA. 20 sollten absolut in Ordnung sein .
Gruss,
switek
Alt 28.12.2001, 00:20     #29
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Hallo Falcata
Wie funktioniert das Lichtpaket bei der C- Klasse denn genau? Nur beim schließen? Oder auch beim öffnen? Dann bräuchtest Du ja schon zwei Zeitrelais oder? Das kostet ja immer mehr. Obwohl Du könntest ja auch das Relais zum öffnen mit einer Selbsthaltung ánschließen. Wenn Du dann die Zündung anmachst, dann gehen die Neblis halt aus. Unpraktisch nur, wenn Du etwas einladen willst und dafür ein paar Minuten brauchst. Das wird die Batterie nicht lange mit machen. Also doch ein Zeitrelais. Habe gerade im neuen Conrad Katalog gestöbert. Ein Zeitrelais ausschaltverzögert auf 12 Volt kostet 109 DM.
Ich würde empfehlen ein kleines Relais zu kaufen und parallel zur Spule ein Kondensator zu schalten zb. 4700 µF damit zieht das Relais an und bleibt solange angezogen, bis der Strom aus dem Kondensator verbraucht ist. (Kostet auf jeden Fall viel weniger.) (Um so größer der Kondensator, um so länger bleibt das Relais angezogen und umgekehrt.) Dann natürlich ein zweites Relais um bei "Zündung ein" zu schalten und dem Relais für die Nebels die Masse zu nehmen.
Insgesamt bräuchtest Du also drei Relais mit zwei (großen (4700µF oder 10000µF))Kondensatoren.
Viel Glück.
Ich hoffe Du hälst uns auf dem Laufenden.
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 28.12.2001, 08:34     #30
CE-
@ Nico: Ich glaube nicht, dass Falcata für das Öffnen und Schließen jeweils ein Relais benötigt, denn der ZV-Stellmotor, dessen Leitung er "abgreifen" möchte, bekommt sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen einen Impuls - oder irre ich mich da?
Ich habe auch gerade bei Conrad nach einem Zeitrelais nachgeschaut. Die haben ja leider nur eine zwischen 0,1 und 10 Sekunden einstellbare Ausschaltverzögerung und müssen daher sowieso mit einem Kondensator erweitert werden. Daher macht Dein Vorschlag, auf das Zeitrelais zu verzichten und gleich einen Kondensator und ein "normales" Relais zu nehmen, Sinn.
An das Ausschalten über "Zündung ein" habe ich noch gar nicht gedacht - alle Achtung!
Al
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
