Alt 26.08.2001, 22:11     #1
Doobsn   Doobsn ist offline
  Benutzerbild von Doobsn
E30 325i Cabrio / E53 X5 3.0d
NU-XX-XX
E36 Blinkeransteuerung bei FB
habe die vorhergehenden Beiträge zu diesem Thema schon gelesen, wäre aber trotzdem sehr dankbar, wenn mir einer von Euch mal einen konkreten Tipp zu diesem Thema geben könnte. Habe ZV mit FB und würde beim auf- wie abschliessen eine Quittierung über die Blinker bekommen.
Genauer Typ 325tds touring BJ 5/2000.
Gruß Doobsn
Userpage von Doobsn
Alt 26.08.2001, 22:17     #2
jordy   jordy ist offline
  Benutzerbild von jordy
528iA BJ97
Hi Doobsn!
Mit Deinen Angaben lässt sich leider noch nicht viel anfangen. Wichtig wäre: Hast Du eine orig. BMW-Fernbedienung, wenn ja, im Schlüssel integriert, oder als Anhänger, oder eine Fernbedienung eines Fremdherstellers. Falls Fremdhersteller, welche Marke.
Mfg, Jordy
Alt 26.08.2001, 22:19     #3
NU-XX-XX
Hallo Jordy,
sorry. Ist die originale Fernbedienung im Schlüssel integriert.
Gruß Doobsn
Userpage von Doobsn
Alt 26.08.2001, 22:22     #4
528iA BJ97
Hi Doobsn!
Hm, nachdems die originale ist, sind vermutlich keine Kabel für die Blinkeransteuerung vorhanden.
In so einem Fall besorgt man sich z.B. von Conrad Electronic ein entsprechendes Modul. Das wird dann folgendermassen angeschlossen: Die Leitungen, die dem Modul sagen, wann es die Blinker ansteuern soll, werden an die Leitungen angeschlossen, die die Öffnen/Schliessen Impulse transportieren, und die Kabel, die die Blinker ansteuern logischerweise an die Blinker - und schon blinkts
Noch Fragen?
Alt 26.08.2001, 22:37     #5
NU-XX-XX
Hallo Jordy,
hat erst mal geholfen.
Wenn ich mir so ein Modul besorgt habe, wo baue ich es am besten ein und wo finde ich die Kabel zum anklemmen.
Tut mir leid, hatte noch nicht tieferen Einblick in die Elektrik meines Wagens. Habe ihn erst 1 Woche. Sollte also nicht der riesen Akt sein, da ich ihn nicht gleich am Anfang auseinanderreissen wollte.
Wäre super, wenn Du mir vielleicht eine Mail dazu schicken könntest, wie ich das genau bewerkstelligen kann. Wie Du siehst, Newbie.
E-Mail ist Doobsn@gmx.de.
Gruß Doobsn
Userpage von Doobsn
Alt 27.08.2001, 00:05     #6
  Benutzerbild von Mike3003
Astra J
FFB
is deiner ein E36 oder E46 ????
Beim E46 kann das BMW über das DIS machen, ansonsten schaust hier ihm Forum (3er Reihe) unter Suche Blinkeransteuerung, da stehen dann die Farben drin für alle E36, hab das Conradmodul in meinem Compact verbaut.
Ciao Mike
In der Kürze liegt die Würze ! Compact rulez
Userpage von Mike3003
Alt 27.08.2001, 18:19     #7
NU-XX-XX
Servus Mike,
ist ein E36. Habe die Posts schon gelesen, es dreht sich im Moment um das wie:
- wo baue ich das Teil rein
- wie komme ich da ran.
Wenn Du das bei Deinem Compact gemacht hast, kannst Du mir ja vielleicht eine kleine Anleitung mailen, weil ich auf diesem Gebiet noch nicht viel gemacht habe.
Gruss Doobsn
Userpage von Doobsn
Alt 27.08.2001, 19:17     #8
jojo323   jojo323 ist offline
  Benutzerbild von jojo323
Audi A5 , Stevens X5
Hi!!
Also in diesem ist das mit dem Einbau recht gut erklärt. An das habe ich mich gehalten und als völlig Unerfahrener auch hinbekommen. Ist aber wie gesagt für den Compact, ob die Farben der Kabel bei den anderen E36 anders ist, weiß ich leider nicht.
Mfg
Der Weg ist das Ziel
Klein aber fein:323ti
Alt 27.08.2001, 23:37     #9
Astra J
FFB
Hier nochmal die Einbauanleitung vom anderen Thread:
hier die Einbauanleitung für den Compact, farben der Kabel bei allen
E 36 gleich.
Einbau des Blinkermoduls links im Kofferraum hinter der verkleidung.
Der Kabelbaum der zur Heckklappe noch oben geht wird angezapft.
Blaues Kabel: Steuerung auf
weißes Kabel: Steuerung zu
Am kleinen Kabelbaum nach hinten sind die Kable für die Blinker.
Rechter Blinker: blau/braun
Linker Blinker: blau/grün
Ein Massepunkt ist dort ja auch gleich in der Nähe. Mann muß nur noch eine
Plusleitung von der Batterie( beim 323ti ganz einfach, ist ja hinten) inkl.
Sicherung dorthinlegen. Und los geht das blinken.
Die Bestellnummer des Conradmoduls ist: 853205
es gibt auch noch so Klemmen von Conard damit man nicht löten muß, sondern
einfach das Signal abgreift. Kosten 10 Stk. ca. 2,-DM
Wenn man die Kabel so anschließt blinkt es beim aufsperren 1x und beim
zusperren 2x.)
Viel Spass beim einbauen
Die ganzen Kabel müssten auch im Touring hinter der linken Verkleidung sein. Dort ist ein Kabelbaum der zu den Rücklichtern geht, deshalb sind der die Kable für Blinker rechts/links drin. Und von diesem Kabelbaum geht einer nach oben, zur Heckklappe hoch, dort ist das Signal für auf und zu abzugreifen. Masse ist eigentlich überall vorhanden. Fehlt halt nur noch nen Dauerplus. Das Modul selber hab ich hinter der Verkleidung eingebaut.
Ciao Mike Hoffe geholfen zu haben
Alt 28.08.2001, 11:13     #10
NU-XX-XX
Servus Mike,
hat sehr geholfen. Werde die Teile wahrscheinlich diese Woche noch bestellen. Vielen Dank für Deine Hilfe. Werde es so probieren.
Will mir selber Spurverbreiterungen drehen.
Hast Du vielleicht für den E36 die benötigten Maße?
Grüsse Doobsn
Userpage von Doobsn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
