Alt 25.12.2001, 17:35     #11
switek   switek ist offline
Re: Konfortmodul
Original geschrieben von Falcata
kennt jemand die teile nummer vom konfortmodul (fenster über funkfernbedienung öffnen und schließen)?
aus Zubhörkatalog 1995:
Steht unter DWA3, passend zu 3er 9/91-9/93, Fensterheber-Schliessmodul: 82 91 9 401 802, hinten: 803
Schiebedachmodul: 81 119 401 745
Gruss,
switek
Alt 25.12.2001, 18:02     #12
06er 530I Limo
Original geschrieben von Dresches
@Timo328:
Wenn man die Komfortschließung nicht über´s Türschloß betätigen kann, dann hilft doch auch der Widerstand nichts, oder? Würde dann o.g. Komfortmodul weiterhelfen? [/B]
Wenn du natürlich überhaupt keine Komfortschliessung hast, dann nützt auch der Wiederstand nichts. Welches Baujahr ist dein Coupe?
Soviel ich weis ist das Codeelement bei der FB überhaupt nicht vorhanden. Die Steuerelektronik wird auch für die nachgerüstete Wegfahrsperre benutzt und nur dann ist ein Codeelement vorhanden.
Gruss Timo
Userpage von Timo 328
Alt 25.12.2001, 21:49     #13
Dresches
August 1993.
Hab mal im ETK geschmöckert, da steht bei der "Gleichschließung" etwas von über DM 500,-...das kann man doch bestimmt billiger haben, oder?! Viele Zubehöralarmanlagen haben diese Funktion doch auch...
BTW:
Mit dem Codeelement/Wegfahrsperre hast du recht.
Alt 26.12.2001, 01:30     #14
06er 530I Limo
August 1993.
Mein Coupe ist 04/1995 gebaut. Ez: 05/95
Dein Auto ist einen Monat zu alt. Ab 09/93 wurden andere FH Antriebe verbaut, die vom Grundmodul hinter dem Handschuhfach gesteuert werden und ab da haben meines Wissens alle E36 mit eFH die Komfortschliessung. Bei dir sind noch die alten Motoren mit elektronikfach an der Seite verbaut und da wird es warscheinlich nur mit dem Komfortmodul möglich sein.
Gruss Timo
Geändert von Timo 328 (26.12.2001 um 01:46 Uhr)
Alt 26.12.2001, 11:13     #15
Dresches
Gruss Timo
Niemand da, der das anders geregelt hat?????
Alt 26.12.2001, 13:54     #16
@Timo:
besteht denn bei mir (10/95) die Möglichkeit die Scheiben über den Schlüssel zufahren zu lassen ? Ich hab die original Schlüsselkopffernbedienung (ohne led) zusammen mit der nachgerüsteten DWA4 ("für orig. Fernbedienung" stand dabei).
Danke + Gruss,
switek
Alt 26.12.2001, 19:52     #17
Falcata   Falcata ist offline
530i A E39 BJ 06/02
WI-** 38
switek
meiner ist von 11/97 und ich kann die scheiben über den schlüßel am schloss direkt hochfahren lassen!
d.h. modul geht bei mir nicht, oder??
Alt 27.12.2001, 00:22     #18
@Falcata:
Über das Türschloss geht es bei mir auch, doch ist das imo Blödsinn. Wenn schon, dann über die Fernbedienung - aber scheinbar gibts da keine Möglichkeit . ODER DOCH ???
Gruss,
switek
Alt 27.12.2001, 00:57     #19
Nico320   Nico320 ist offline
  Benutzerbild von Nico320
E39 525iA Touring
Bei der FB von IN-Pro funktioniert das einwandfrei. Einfach länger auf schließen bleiben und dann schließen auch die Fenster. Aber mal ehrlich. Außer ausprobieren, habe ich es noch nicht wirklich benutzt. Also, wenn ich es nicht hätte, dann würde ich es warscheinlich auch nicht vermissen. Oder braucht man so etwas gerade dann? Auf jeden fall habe ich es noch nie benutzt.
Gruß Nico
Userpage
Userpage von Nico320
Alt 27.12.2001, 01:43     #20
demolux   demolux ist offline
X5 3.0d Sport Edition Exclusive
OD - X
@all
Gibts da auch eineMöglichkeit für meinen 325tds Bj 06/94 wg. Komfortschliessung ? Habe
z.B. eine Pentagon Alarmanlage drin, kann die nicht so etwas ?
Danke..
X5 3.0d Sport Edition Exclusive [Carbonschwarz, erweitertes Leder Ecru uvm.]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
