Alt 24.08.2001, 13:22     #1
Eraser   Eraser ist offline
Relais Klackern aus dem Heckbereich ??
Hallo ihrs
Ich fahre nen 323ti aus dem 99er Baujahr. Wenn ich Vollgas gebe und dann das Gaspedal loslasse hört man aus dem Kofferraumbereich ein kurzes KLACK. Hört sich irgendwie nach nem Relais an oder sowas. Habt ihr das auch schonmal bei euch gehört ?? Man kanns aber nur hören, wenn man keine Musi anhat...ist schon ziemlich leise...geht einem aber irgendwie auf den Keks wenn man das Radio aushat...
Eraser
Alt 25.08.2001, 16:29     #2
  Benutzerbild von Patty 318i
e36 323i Sport Edition
Hallo Eraser,
habe bei etwas ähnliches.Wenn Radio aus ist und man auf die Bremse tritt "klackt" es immer.Habe mich auch immer gewundert was das ist.Also nachgeschaut:Es wurde ein Heckspoiler nachgerüstet, mit 3. Bremsleuchte.Da wurde ein Relais verbaut,das macht dieses Geräusch bei mir.
Was es bei Dir sein könnte weiß ich leider auch nicht genau.
Gruß Patty 318i
Userpage von Patty 318i
Alt 25.08.2001, 19:20     #3
Also ich habe bei mir das ganze noch mal angeschaut.
Das kann dann bei mir ja nur durch die Ansteuerung von dieser komischen Klappe in meinem 2ten Auspuffrohr kommen ... Wie wird diese eigentlich Angesteuert ??? (eventuell nen Relais??) Aber da das von hinten kommt sitz das dann logischerweise nicht vorne bei den anderen und den Sicherungen ?? Also wo haben die das dann eingebaut ??
Was mache im 323ti wenn ich da nen anderen Endtopf drunterdengeln will ?? Geht das ohne Probleme ??
Eraser
Alt 26.08.2001, 11:25     #4
Driver   Driver ist offline
SB-* ****
Die besagte Klappe wird über Unterdruck angesteuert.
Es kann sein, daß durch den schnellen Wechsel zwischen Vollgas und Leerlauf (und umgekehrt) die Klappe so schnell geöffnet bzw. geschlossen wird, daß ein Klacken zu hören ist. Klingt doch nach ner sinnvollen Erklärung, der?
BMW faahn is wie wennste fliechs!
Alt 26.08.2001, 19:59     #5
Denk ich jetzt auch.. Habe nämlich kein Relais gefunden was da klacken könnte !!
Was muß ich denn eigentlich machen wenn ich da nen anderen Aupuff druntertengeln will?? Geht das ohne Probs wegen dieser komischen Klappe ??
Eraser
____________________
BMW...Aus Freude am F.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
